Если в большинстве случаев: " на заводском ПО двигатель работает не правильно и допущено множество ошибок в алгоритме работы двигателя", то как такие машины сходят с конвейера и вообще ездят ?
Ну а вы думаете что там все прям так идеально? Не зря у многих производителей выходят обновления ПО для многих блоков пакетами. И дорабатываются изо дня в день. Думаю тут более объяснять не стоит. И думаю то что устраняются многие проблемы на наших прошивках тоже. Есть кроме этого доработки которые на работе мотора сказываются только в лучшую сторону.
Профессиональная диагностика иномарок. Ремонт систем защиты и иммобилизации автомобилей. Восстановление систем SRS AIRBAG после столкновений. Корректировка пробега.
Точно так же, как ездят машины с неисправным одним цилиндром. Как-то ездят.
Для владельцев автомобилей ФОРД. Есть возможность активировать дополнительные функции, обновить ПО многих блоков вашего автомобиля устраняющие проблемы в заводском программном обеспечении. Небольшой список:
FF3 - Включение меню СДС - Отключение обогревов стекол. Включение ЭПВС. - Активация парктроника. - Автоматическое запирание ЦЗ при достижении скорости 7км/ч - Круиз контроль - Ограничитель скорости - Контроль давления в шинах (при наличии ESP) - Помощь подъема в гору - Скандинавский свет (для продления жизни дальнего света можно включить функции сбережения ламп, при этом ближний свет будет светить на 90% яркости в положении переключателя 0 и AUTO в светлое время суток. В остальных случаях ближний светить будет в полную силу.) - Активация ксенона - Активация противотуманных ламп.
FF2 - Прошивка Приборных панелей ФФ2 рестаил (IPC) модифицированной прошивкой для отображения реальной температуры !
И тд. Список еще будет дополняться.
Сообщение отредактировал DocK - Mar 15 2017, 18:54
Nissan Primera 1998г. P11 1,6 иммо_NATS-4 (моноблок), эку_Lucas, дорестайл - перестал заводиться в одно "распрекрасное" мартовское утро (( . Похоже проблема с иммо - нет импульсов на антенне считывателя (похоже кирдык имму), авто не заводиться или заведётся на 1-2с и глохнет. Мастер пытался отвязать эку от иммо , безрезультатно, "денги в трубу" и не малые, предпологает и мозгам кирдык, (но после сброса акб, авто так же может заводиться на секунды), . Есть (купили) другие мозги идентичные родным (без иммо так же заводит на секунды)), но иммо NATS-2 (двух-блочный антенна+иммо) от Р10 штекера/гнёзда соответственно не подходят к штатной проводке. DocK, можете отремонтить иммо или отвязать зависимость от оного ??? Цена вопроса? и где вы находитесь?
Nissan Primera 1998г. P11 1,6 иммо_NATS-4 (моноблок), эку_Lucas, дорестайл - перестал заводиться в одно "распрекрасное" мартовское утро (( . Похоже проблема с иммо - нет импульсов на антенне считывателя (похоже кирдык имму), авто не заводиться или заведётся на 1-2с и глохнет. Мастер пытался отвязать эку от иммо , безрезультатно, "денги в трубу" и не малые, предпологает и мозгам кирдык, (но после сброса акб, авто так же может заводиться на секунды), . Есть (купили) другие мозги идентичные родным (без иммо так же заводит на секунды)), но иммо NATS-2 (двух-блочный антенна+иммо) от Р10 штекера/гнёзда соответственно не подходят к штатной проводке. DocK, можете отремонтить иммо или отвязать зависимость от оного ??? Цена вопроса? и где вы находитесь? пс: в штате есть радиомодуль, но ключ-брелока нихто не видел со дня покупки авто б/у
Здравствуйте. Данные системы ремонтируем. Стоимость работ зависит от сложности выполнения, не могу ответить на данный вопрос пока не проведу хотя бы первичную диагностику сам. Нахожусь по адресу ул. Хевешская 36а, лучше набрать на телефон подробно объясню
Ваш номер передал ему. В воскресенье не работаете наверное ?
SILENT THE BOY , мастер денег не брал ,оказывается, была оговорена энная сумма в случае положительного результата (напрягла сумма друга), а мне краснеть за него)( . Это друг от растройств и на эмоциях так мрачно и не точно описал свою проблему, ужо и не знает к кому и куда обратиться, с компом никаких отношений не имеет- , вот и попросил меня поискать.
В воскресенье отдыхаем.
Появилась возможность изготовления чипов для ключей для расширенного спектра автомобилей включая коммерческий транспорт и мотоциклы.
Сообщение отредактировал DocK - Mar 27 2017, 19:56
Добрый день. Имеется Сузуки ГрандВитара 2011 г/в. В одном из двух ключей отсутствует чип иммо (снят для утановки в обходчик). Возможно ли установить новый чип в ключ и прописать его в иммо? Цену можно в ПМ. Заранее спасибо за ответ
Привет. Прописать то пропишем, но хотелось бы для уточнения знать хотябы какой мотор а лучше вин. (можно в пм)
Имею болванку с чипом для NISSAN.Возможно ли изготовление полноценного ключа зажигания?Цена?
К иммо привяжу без проблем. Нарезкой ключей не занимаюсь.
Мотор 2.0 (j20a) с АКПП. ВИН нужен заранее или достаточно его при приезде к вам?
Добрый день. Есть санта фе 2,2 дизель во втором кузове, 2008 года. 150 кобыл. Говорят что мотор задушен, и из за этого много кушает и плохо едет. Что-то можете предложить?
