7 Страницы « < 4 5 6 7 >
Движок на ВАЗ-2112 , Какой все-таки лучше ???!!!
coff
post Aug 2 2009, 21:58
Отправлено #76
Цитата(***Alex*** @ Aug 2 2009, 22:51)
а если её не ставить, думаю остальные опоры меньше прослужат, да и какие вибрации могут быть при нормально работающем двигателе? У меня так верхную опору порвало, когда  по тормозам нажал на передаче(скорость большая была и очень надо было остановиться + по выпускной трубе трещина пошла  unsure.gif  почему? )
Если двигетель сильно раскачивается, то надо смотреть нижние опоры, возможно износились, или порвались. Так же бывают изначально не очень качественные слишком мягкие. От резкого торможения ничего ломаться не должно. А гитара бывает рвется со временем, ибо там просто довольно тонкая запресованная резина.
Сообщение отредактировал coff - Aug 2 2009, 22:01
coff
post Aug 2 2009, 22:01
Отправлено #77
Цитата(Александр21 @ Aug 2 2009, 22:55)
да? хочешь сказать что МЗ нагревается одинаково что при непосредственном контакте с блоком, что находясь на расстоянии 10 см от него? В школе физику не изучал чтолЬ? laugh.gif
Видимо ты не изучал smile.gif С чего ты решил что если модулю будет прохладно, то он дольше проработает? Проводил испытания? Вывел зависимость поломок модулей от температуры? biggrin.gif Или просто тебе хочется так думать?
Про доп опоры. Удивляют люди, которые найдя свободное место, обязательно хотят что-то туда прикрутить smile.gif Только русские способны на такое. Нет бы ездить и не париться, так нет, пойдут потратят денег на покупку, установку, поставят ненужную деталь и будут думать о следующей доработке:)
Сообщение отредактировал coff - Aug 2 2009, 22:04
Александр21
post Aug 2 2009, 22:02
Отправлено #78
Цитата(coff @ Aug 2 2009, 22:58)
Если двигетель сильно раскачивается, то надо смотреть нижние опоры, возможно износились. От резкого торможения ничего ломаться не должно. А гитара бывает рвется со временем, ибо там просто довольно тонкая запресованная резина.
а я думал что нижние опоры движка служат для удержания движка на кузове и смягчения вибраций. А на расскачивание в основном влияют гитары.
Александр21
post Aug 2 2009, 22:05
Отправлено #79
ах значит температура никак не влияет на срок службы электроники? laugh.gif спс, не знал biggrin.gif
coff
Отправлено #80
Попробуй с порванными подушками поездить smile.gif Только не потеряй двигатель. Кстати без гитары можно ездить и ничего страшного не будет.
Александр21
post Aug 2 2009, 22:08
Отправлено #81
сам хоть понял что написал? я же говорю, что основная масса движка ложится на эти 2 подушки, а гитары нужны только чтоб движок не раскачивался и не болтался dry.gif
coff
post Aug 2 2009, 22:09
Отправлено #82
Почитай характеристики модуля. Есть такая вещь как диапазон рабочих температур. Если для домашнего магнитофона -40 смерть, то авомобильной магнитоле ничего не будет. Свечи тоже электроника, предлагаешь их тоже охлаждать? А еще есть куча датчиков, которые крепятся к двигателю,надо наверно на все поставить доп охлаждение? biggrin.gif
Гитара служит дополнительной опорой, еще раз объясняю, что ты можешь ездить без нее и ничего не случится,двигатель будет немного больше раскачиваться, совсем чуток. Основная нагрузка и лежит на подушках, в том числе и по перемещению.
Сообщение отредактировал coff - Aug 2 2009, 22:11
Александр21
post Aug 2 2009, 22:15
Отправлено #83
общение с тобой очень занятно! Много нового узнаю biggrin.gif От чего тогда сгорают катушки?
coff
post Aug 2 2009, 22:17
Отправлено #84
Ты уморил уже. Еще раз спрашиваю, приведи мне зависимость тмпературного режима и сроков работы катушек и модулей зажигания. Без этого разговаривать бессмысленно, ты где-то услышал чушь и вбил к себе в голову. wink.gif
Впрочем зачем спорить, делай что хочешь, охлаждай все датчики, для катушек предлагаю вообще азотное охлаждение сотворить, чтобы работали дольше и лучше biggrin.gif
Сообщение отредактировал coff - Aug 2 2009, 22:19
roman72
post Aug 2 2009, 22:20
Отправлено #85
Сдается мне тему пора перемещать в "Ремонт, запчасти, тюнинг"?
Здесь обсуждаем вопросы выбора!
придурокъ
post Aug 15 2009, 14:11
Отправлено #86
Щас от модератора получу... Но не всилах удержатся...
Что подразумевается под сгорают катушки ?
Я БЫДЛО!!!!
***Alex***
post Aug 15 2009, 17:50
Отправлено #87
Волшебник
Из: умрудного города
11 маршрут
старение изоляции проводов в следствии пробой межвитковый)) на выходе падение выдаваемого напряжения + увеличение потребляемого тока вплоть до полного оплавления изоляции провода(из которого намотана катушка) и впоследствии оплавление всего элемента(катушка)... смерть изделия sad.gif Угадал?
От работы кони дохнут, а люди крепнут.
89871248314
БараДатый
post Aug 15 2009, 18:43
Отправлено #88
стоит 124 двиг, в обычных режимах езды разницы с 1,6 8 клап не понял, на выясоких оборотах шустрее. Проблем со 124 двигом (пробег 120 тыс) не было, не считая одной сгоревшей катушки, на которой стояла свеча, которую при предыдущем ТО не смог выкрутить (на последнем ТО сказали, что причина смерти катушки в дохлой свече).
У нас РЕФЕРЕНДУМ: народ скажет да - значит, да. Скажет нет - значит, народ плохо подумал. Пусть народ подумает ещё раз.
markel-e
post Aug 16 2009, 13:50
Отправлено #89
W212
16 кл. тока для динамичной езды,после 3000тыс. обор!но чето 1.6 тупит сильнее чем 1.5
вася Я
post Aug 16 2009, 16:04
Отправлено #90
1,5 16 клапанный самый хороший двиг.тока 1 минус клапана гнёт,если ремень порвётся
