датчик давления масла , сорвало резьбу
stimul
post May 19 2008, 18:34
вообщем не могу закрутить датчик в блок цилиндров на 9-ке,на блоке сорвана резьба.кто знает,что делать-разбирать и расверливать больший диаметр и искать датчик с большей резьбой,или можно чем то намертво закрепить,заклеить.
AlexE
post May 19 2008, 20:16
Из: Чебы
НИВА 4х4
Только рассверливать и ставить другой датчик. Клей, холодная сварка тут не поможет. На ауди была такая беда. Что тока не делал! Не помогает, температура высокая и металл расширяется. Пришлось рассверливать и ставить датчик от 2108.
Бываю редко. Работаю много...
Dushelov
post May 19 2008, 21:44
Из: Чебоксар, НЮР
рассверливать не обязательно, возьми метчик на ступеньку выше(пример: если была резьба М16х1.5, то бери метчик М18х1.5), метчик по резьбе пойдет и не уведет(масло капнуть не забудь на метчик wink.gif )
вариант второй, если позволяет корпус, из М16х1.5 рассверливаешь под резьбу М22х1.5(М24х1.5), изготавливаешь вставку(бандаж), с наружным диаметром М22х1.5(М24х1.5) а внутренний диаметр М16х1.5(под свой родной датчик.
Кто хочет-тот ищет варианты, а кто не хочет-тот ищет причины.
stimul
рассверливать-много возьни,разборка головки.завтра попробую холодную сварку
Александр21
post May 19 2008, 22:10
и как потом показания были? Неужели 08 датчик встал как родной?
bodrox
post May 19 2008, 22:37
Hatebreeder
Voklswagen Passat
добрый пешеход
Александр21, на ауди и карб от 8-ки ставят, чё уж там про датчик....
Сообщение отредактировал bodrox - May 19 2008, 22:37
stimul
post May 21 2008, 20:15
ты прав ,холодная сварка фигня,не помогла,но нашел способ-закрутил туда свечу,у неё резьба длинее,глубже зашла.на блоке резьба глубинной до 3см примерно,а на датчике все 1см.вопрос-есть ли импортные датчики давления масла с резьбой М14,шагом 1.25 и длина резьбы более см?кто знает подскажите,не хочется заказывать переходник
