9 Страницы « < 6 7 8 9 >
ЭРА-ГЛОНАСС
loupblanc
post Dec 5 2016, 17:53
Отправлено #106
607 (II) /Sw/SL/B9
Цитата(Grin @ Dec 3 2016, 22:43)
Новый гольф из-за этого сняли с продажи в РФ
Не нужна эта эра-глонасс. Надеюсь появятся инструкции как их отключать.
А кто мешает предохранитель вытащить, я не видел в списке запрета к эксплуатации нерабочую систему ЭРУ ГЛОНАСС.
Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств Приложение к Основным положениям по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностям должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения. В ред. Постановлений Правительства РФ от 21.02.2002 N 127, от 14.12.2005 N 767, от 28.02.2006 N 109, от 16.02.2008 N 84, от 24.02.2010 N 87, от 10.05.2010 N 316 Настоящий Перечень устанавливает неисправности автомобилей, автобусов, автопоездов, прицепов, мотоциклов, мопедов, тракторов, других самоходных машин и условия, при которых запрещается их эксплуатация. Методы проверки приведенных параметров регламентированы ГОСТом Р 51709-2001 «Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки». 1. Тормозные системы 1.1 Нормы эффективности торможения рабочей тормозной системы не соответствуют ГОСТу Р 51709-2001. (п. 1.1 в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2005 N 767) 1.2 Нарушена герметичность гидравлического тормозного привода. 1.3 Нарушение герметичности пневматического и пневмогидравлического тормозных приводов вызывает падение давления воздуха при неработающем двигателе на 0,05 МПа и более за 15 минут после полного приведения их в действие. Утечка сжатого воздуха из колесных тормозных камер. 1.4 Не действует манометр пневматического или пневмогидравлического тормозных приводов. 1.5 Стояночная тормозная система не обеспечивает неподвижное состояние: транспортных средств с полной нагрузкой - на уклоне до 16 процентов включительно; легковых автомобилей и автобусов в снаряженном состоянии - на уклоне до 23 процентов включительно; грузовых автомобилей и автопоездов в снаряженном состоянии - на уклоне до 31 процента включительно. 2. Рулевое управление 2.1 Суммарный люфт в рулевом управлении превышает следующие значения: Суммарный люфт не более (градусов) Легковые автомобили и созданные на их базе грузовые автомобили и автобусы 10 Автобусы 20 Грузовые автомобили 25 2.2 Имеются не предусмотренные конструкцией перемещения деталей и узлов. Резьбовые соединения не затянуты или не зафиксированы установленным способом. Неработоспособно устройство фиксации положения рулевой колонки. 2.3 Неисправен или отсутствует предусмотренный конструкцией усилитель рулевого управления или рулевой демпфер (для мотоциклов). 3. Внешние световые приборы 3.1 Количество, тип, цвет, расположение и режим работы внешних световых приборов не соответствуют требованиям конструкции транспортного средства. Примечание На транспортных средствах, снятых с производства, допускается установка внешних световых приборов от транспортных средств других марок и моделей. 3.2 Регулировка фар не соответствует ГОСТу Р 51709-2001. 3.3 Не работают в установленном режиме или загрязнены внешние световые приборы и световозвращатели. 3.4 На световых приборах отсутствуют рассеиватели либо используются рассеиватели и лампы, не соответствующие типу данного светового прибора. 3.5 Установка проблесковых маячков, способы их крепления и видимость светового сигнала не соответствуют установленным требованиям. 3.6 На транспортном средстве установлены: спереди - световые приборы с огнями любого цвета, кроме белого, желтого или оранжевого, и световозвращающие приспособления любого цвета, кроме белого; сзади - фонари заднего хода и освещения государственного регистрационного знака с огнями любого цвета, кроме белого, и иные световые приборы с огнями любого цвета, кроме красного, желтого или оранжевого, а также световозвращающие приспособления любого цвета, кроме красного. (п. 3.6 в ред. Постановления Правительства РФ от 28.02.2006 N 109) Примечание Положения настоящего пункта не распространяются на государственные регистрационные, отличительные и опознавательные знаки, установленные на транспортных средствах. (примечание введено Постановлением Правительства РФ от 28.02.2006 N 109) 4. Стеклоочистители и стеклоомыватели ветрового стекла 4.1 Не работают в установленном режиме стеклоочистители. 4.2 Не работают предусмотренные конструкцией транспортного средства стеклоомыватели. 5. Колеса и шины 5.1 Шины легковых автомобилей имеют остаточную высоту рисунка протектора менее 1,6 мм, грузовых автомобилей - 1 мм, автобусов - 2 мм, мотоциклов и мопедов - 0,8 мм. Примечание Для прицепов устанавливаются нормы остаточной высоты рисунка протектора шин, аналогичные нормам для шин транспортных средств - тягачей. 5.2 Шины имеют внешние повреждения (пробои, порезы, разрывы), обнажающие корд, а также расслоение каркаса, отслоение протектора и боковины. 5.3 Отсутствует болт (гайка) крепления или имеются трещины диска и ободьев колес, имеются видимые нарушения формы и размеров крепежных отверстий. 5.4 Шины по размеру или допустимой нагрузке не соответствуют модели транспортного средства. 5.5 На одну ось транспортного средства установлены шины различных размеров, конструкций (радиальной, диагональной, камерной, бескамерной), моделей, с различными рисунками протектора, морозостойкие и неморозостойкие, новые и восстановленные, новые и с углубленным рисунком протектора. На транспортном средстве установлены ошипованные и неошипованные шины. (пп. 5.5 в ред. Постановления Правительства РФ от 10.05.2010 N 316) 6. Двигатель 6.1 Содержание вредных веществ в отработавших газах и их дымность превышают величины, установленные ГОСТом Р 52033-2003 и ГОСТом Р 52160-2003. (в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2005 N 767) 6.2 Нарушена герметичность системы питания. 6.3 Неисправна система выпуска отработавших газов. (в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2005 N 767) 6.4 Нарушена герметичность системы вентиляции картера. 6.5 Допустимый уровень внешнего шума превышает величины, установленные ГОСТом Р 52231-2004. (п. 6.5 введен Постановлением Правительства РФ от 14.12.2005 N 767) 7. Прочие элементы конструкции 7.1 Количество, расположение и класс зеркал заднего вида не соответствуют ГОСТу Р 51709-2001, отсутствуют стекла, предусмотренные конструкцией транспортного средства. 7.2 Не работает звуковой сигнал. 7.3 Установлены дополнительные предметы или нанесены покрытия, ограничивающие обзорность с места водителя. Примечание На верхней части ветрового стекла автомобилей и автобусов могут прикрепляться прозрачные цветные пленки. Разрешается применять тонированные стекла (кроме зеркальных), светопропускание которых соответствует ГОСТу 5727-88. Допускается применять шторки на окнах туристских автобусов, а также жалюзи и шторки на задних стеклах легковых автомобилей при наличии с обеих сторон наружных зеркал заднего вида. 7.4 Не работают предусмотренные конструкцией замки дверей кузова или кабины, запоры бортов грузовой платформы, запоры горловин цистерн и пробки топливных баков, механизм регулировки положения сиденья водителя, аварийный выключатель дверей и сигнал требования остановки на автобусе, приборы внутреннего освещения салона автобуса, аварийные выходы и устройства приведения их в действие, привод управления дверьми, спидометр, тахограф, противоугонные устройства, устройства обогрева и обдува стекол. 7.5 Отсутствуют предусмотренные конструкцией заднее защитное устройство, грязезащитные фартуки и брызговики. 7.6 Неисправны тягово-сцепное и опорно-сцепное устройства тягача и прицепного звена, а также отсутствуют или неисправны предусмотренные их конструкцией страховочные тросы (цепи). Имеются люфты в соединениях рамы мотоцикла с рамой бокового прицепа. 7.7 Отсутствуют: на автобусе, легковом и грузовом автомобилях, колесных тракторах - медицинская аптечка, огнетушитель, знак аварийной остановки по ГОСТу Р 41.27-99; (в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2005 N 767) на грузовых автомобилях с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 т и автобусах с разрешенной максимальной массой свыше 5 т - противооткатные упоры (должно быть не менее двух); на мотоцикле с боковым прицепом - медицинская аптечка, знак аварийной остановки по ГОСТу Р 41.27-99. (в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2005 N 767) 7.8 Неправомерное оборудование транспортных средств опознавательным знаком «Федеральная служба охраны Российской Федерации», проблесковыми маячками и (или) специальными звуковыми сигналами либо наличие на наружных поверхностях транспортных средств специальных цветографических схем, надписей и обозначений, не соответствующих государственным стандартам Российской Федерации. (в ред. Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 N 84) 7.9 Отсутствуют ремни безопасности и (или) подголовники сидений, если их установка предусмотрена конструкцией транспортного средства или Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения. (п. 7.9 в ред. Постановления Правительства РФ от 24.02.2010 N 87) 7.10 Ремни безопасности неработоспособны или имеют видимые надрывы на лямке. 7.11 Не работают держатель запасного колеса, лебедка и механизм подъема - опускания запасного колеса. Храповое устройство лебедки не фиксирует барабан с крепежным канатом. 7.12 На полуприцепе отсутствует или неисправно опорное устройство, фиксаторы транспортного положения опор, механизмы подъема и опускания опор. 7.13 Нарушена герметичность уплотнителей и соединений двигателя, коробки передач, бортовых редукторов, заднего моста, сцепления, аккумуляторной батареи, систем охлаждения и кондиционирования воздуха и дополнительно устанавливаемых на транспортное средство гидравлических устройств. 7.14 Технические параметры, указанные на наружной поверхности газовых баллонов автомобилей и автобусов, оснащенных газовой системой питания, не соответствуют данным технического паспорта, отсутствуют даты последнего и планируемого освидетельствования. 7.15 Государственный регистрационный знак транспортного средства или способ его установки не отвечает ГОСТу Р 50577-93. 7.16 На мотоциклах нет предусмотренных конструкцией дуг безопасности. 7.17 На мотоциклах и мопедах нет предусмотренных конструкцией подножек, поперечных рукояток для пассажиров на седле. 7.18 В конструкцию транспортного средства внесены изменения без разрешения Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации или иных органов, определяемых Правительством Российской Федерации.
Skite
post Dec 6 2016, 08:17
Отправлено #107
Вэста
там не в этом дело, чтобы внедрить эту эруглонасс надо пройти, вроде, омологацию на каждой модели автомобиля, стоит хороших денег. если какую то модель в рф покупают плохо, то автопроизводителю нет смысла проходить эту процедуру и терять деньги, им легче модель убрать из продажи в рф. если авторынок рф стабилизируется, то все модели пройдут эту процедуру.
Сообщение отредактировал Skite - Dec 6 2016, 08:18
B000MP
post Dec 6 2016, 08:32
Отправлено #108
было бы хорошо, если импортеры дружно отказались ставить этот сраный глонасс
а то ведь и колокольчики обяжут носить скоро
ne_poet
post Dec 6 2016, 12:46
Отправлено #109
Ну всё, большой брат в действии
zlovred
post Mar 25 2017, 12:43
Отправлено #110
Какая организация в Чебоксарах занимается установкой "Эра-Глонасс"? Интересно узнать цену на установку.
Scrawn
post Jul 18 2022, 11:31
Отправлено #111
Серый кардинал
Из: сумрака СЗР
KIA X-line
SOS-система ЭРА-ГЛОНАСС больше не обязательна на автомобилях в России. Но это временно
Ввозить и ставить на учет машины из-за границы теперь можно без ЭРА-ГЛОНАСС. Такого оборудования на рынке не хватает, цены на него взлетели в десять раз.
Автомобили, ввозимые из-за границы в РФ, теперь можно не оснащать SOS-системой ЭРА-ГЛОНАСС. Местные автозаводы еще с прошлого сентября получили аналогичное послабление, а жители Дальнего Востока могут ввозить машины для личного пользования без этой системы еще с конца 2018 года. Теперь же любые автомобили в РФ можно ставить на учет без ЭРА-ГЛОНАСС. Это относится как к обычным гражданам, так и к юридическим лицам, занимающимся импортом.
Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Пока речь про временный мораторий. Упрощенный порядок регистрации будет действовать до 1 февраля 2023 года.
В правительстве полагают, что за время этой отсрочки компании, производящие системы вызова экстренных служб, смогут перенастроить логистические цепочки и вновь насытить рынок этим оборудованием.
В последние месяцы те, кто ввозят иномарки из-за рубежа, столкнулись с тем, что за дефицитное оборудование ЭРА-ГЛОНАСС приходится отдавать 50—100 тысяч. рублей. В 2021 году устройство стоило 6 тыс. рублей, утверждает РБК.
Пусть сейчас мораторий вводится всего на полгода, можно ожидать, что его продлят. Для жителей Дальнего Востока такое послабление продлевают уже четвертый год подряд.
Источник
Физическая сила и власть - ничто по сравнению с могуществом, умом и волей...
Автоновости
autoion
post Jul 18 2022, 11:39
Отправлено #112
Vesta
даже прибор ЭРА-ГЛОНАСС сами не могут производить. так зачем было вводить обязаловку на него?
FeSS1992
post Jul 19 2022, 16:39
Отправлено #113
Чайный пьяница
Из: страны власти советов
А зачем все в одной стране производить? Любая технологическая вещь это продукт кооперации всего мира, кто же в 2015 году знал что нашу страну в изгоя превратят?
autoion
post Jul 19 2022, 17:17
Отправлено #114
Vesta
опять байден виноват?
FeSS1992
post Jul 21 2022, 04:49
Отправлено #115
Чайный пьяница
При чем тут Байден? Виноватых нет, так сложилась глобальная экономика
  -1/+1
autoion
post Jul 21 2022, 09:40
Отправлено #116
Vesta
себя то не обманывай. страну в изгоя превратили не потому что "так сложилась глобальная экономика".....
  -3/+1
FeSS1992
post Jul 21 2022, 16:34
Отправлено #117
Чайный пьяница
Как это связано с необходимостью производить эра ГЛОНАСС полностью в России?
autoion
post Jul 21 2022, 17:06
Отправлено #118
Vesta
так пусть производят, но только пусть не навязывают обязательно устанавливать эраглонасс. еще автомобили не научились делать, а они уже навязывают эраглонасс.
романт
post Jul 22 2022, 00:46
Отправлено #119
А он это утверждал? wacko2.gif у кого то логические цепочки порвались и срослись не правильно.
— Я нажрался как свинья...
— Пумба, ты и есть свинья.
— А, верно.
романт
post Jul 22 2022, 00:47
Отправлено #120
Вопрос:
Кто-нибудь вообще пользовался этой ЭРАГЛОНАСС?
Сообщение отредактировал романт - Jul 22 2022, 01:07
— А, верно.
