AutoNews
post Nov 27 2017, 12:09
ZaRulem.ws
Правительственному «Фаэтону» опять пора в автосервис. Нужно 478 тысяч
Гараж администрации главы республики ищет подрядчика, который проведет ремонт и техобслуживание Volkswagen Phaeton. И опять стоимость работ сопоставима с ценой новой «Гранты» или «Калины».
"Посмотреть фото"
Фото из архива
Большинство из них по мелочи: заменить свечи, масло, дворники, проверить подвеску, поменять ступицы с подшипником, заправить кондиционер, сделать сход-развал, поменять датчик занятости сиденья. Кроме того, у «Фаэтона» проблемы с проводкой, утекает антифриз.
"Посмотреть фото"
Одна замена свечей обойдется в 11 тысяч рублей (8800 за свечи плюс 2470 за работу). Самые дорогие пункты в планах на ремонт – замена ветрового стекла (вместе с работами 77 тысяч) и замена гидравлического блока механизма открывания крышки багажника – 111,5 тысяч.
Оплата осуществляется за счет средств бюджетного учреждения.
Перечень работ, которые необходимо проделать с пятилетней иномаркой, прилагается к аукционной документации. Вот, смотрите.
"Перечень работ"
Работы Количество Цена за единицу Цена в сумме
1 Свечи зажигания замена 1 2 470 2 470
2 Защита двигателя снять/установить 1 1 710 1 710
3 Диагностика подвески 1 950 950
4 Диагностика автомобиля 2 1 890 3 780
5 Ступичный подшипник заменить 1 2 470 2 470
6 2 Ступицы с подшипником (ступичный узел) заменить 1 3 600 3 600
7 Калибровка модуля пневмоподвески 1 3 800 3 800
8 Диагностика тормозной системы 1 950 950
9 Обслуживание тормозной системы 1 500 500
10 Задние тормозные накладки замена 1 1 710 1 710
11 Зубчатый ремень снять/установить 1 15 960 15 960
12 Натяжитель зубчатого ремня снять/установить 1 760 760
13 Натяжной ролик снять/установить 1 760 760
14 Термостат снять/установить 1 1 700 1 700
15 Очистка поверхности. 1 1 300 1 300
16 Ведомый поиск неисправностей 5 1 000 5 000
17 Балка замыкающей панели снять/установить 1 3 500 3 500
18 Демонтаж секретных болтов 1 2 800 2 800
19 Электронная диагностика системы охлаждения 1 2 800 2 800
20 Механическая диагностика системы охлаждения 1 900 900
21 Хладагент слито/заполн. 1 1 140 1 140
22 Патрубки ситемы охдаждения снять/установить 1 1 900 1 900
23 Переднее сиденье снять/установить 1 4 500 4 500
24 Заднее сиденье снять/установить 1 3 800 3 800
25 Обивка заднего сиденья снять/установить 1 1 800 1 800
26 Обивка крышки багажника снять/установить 1 760 760
27 Датчик занятости сиденья заменить 1 190 190
28 ремонт проводки 1 7 600 7 600
29 Геометрия пер.и задн. части авт-ля измерена 1 3 400 3 400
30 Развал задних колес отрегулировать 1 700 700
31 Схождение задних колес отрегулировать 1 700 700
32 Развал передних колес отрегулировать 1 1 900 1 900
33 Схождение передних колес-отрегулировать 1 700 700
34 Константа схождения отрегулировать 1 1 140 1 140
35 Сход-развал 1 4 500 4 500
36 Диагностика электронной системы управления двигателем 1 1 900 1 900
37 Генератор переменного тока снять/установить 1 4 750 4 750
38 Двигатель с коробкой передач снять и установить 1 24 700 24 700
39 Поиск утечки антифриза 1 950 950
40 Впускной коллектор снять/установить 1 11 400 11 400
41 Фланец масляного фильтра снять и установить 1 2 850 2 850
42 Адаптация АКПП 1 1 900 1 900
43 Сетчатый фильтр ATF снять и установить 1 3 040 3 040
44 Накладка декоративная снять и установить 1 3 230 3 230
45 Накладка переднего бампера снять и установить 1 2 090 2 090
46 Фара снять и установить 1 800 800
47 Газоразрядная лампа снять и установить 1 190 190
48 Фара отрегулировать 1 1 330 1 330
48 Ветровое стекло снять и установить 3,3 н/час 1 200 3 960
49 Гидравлический блок механизма открывания крышки багажника замена 1 4 000 4 000
"Запчасти"
Запчасть Количество Цена за единицу Цена в сумме
1 Свеча зажигания Longlife 8 1 100 8 800
2 Фильтрующиий элемент с прокладкой 1 1 300 1 300
3 Щетка стеклоочистителя AERO 1 2 000 2 000
4 Щетка стеклоочистителя AERO 1 2 000 2 000
5 Кольцо 1 247 247
6 Очиститель быстрый (500 мл) 1 375,25 375,25
7 Антифриз-присадка (1,5 л) 6,65 1 049,75 6 980,84
8 Хладагент R 134a 300 0,90 270
9 Масло компрессора кондиционера 60 мл 5 300
10 Крепеж деталей 1 комплект 1 1 310,05 1 310,05
11 Вставка распознавания занятости сиденья 1 2 730 2 730
12 Кольцо уплотнительное 3 291,65 874,95
13 Хомут 6 87,40 524,40
14 Кольцо уплотнительное 6 48,45 290,70
15 Шланг системы охлаждения 2 500 1 000
16 Винт с цилиндрич. головкой с внутр. многогранником 4 95,95 383,80
17 Кольца уплотнительные (набор) для масл. рем. 1 2 300 2 300
18 Трубка водяная 1 380 380
19 Кольцо уплотнительное 1 28,50 28,50
20 Винт 2 38,95 77,90
21 Шайба 2 19,95 39,90
22 Болт пустотелый WHT-001-799 1 390,45 390,45
23 Масло моторное (5л) LongLife 3 5w-30 2 6 735,50 13 471
24 Масло моторное (1л) LongLife 3 5w-30 1 1 300 1 300
25 Фильтрующиий элемент с прокладкой 1 1 250 1 250
26 Герметик силиконовый (80 мг) 0,5 600 300
27 Пробка резьбовая маслослив. отверст. 1 570 570
28 Кольцо уплотнительное 1 95,95 95,95
29 Кольцо уплотн. 1 9,50 9,50
30 Кольцо уплотн. 2 38,95 77,90
31 Болт с шестигр. гол. 1 47,50 47,50
32 Трубопровод системы охл. 1 3 619,50 3 619,50
33 Болт с внутренним 12 85,50 1 026
34 Пластина подкладочная 6 85,50 513
35 Фильтр масляный сетчатый 1 3 455 3 455
36 Прокладка масляного поддона 1 3 500 3 500
37 Пробка резьбовая 1 580,45 580,45
38 Кольцо уплотнительное 1 181,45 181,45
39 Болт с внутренним шестигранн.(комби) 23 114 2 622
40 Масло трансмиссионное (1л) ATF 9 3 900 35 100
41 Очиститель быстрый (500 мл) 1 237,50 237,50
42 Очиститель тормозов 500мл (WURTH) 2 361 722
43 Прокладка 1 570 570
44 Кольцо уплотнительное 1 85,50 85,50
45 Прокладка 1 474,05 474,05
46 Ремкомплект впускн. коллектора 1 514,90 514,90
47 Прокладка 1 220 220
48 Кольцо уплотнительное 2 86,45 172,90
49 Паста силиконовая (180 гр.) 0,05 99,47 4,97
50 Болт с шестигр. головкой 1 200 200
51 Комплект расходных материалов ФМ 0,2 240 48
52 Провод отдельный 1к-т 1 400 400
53 Соединитель торцевой герме- розовый 2 190 380
54 Лампа газоразрядная 1 11 700 11 700
55 Отрезок жгута 1 21 956,40 21 956,40
56 Стекло ветровое 1 73 000 73 000
57 Гидравлический блок механизма открывания крышки багажника 1 107 572 107 572
Аукцион пройдет 4 декабря, через десять дней можно будет заключить контракт. На все работы отводится только два дня.
В прошлый раз техобслуживание иномарки проводилось год назад – за 398 тысяч рублей. Конкурс тогда выиграл «Фердинанд-Моторс».
В сентябре 2017 разыграли аукцион на обслуживание «фаэтона» на меньшую сумму (366 тысяч). Конкурс выиграл «Альянс Ко», и даже был заключен контракт, который почему-то расторгли по соглашению сторон.
В автопарке администрации Игнатьева два «Фаэтона». На одном из них недавно поменяли номера на Е302ТО 21.
Ссылки по теме:
31.10.2016 Правительственный «Фаэтон» требует ремонта на стоимость новой «Гранты»
3.05.2017 Десять «Камри»: новые аукционы для автобазы администрации Игнатьева
  -27/+7
19 Страницы  1 2 3 > »
Правительственный «Фаэтон» требует ремонта на стоимость новой «Гранты» , 31 августа 2016
AutoNews
post Aug 31 2016, 13:05
ZaRulem.ws
На техобслуживание и ремонт одного из VW Phaeton, числящегося на балансе автобазы администрации главы республики, объявлен аукцион. Начальная цена – 422,7 тысячи рублей.
"Посмотреть фото"
Фото из архива
По техзаданию, большая часть денег потребуется на замену двух газонаполненных амортизаторов, каждый из которых стоит по 130 тысяч рублей. Ну и по мелочи – техобслуживание и заправка кондиционера, сход-развал, измерение геометрии передней и задней части авто, замена датчика давления, проверка наружной ручки двери переднего пассажира. Стоимость работ оценили чуть более, чем в 83 тысячи рублей, остальное – стоимость запчастей.
Список запчастей
№№ п/п НаименованиеЕд. изм.Кол-во, VКомм.предл.№1Комм.предл.№2Комм.предл.№3Ср.арифм. цена за ед. товара(услуги), Σцi/nНачальн.макс.цена товара,НМЦК=V * Σцi/n
1Амортизатор газонаполненный 3D0616040 AD шт.2129445130445131000130296,67260 593,33
2Болт с шестигранной головкой N10241202шт.1195295210233,33233,33
3Винт с цилиндрической головкой и внутренней многогр.N90996702шт.3156195160170,33511
4Гайка шестигранная N 10106402шт.1711008083,6783,67
5Гайка шестигранная N 10286110шт.15273706565
6Гайка шестигранная самоконтр. N90074404шт.425403533,33133,33
7Датчик давления 3D0959126Dшт.18251950082008650,338650,33
8Кольцо уплотнительное 3D0260749Cшт.184968086,6786,67
9Кольцо уплотнительное 4E0260749Aшт.288101112100,33200,67
10Корпус плоского разъема 1J0973802шт.1229309220252,67252,67
11Кронштейн опорный 4E0412383Dшт.21603919059185001786635 732
12Масло компрессора кондиционерамл3028382530,33910
13Провод набор 000979020Ешт.1391490380420,33420,33
14Радиатор кондиционера 3D0820411Gшт.12482227055320002795927 959
15Соединитель торцевой 00979940шт.2228308220252504
16Ультрофиолет (350ml) к хладогентумл1501015911,331 700
17Хладогент R 134a г5000,951,950,951,28641,67
18Шайба 3D0412145Aшт.3234324260272,67818
Список работ
НаименованиеЕд. изм.Кол-воКомм.предл.№1Комм.предл.№2Комм.предл.№3Ср.арифм. цена за ед. товараНачальн.макс.цена
1Поиск неисправностейшт.51700200016001766,678 833,33
2Амортизатор передний снять и установитьшт.22210340022002603,335 206,67
3Слесарные работы, 1н-чшт.21700200016001766,673 533,33
4Диагностика кондиционерашт.11700200016001766,671 766,67
5Радиатор кондиционера снять и установитьшт.115000200001200015666,6715 666,67
6Компрессор кондиционера –снять и установитьшт.12550360025002883,332 883,33
7Осушитель – снять и установитьшт.12890410028003263,333 263,33
8Расширительный клапан – снять и установитьшт.12550360025002883,332 883,33
9Система кондиционирования - промывкашт.168001020080008333,338 333,33
10Заправка кондиционера хладоагентомшт.28501100800916,671 833,33
11Проверка наружной ручки двери переднего пассажирашт.134003600320034003 400
12Накладка переднего бампера - снять и установитьшт.119802277180020192 019
13Диагностика ходовой частишт.1900950800883,33883,33
14Ступица задняя с подшипником снять и установить шт.25406486005961 192
15Корпус подшипника ступицы снять и установитьшт.22880345626002978,675 957,33
16Геометрию передней и задней части автомобиля измеритьшт.216201944180017883 576
17Геометрию передней и задней части автомобиля проверитьшт.212601512150014242 848
18Развал задних колес отрегулироватьшт.2360432400397,33794,67
19Схождение задних колес отрегулироватьшт.2360432400397,33794,67
20Развал передних колес отрегулироватьшт.2900108011001026,672 053,33
21Схождение передних колес отрегулироватьшт.2360432400397,33794,67
22Датчик давления снять и установитьшт.137804536360039723 972
23Звукопоглощающая защита снять и установитьшт.1720864700761,33761,33
Кстати, новая Lada Granta в минимальной комплектации стоит от 384 тысяч рублей (и это без учета скидок), и в обслуживании она чуть дешевле. В крайнем случае, можно менять ее по окончании гарантии.
Напомним, два автомобиля VW Phaeton (А121АА 121) для руководства республики приобрели в конце 2012: покупка авто представительского класса обошлась бюджету в общую сумму 8,3 млн рублей.
Спустя некоторое время автолюбители неоднократно ловили эти «Фаэтоны» на грубом нарушении ПДД, но, похоже, езда по обочине на трассе «Чебоксары-Сурское» не осталась бесследной.
Видео от 24 мая 2015
  0/+33
Grin
post Aug 31 2016, 13:16
Полосатый апельсин
Автобус
Я бегло на юлсуне проверил цены на запчасти, и у меня даже по розничным ценам получилось дешевле чем в их предложениях
  0/+17
loupblanc
post Aug 31 2016, 13:17
607 (II) /Sw/SL/B9
Цитата(AutoNews @ Aug 31 2016, 13:05)
двух газонаполненных амортизатров, каждый из которых стоит по 130 тысяч рублей.
  -1/0
skyfoks
post Aug 31 2016, 13:18
Проверка наружной ручки двери переднего пассажира - шт. 1 - 3400р
Дайте я проверю!
Сообщение отредактировал skyfoks - Aug 31 2016, 13:18
  0/+85
loupblanc
post Aug 31 2016, 13:20
Отправлено #6
607 (II) /Sw/SL/B9
Ты неоригинал наверное смотрел по 60 тысяч за штуку, Экзист хотя тоже оригинал от 122 предлагает даже без учета скидки.
  0/+5
Grin
post Aug 31 2016, 13:21
Отправлено #7
Полосатый апельсин
Автобус
Дайте я проверю!
на пистонах разоришься, когда обшивку двери снимать будешь. они там по 500р за штуку
  0/+2
Mary320
Отправлено #8
TOYOTA
это начальная цена, которая должна в ходе аукциона снизиться. Скорее всего тех задание подготовлено под конкретного победителя.
Особенно понравилась мелочь - проверка наружной ручки двери переднего пассажира (сильно дергает, когда открывает, деревня) biggrin.gif . А самим проверить никак нельзя, правда?
  0/+24
Grin
post Aug 31 2016, 13:22
Отправлено #9
Полосатый апельсин
Автобус
не, я гайки смотрел. я юлсуне в два раза дешевле оригинал
sergei777515
post Aug 31 2016, 13:25
Отправлено #10
4 - ре колеса
Дайте я проверю!
А я датчик давления сниму и установлю 3780 рублей
  0/+2
crown_ambassador
post Aug 31 2016, 13:28
Отправлено #11
А зачем геометрию измерять, а потом еще проверять? Битая?
Порой я не нахожу объяснения своим поступкам, но вспоминаю, что я дебил, и всё становится на свои места.
Когда со мной соглашаются всякие мудаки, я начинаю думать, что я делаю что-то не так.
Орфографические ошибки в письме — как клоп на белой блузке.
  -1/+21
Строитель
post Aug 31 2016, 13:30
Отправлено #12
Из: леса
Список работ и запчасти им наверняка федямоторс считали. Они же и выиграют снизя аукционные цены на пару копеек.
Сообщение отредактировал Строитель - Aug 31 2016, 14:16
yahoo его знает
  0/+9
fx_r21
post Aug 31 2016, 13:31
Отправлено #13
Я вот подумал - глава республики, который пересядет с Фаэтона на отечественный автомобиль, рискует тем заработать огромный политический капитал. Неужели тяга к понтам и комфорту настолько сильнее? Или вот настолько насрать на гномиков?
  0/+31
Garrikson
Отправлено #14
Лада Ларгус
Согласен - цену всегда все стараются завысить на этапе подготовки коммерческих предложений. Потом в аукционах цены падают конкретно. Но в данном случае я думаю, что раз задание написано под кого-то, то в аукционе он будет единственный участник и цену он снижать не будет.
Так что в очередной раз кто-то с кем-то наживется на госбюджете.
С утра садимся мы в телегу - Мы рады голову сломать.
И, презирая лень и негу, кричим - "пошел, е... твою мать"
  0/+6
M@стер
post Aug 31 2016, 13:32
Отправлено #15
Из: за руля
In vita motus
  0/+66
skyfoks
post Aug 31 2016, 13:34
Отправлено #16
  0/+6
