Не крутит стартер на Приоре
idengiv
post Jan 27 2021, 09:02
Ваз2113
Приорка простояла месяц, пока я на карантине самоизолировался. Попытался завести. Поворачиваю ключ, один щелчок, и все. Стартер не крутит.
Раньше такое случалось несколько раз за зиму, лечилось просто зачисткой провода массы (от аккума на двигатель).
Зачистил и минус, и плюс - не помогло. Для аккума это вторая зима, почти новый. Думал, что сел. Позаряжал 10 часов. Безрезультатно.
Посмотрел в интернет, увидел совет замкнуть плюсовой контакт и клему на втягивающем реле отверткой. Попробовал. Искрануло. Ничего не изменилось (надеюсь, я не спалил).
Попробовать заменить силовые провода? Или совсем не там ищу?
На видео пищит лампочка "мало топлива"
Сообщение отредактировал idengiv - Jan 27 2021, 09:23
asd-bf
post Jan 27 2021, 09:46
Из: Чувашия
Для начала надо проверить исправность втягивающего реле, которое на стартере.
При повороте ключа в 3е положение реле должно ощутимо щелкать под капотом.
От долгого стояния без движения якорь реле мог приржаветь к корпусу.
Надо для начала по нему (корпусу втягивающего реле) постучать, может сдвинется yes.gif
Сообщение отредактировал asd-bf - Jan 27 2021, 09:52
  0/+3
Gizor
post Jan 27 2021, 10:49
Без снятия и разбора стартера не обойтись.
Сообщение отредактировал Gizor - Jan 27 2021, 10:50
idengiv
post Feb 1 2021, 16:47
Ваз2113
Реле ощутимо щелкало один раз. При замыкании двух контактов отверткой (плюса с аккумулятора и контакта со вставляющимся разъемом) искрило, машина не заводилась. При замыкании контактов на стартер (то есть двух болтов) - стартер крутил вхолостую.
Отчитываюсь об итогах: проблема действительно была во втягивающем. Снять сверху его не смог - завел с толкача и укатил в сервис. 650 рублей деталь, 600 рублей замена.
Всем спасибо!
Сообщение отредактировал idengiv - Feb 1 2021, 16:49
  0/+2
Septerrianin
post Feb 1 2021, 16:49
Проходимец
Из: под капота
ВАЗ-2110, 1,5 16кл.
Это что-то из раздела "Шок-контент".
Человек, спросивший совета по ремонту в интернете, не пропал после фразы "спасибо, проверю и отпишусь", а действительно отписался о результатах.
Удачи на дорогах!
  0/+5
Maksyd88
post Nov 22 2021, 22:49
Отправлено #6
Читатель
Из: Днепр
Range Rover L322
За ответ действительно спасибо. В шеснарях бывает еще такой прикол - при повороте стартера - все тухнет и не заводится, люди бьются в поисках - думал у тебя такое же самое. У шеснарей бывает такая болячка - масса на гбц, она просто окисляется и все, нужно открутить и закрутить гайку, но лучше смазать. Масса находится в раене термостата, что бы добраться - нужно снять воздухан.
Нет круче СТО чем https://vsesto.com.ua
