Решил написать здесь...
Автомобиль Лада гранта 16кл АКПП,при интесивном разгоне двигатель переходит в аварийный режим.Обороты на холостом около1500 при нажатии на газ не больше2500,загорается чек.Глушу машину,завожу по новой-едет как обычно.Проблема появляется примерно раз в день.
На диагностике показало:ошибка датчика тормоза,пропуски зажигания.
Диагност предложил поменять датчик.Неужели он может влиять на работу двигателя?
Кстати, можно его программно отключить. Известная болезнь на ВАЗ с Е-Газ.
