2 Страницы  1 2 >
сигналка томогавк с автозапуском из современных , увеличить время маслания стартером
puzenok
post Jan 12 2009, 12:21
Из: Сургут
сигналка томогавк..... спрашиваецо какие там манипуляции надо совершать с зажиганием и нажиманием кнопок чтобы увеличить время кручения стартером при автозапуске..... а то стабильный запуск только с 3 попытки.......мануалки нет, чот рамблер ничо толкового не подсказал.....
ICQ: 81217625
В Сургуте лето у нас хоть и короткое...... зато малоснежное.
Danrik
post Jan 12 2009, 12:34
я наоборот хотел уменьшить время кручения стартером.
SAV_1986
Из: ChuvashLand
В Яндексе поищи. Другу мануал находил. Ввезти модель не забудь. Есть там.
"Закон минимакса: Максимум наших возможностей всегда меньше минимума наших потребностей"
Drinker
post Jan 12 2009, 12:40
я живой
Из: рабочих
Hyundai
погоди часок, съезжу за бумажкой... пока цифири напиши модели
Crime not pay. (преступление себя не оправдывает)
puzenok
post Jan 12 2009, 13:46
Из: Сургут
дык я и сам не знаю какая там модель... в синей коробке сигналка была в здоровой..... 9050 чтоли(если ваще такие бывают) вобщим с автозапуском и радиус действия у которой побольше.....
PS: неужели у всех томогавков поразному эта функция выставляется?
ICQ: 81217625
puzenok
post Jan 12 2009, 13:47
Из: Сургут
да у меня там ваще секунда чтоли стоит.......на третьей попытки секунды 2 крутит стартер и как раз успевает завестись..... хочу чтоб с первого раза заводилась.
ICQ: 81217625
Drinker
post Jan 12 2009, 14:18
я живой
Из: рабочих
Hyundai
понял.
Время работы стартера при активировании функции дистанционного запуска:
800/1200/1800/3000 мс
ВНИМАНИЕ: устанавливайте время работы стартера 3000мс только в том случае, если контроль работы двигла осуществляется по тахометру! (а не по датчику давления масла)
ПРИМЕЧАНИЕ: время устанавливается для ПЕРВОЙ попытки запуска, система увеличивает время каждой последующей попытки (после неудачной) на 200 мс
Для входа в режим програмирования:
Включить зажигание (двиг не должен быть заведен)
Нажать кнопку Override 6 раз
Выключить зажигание (подтверждение- 6 ЧИРПов сирены)
ВНИМАНИЕ: Система сама выйдет из режима программирования через 10 секунд бездействия;
потом каждое нажатие кнопки Override = переход к следующей функции. Тебе нужна 3-я, значит жмешь Override 3 раза, слышишь 3 коротких ЧИРПа;
потом, если нажмешь кнопку на брелке:
с рисунком "замок" = 800 мс (заводская установка) = слышишь подтверждение 1 ЧИРП
с рисунком "ключ" = 1200 мс = слышишь 2 ЧИРПа
кнопка открытия багажника = 1800 мс = 3 ЧИРПа
кнопка "бесшумного режима" (зачеркнутая сирена) = 3000 мс = 4 ЧИРПа
дальше ждешь 10 секунд (система выходит из реж. программирования), и проверяешь.
valerych
post Jan 12 2009, 15:01
Гугу
Из: левого ряда
ВАЗ-2180
А мне MikeTurist при установке сигналки сделал контроль работы двигателя по тахометру. ИМХО самый правильный вариант! Крутит, пока не заведется.
Они за - мы против. Они против - мы за. (с) Юра музыкант
Drinker
post Jan 12 2009, 15:07
я живой
Из: рабочих
Hyundai
ИМХО ты путаешь теплое с мягким. Время работы СТАРТЕРА, это одно, а контроль пуска двигла по тахометру - это совсем другое. Если сделать как ты сказал (что не предусмотрено изготовителем сиги - стопудов), то это БОЛЬШАЯ ГЛУПОСТЬ
valerych
post Jan 12 2009, 20:18
Гугу
Из: левого ряда
ВАЗ-2180
Ну, китайцы не дураки, они ограничение какое-то выставили, секунд 5 или 10 вроде. А так да, маслает стартером, пока обороты не станут выше 400. За это всегда заводится с первого раза.
puzenok
post Jan 13 2009, 07:22
Из: Сургут
итак все процедуры эти я делал..... ставил даже 1800мс..... но такое ощущение что на все эти настройки сигналка ваще не реагирует первые 2 попытки запуска стартер маслает явно меньше секунды, последняя 3-я попытка дольше по времени и машина заводица...... причем вторая попытка и не дольше первой, как это должно быть....... на 3000 даже ставить не пробовал ибо машина у меня заводится не дольше полутора секунд.....кароче какой режим не ставь хоть 800 хоть 1200 хоть 1800, всегда происходит автозапуск одинаково с одинаковыми временными интервалами кручения стартера..... глюк сигналки?
PS: делал все правильно сто пудова, програмил по инструкции и пиликала сигналка адекватно......
ICQ: 81217625
puzenok
post Jan 13 2009, 07:25
Из: Сургут
нет пуск, и отключение стартера по оборотам предусмотрено сигналкой.... но я так делать не захотел ибо там в память холостые обороты вбиваются и их нижний порог а они вальируют в зависимости от температуры.... вобщим как-то кустарно все это думаецо.....
ICQ: 81217625
Drinker
post Jan 13 2009, 08:06
я живой
Из: рабочих
Hyundai
Хм... левая сига?
самому пробовать некогда... Иди ищи спецфорумы, но не верь там никому, только уж если совсем убедительно cool.gif
valerych
post Jan 13 2009, 09:26
Гугу
Из: левого ряда
ВАЗ-2180
Цитата(Drinker @ Jan 13 2009, 08:06)
Хм... левая сига?
+1.
Точно, были у меня явно левые 9020 и 9030, обе на эту настройку ложили болт. Другой признак левоватости на обеих - при срабатывании предупредительной зоны датчика удара пейджер обычно молчал.
Работает изумительно! Да и стандартный порог в 400 об/мин (который, кстати, можно поменять) задан грамотно: стартер так быстро крутить не умеет, а на заведенном контроллер ниже 550 не опускает. В общем, если есть возможность, настоятельно рекомендую переделать на такой режим.
puzenok
post Jan 13 2009, 10:49
Из: Сургут
Цитата(Drinker @ Jan 13 2009, 09:06)
Хм... левая сига?
что и такое бывает? 8-0
вроде нормальная была в коробке.... других я и не видал.....
ICQ: 81217625
2 Страницы  1 2 >
