Там делов на 10 минут с перекуром открутить 4 болтика на 8 которые держат катушки и снять катушки и открутить обычным свечным ключем на 16 4 свечи, заменить (просушить) проверить искру на катушках и вкрутить обратно. Никакого специнструмента не нужно. З.Ы. Любой сервис да и водитель в принципе в силах это сделать.
я уже рекомендовал хозяевам отогнать в сервис на эвакуаторе. Свечи там глубоко на мой взгляд, ключа обычного свечного нет. После снятия катушек скорее всего придется чистить каналы от грязи, на улице на морозе это не сподручно, возможно придется менять уплотнители катушки, одним словом лучше в теплый сервис.
Вот это самое хреновое, когда человек и знать не хочет, что не так с его машиной, или что не так он сам сделал. Когда ему надо только "ходи то, делай сюда"
Сказочные выводы из ошибочного предположения. читать и понимать. читать и понимать смысл надо.
Сообщение отредактировал IvanK - Jan 12 2022, 22:07
Вы преувеличиваете количество воды в баке, лостаточное, чтобы авто не завелось на морозе. Бак резать нет смысла. Как на улице -5 и ниже - так симтомы как у автора, чихает, пытается завестись на паре цилиндров, но бестолку. Как чуть теплее - заводится и даже ездит. При очередных морозах вскрыли бак - весь низ бензонасоса вместе с фильтром - кусок льда, под ним ещё несколько кусков льда на дне. Всё вытащили, вычистили - и проблема решилась.
Это было интересно. У меня самого очень старый автомобиль: ВАЗ-2115 (2004 года) и я стараюсь менять вовремя масло, свечи и прочие расходники и вожу с собой комплект свечей, что бы была возможность поменять их в случае необходимости. Что интересно, на холоде, если не считать, конечно, прошлых морозов до -27 градусов, когда я не смог завести двигатель, машина у меня заводится лучше, чем летом. Летом, бывало, начинала глохнуть, а сейчас, заводится, что называется, с пол-пинка. Ничего с машиной не делал, хотя, может просто так совпало и зима тут ни причём.
Разумеется. Только качал какие-то капли, судя по всему. Там ситуация осложнялась тем, что к рампе тяжело подлазить было (да и лень), чтобы давку померить, так бы быстрее вердикт был поставлен.
Парни, дело такое, немного не по теме. Нужна помощь нестандартная
Купил прикольный Powerbank с функцией бустера. То есть девайс может заводить авто с севшим аккумулятором. Есть 2 авто, но нету севших аккумов, поэтому не могу проверить этот повербанк. Заводить без аккумулятора очкую, мало ли что там произойдет . В Юникс позвонил - не дают аккумы даже под залог. Говорят, приезжайте, возле нас проверите. А смысл проверять как заводится на горячую? Короче, нужны для опытов убитые или севшие аккумуляторы с обратной полярностью: на одном авто у меня влезет небольшой аккум с тонкими клеммами, на втором - большой аккум с толстыми клеммами. Еще раз - обратная полярность. Ну, или у кого есть исправный авто с севшей батарейкой - можно попробовать завести
Какие проблемы, на своем авто фары включенными оставь на пару-тройку часов. Потом проверяй. Шутка.
Есть родной подсевший аккумулятор с Тииды, ему 9 лет. В этом году решил в морозы сказать нам, что все, устал. Полярность обратная, если не путаю. Но клеммы толстые.
Если пригодится, почему бы не поэкспериментировать? Сейчас в гараже стоит.
О! Нормально. Лишь бы обратная полярность была, а сову на глобус как нибудь натянем В вацапе напишу
фотку бустера хотя б дай. возможно, уже давно проверенный. ЗЫ тебе любая полярность подойдет, если есть провода для прикуривания.
По крайней мере, на Ютубе не было ни одного отзыва. Мой - первый и пока единственный. Это не бустер в чистом виде, а повербанк с функцией бустера. Новая модель, в прошлом году появилась. Gkfly 80000 mah 300w 296wh Провода есть, но учитывая сколько крокодилов будет (всего шесть) задействовано, то не уверен в качестве контактов
