2 Страницы < 1 2
Должно ли искрить , при подключении клемм аккумулятора?
alex07
post Nov 2 2008, 15:57
Отправлено #16
Opel Vectra
Та же самая лабуда... Аккум за 2-3 дня стоянки дохнет... Поменял акум - проблема не исчезла... При накидывании коемм искрит прилично. Сам не шарю, кому машинку показать можно? Можно и телефончик спецов в ПМ скинут. Как до города доберусь - заеду.
zix
post Nov 3 2008, 00:44
Отправлено #17
Ток должен быть приличный. У моего знакомого похожая фигня была - случайно обнаружил, что прикуриватель греется всегда - оказалось в нем проблема была.
Проще всего, как уже писАли - замеряя ток, выдергивать предохранители по очереди. Тот, который ликвидирует разрядный ток - укажет на цепь, которую нужно ремонтировать.
Не ставь сам себя в глупое положение - доверься людям. ("Времечко")
ВОЛКК
post Nov 6 2008, 13:00
Отправлено #18
Toyota Mark 2
Цитата(Rapid @ Nov 1 2008, 13:22)
Добавлю что мафона нету временно и саб соответственно отключен. кроме сигналки ни чо не питалось.
Правда советик подкинули что можно по одному предохранителю отключать и накидывать клеммы, вот на каком предохранителе прекратится искра, то значит там искать.
в точку какойто потребитель включен у тебя постоянно может обогрев зад стекла или ещо чего смотри предохранители я так смотрел
Сообщение отредактировал ВОЛКК - Nov 6 2008, 13:00
наша жизнь испорчена до предела, так пусть хотя бы звук будет без искажений.
yurgen21
post Nov 6 2008, 16:36
Отправлено #19
Из: москвочебоксары
100 %
"если у проблемы есть решение, то не стоит беспокоиться....а если решения нету - то беспокоиться и не стоит."
Волшебник
post Nov 7 2008, 10:23
Отправлено #20
Daewoo Nexia. SOHC. G15MF. 1,5 L. 75 HP. 121 N*m.
Может потреблять ток встроенный аккумулятор автономной сирены сигнализации. У него срок службы 2 года.
Сообщение отредактировал Волшебник - Nov 7 2008, 10:23
MIDLAND
post Nov 8 2008, 21:48
Отправлено #21
Такая же дрянь! При накидывании контактного зажима на аккум проскакивает слабенькая искра при полностью отключенных потребителях. Ток было лень мерить, т.к. в течение 2 недель аккум не разряжается. Думаю, эта проблема в одной связке со следующей - при езде очень тускло горит индикатор аккума и последний вечно недозаряжен. Весной надо будет все "довести до ума".
moktavr
post Nov 9 2008, 15:53
Отправлено #22
Из: Чебоксары.
До весны гена может не дожить.
Dmitriy[lda]
post Nov 9 2008, 16:27
Отправлено #23
зубило к***вн21
Лада
Из: Cheboksary
тускло горит? была такая шляпа, исчезла после замеы диодного моста в гене
alex07
post Nov 16 2008, 11:01
Отправлено #24
Opel Vectra
Снял усилоу и саб... Проблема пропала smile.gif Попутно были вычищены все контакты и клеммы на гене, стартере и аккуме. В чем именно была проблема не знаю... Скорее всего усилок кушал... Главное сейчас все ОК smile.gif
2 Страницы < 1 2
3 чел. читают эту тему (3 Гостей и 0 Скрытых Пользователей)
