7 Страницы « < 3 4 5 6 7 >
Стоит ли проходит ТО-1 в Альянс авто , Лада - калина
Aleks_N
post Apr 3 2009, 19:57
Отправлено #61
Знаток!
Цитата(DEN 333 @ Apr 3 2009, 20:53)
Сколько ремонтных размеров есть у цилиндров и поршней, почему он изнашивается, почему меняют поршневые кольца, из чего они сделаны, и куда это всё девается? Ответ дайте пожалуйста.
DEN 333
post Apr 3 2009, 20:12
Отправлено #62
smile.gif 2-4 ремонтных размеров, кольца сделаны из чугуна с различными добавками.
Hron
post Apr 3 2009, 20:29
Отправлено #63
с тоской жду пятницы
Из: Чебуречной
у меня в книжке _Руководство по эксплатации написано - "хоть двигатель вашего автомобиля прошел холодную обкатку, первые несколько сот километров следует соблюдать следующие рекомендации
-не допускать рабтоы двигателя на чрезмерно высоких оборотах и т.д.
про стружку там ничего нет...и по регламенту первая замена масла через 15 тысяч км...
Aleks_N, ты видел как вглядит стружка? да еще в новом двигателе, собранном правильно и правильно обкатанном,прошедшем 2000 км?
мыслю - значит еще трезв...
oklik_boy777
post Apr 3 2009, 20:48
Отправлено #64
Yumanai
post Apr 3 2009, 21:42
Отправлено #65
Из: Чебы
Я тут смотрю все отклонились от основной темы... Автору так скажу. лучше пройди ТО по правилу. Машины с завода приходят с так называемым притирочным маслом. Согласен, что выходит дороговато, зато масло зальют настоящее, не какое-либо палево (это я точно знаю), протянут на подъемнике подвеску, проверят все утечки. Плюс ко всему за гарантийные запчасти в случае чего (тьфу 3 раза) заплатишь толко за снятие-установку. Например, вышедший из строя электроусилитель руля тебе обойдется где-то в 10000 рублей плюс с/у 1000, а если по гарантии заплатишь только 1000 деревяных. То же самое начиная с релюшек заканчивая мотором. Выбирать конечно тебе, но саморемонтом лучше не заниматься.
89373759342 Автоэлектрик-диагност. Делаю диагностику, прошиваю нашемарки...
Leher
post Apr 4 2009, 08:45
Отправлено #66
жесть! Я люблю ВАЗ,за гарантийный ремонт еще и платить нужно? laugh.gif Юманай,ты бы хоть перед написанием глупости спм задумался smile.gif
coff
post Apr 4 2009, 10:00
Отправлено #67
Это в Альянсе так прикалываются? Вроде раньше ремонт по гарантии полностью бесплатным был. По крайней мере в ЧЛ. Или во времена кризиса стали на всем зарабатывать?
Graf49
post Apr 4 2009, 10:46
Отправлено #68
Из: Где-то рядом
Я тоже в полном шоке, что за гарантию платить надо?
По сабжу
В семье 2 машины ВАЗа калина и 15-ка. ни одну не ставил на гарантию и нет желания.
Если посмотреть, то получается, что пол машины не гарантийные если так то смысл платить за гарантию, да еще и очередь на нее (год назад точно была).
Общественная безопасность дело каждого человека
Aleks_N
post Apr 4 2009, 11:45
Отправлено #69
Знаток!
Я тоже думаю что это полная чушь. Это всё равно, что отдать телевизор на ремонт по гарантии и доплатить за то что его разберут. biggrin.gif
roman72
post Apr 4 2009, 18:32
Отправлено #70
Цитата(Aleks_N @ Apr 3 2009, 20:40)
Вы имеете понятие о допусках и посадках. Если нет то думаю, что дальнейший разговор от куда берйтся стружка с вами продолжать бесполезно.
Однако нифига не могу понять откуда в современном двигателе может взяться стружка. Более того, вообще не могу понять, откуда она может взяться при посадке с зазором (если вы имеете представление о допусках и посадках wink.gif). Так же не могу понять, откуда возьмется стружка при посадке с натягом. И при переходной посадке, что самое интересное smile.gif
Может иметь место отделившийся облой, но ему опять же неоткуда там взяться.
Делай что должен - свершится чему суждено.
Aleks_N
post Apr 4 2009, 19:15
Отправлено #71
Знаток!
Ну для примера: В цилиндре, между цилиндром и поршневым кольцом какая посадка? При каком угле возможно стружкообразрвание? Стружка бывает и микро, wink.gif И она будет образовываться если есть разница по твёрдости сопрягаемых материалов.
З.Ы. Я его тоже заканчивал (металлорежущие станки и инструменты)
Может хватить офтопить?
По теме ТО необходимо, по крайней мере для наших авто
Сообщение отредактировал Aleks_N - Apr 4 2009, 20:20
fer
post Apr 5 2009, 17:56
Отправлено #72
Машину на ТО и точка!
лада это лотерея, а если не повезет!?
К стати мне 2 раза по гаратии ремонтировали - ни копейки не платил!
Juri
post Apr 6 2009, 09:57
Отправлено #73
Съездил я на ТО-1.
Приехал, посчитали сумму за ТО не 3000., как говорили по телефону, а 2700.
Спросили какое масло заливать, какие неисправности. По маслу сказал чтобы лили полусинтетику. По неиспавностям - скрежет на кочках в районе задней правой, стойки, не работает индикатор включения кондиционера, периодически появлялся запах бензина в салоне, особенно при прогреве.
Машину загнал в 11:00. Забрал в 16:30. Всё это время смотрел через стекло что с ней делают. в итоге вышло, что часа 2 она там просто стояла.
в итоге:
1) заявленный скрежет пропал. видимо, что то сделали (видел как там что-то откручивали и закручилавали, собирались аж три механика, смотрели и что-то делали).
2) индикатор включения кондея так и не заработал. (возились долго, куда то звонили.)
3) выяснилось что была трещина на бензиновом фильтре. из-за нее и был запах бензина в салоне. поменяли по гарантии.
4) Поменяли лампочку стоп-сигнала. (не заметил, что перегорела. сам бы поменял).
вывод. для Чебоксар я думаю вполне достойный сервис. Большего не ожидал конечно, но думал что будет хуже.
Сообщение отредактировал Juri - Apr 6 2009, 09:58
Yumanai
post Apr 6 2009, 10:58
Отправлено #74
Из: Чебы
Это я для применра сообщил. Хочу сказать, что за бракованую запчасть платит завод. Сумма в 1000 преувеличена, писал только для примера. Насколько понимаю сам, мало тупой замены, надо еще и неисправность отыскать.
Hron
post Apr 6 2009, 11:04
Отправлено #75
Из: Чебуречной
Цитата(Juri @ Apr 6 2009, 10:57)
Съездил я на ТО-1.
в итоге:
пипец, столько неисправностй на новой машине...особенно трещина в топливном фильтре убила....
