Была похожая проблема на лансере. На холостых все ровно, давление хорошее, при езде машина начинала тупить, провалы в разгоне, ошибка Пропуски зажигания. Кучу всего пересмотрел, поменял, не помогло. В итоге купил моторчик бензонасоса за 600 руб от ваз 2110 и машина поехала. Подходит один в один, ничего переделывать не нужно, разбирается легко. Тяга паравозная) P.s. Кат удален, прошивался у Руслана
Сообщение отредактировал грузоперевозчик - Dec 2 2014, 21:11
Выкуп, продажа участков, дач, домов, квартир в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Бесплатная консультация, помощь в покупке, продаже недвижимости. 89627010124
Грузоперевозчик у меня похожая проблема. Тоже происходят провалы в разгоне. Нажимаешь на педаль газа резко и машина начинает дергаться. Она то резко разгоняется то замедляется. И так до тех пор пока не ослабишь нажатие на педаль газа. И машина выравнивается. Медленно разгонянтся. Кстати, пропуски зажигания тоже наблюдаются при диагностике. И ошибка чек на панели она то не горит то горит, но чаще горит.
смотри по искре, может пробивать на сторону и т.д.
Поменял я сегодня бензонасос и сеточку. Проблема осталась. Машина также на ходу при резком нажатии на педаль газа сразу не разгоняется, как бы все захлебывается, потом через несколько секунд как бы схватывается и резко разгоняется. Потом может снова замедлиться ход и снова резко набрать скорость. Проблема не в бензонасосе.
Диагностов дохренище. Я хочу все сделать не прибегая к их работе за деньги. Я хочу сам все делать с вашими советами.
Неумное создание... Здесь не битва экстрасексов... И ремонт с нашими советами, утопическая идея.. Не канешна , по вашему лепету, можно сделать оперделенные выводы... НО даже если и дать ВАМ совет, то ВЫ один хрен неФкурите... На мой взгляд, решение этой проблемы, озвучено давно и несколько раз. Но это моЁ так сказазать, имхо. Это то что мне , кажется опираясь на ваш лепет... Тока есть одно правило... НИКОГДА!!! Не верь клиенту... Тем более самоделкину. К чему приводят, подобные рукоблудия, я уже описывал... Лень описывать еще один подобный случай, когда перебрали мотор. Просто по глупости диагноста. Я бы сказал ЯКОБЫ!! диагноста... Тока там рукоблуд , диагност... Патаму что скорее всего сидит здесь на форуме, и вопросы задает... . Клиент , нормальный , ответственный. Диагност рас..дяй... , продавец запчастей... то ж не лучше...
В своем репертуаре.тебя послушать все дебилы и распи@дяи ты один у нас "Ломастер №1" Ну давай рассказывай рас заикнулся.почитаем на досуге
Вот пошлешь кого нибудь с горяча,а потом переживаешь,.Дошел?? Не дошел???"!!!!!!
Чо рассказывать??? Поверь Будут фигурировать раскрученные так сказать бренды... И опять сопли, про недобросовестную конкурециЮ... Давайте уж ВЫ рассказывайте... Как и кто вас поимел в извращенной форме... Что ВАС мало??? Тока за пятницу, Один отдал пятихатку за диагнозу... Диагноз - Хрен его знает, либо фосры либо клапан... Ни форсы и нИ клапан... Второй, движок не тянет, заехал на диагнозу в ИЗВЕСТНЕШИЙ сервис... Диагноза ... диагноз -Трешьмнешьхуйпомешь... Переборка мотора.. Ниедет один хрен... Решение проблемы, было до смешного примтивным и копеешным. Поверь , я не бравирую. и этим людям тож было не весело... Тока мой совет, сЪездить и предЪявить , за некачественно оказанные услуги, чото никто во внимание не принял. ЧО вы не озвучиваете сервисы где вас имеют по полной???
Сообщение отредактировал придурокъ - Dec 13 2014, 19:33
А с чего ты взял что имеют??
Почему взял??? Если я, знаю!!! Вот челу на старой десятке ,поменяли трапецию стеклоочистителя. Неправильно поставили поводок. Он упирался в пластмаску.. Один из рычагов , этой китайской трапеции, согнулся и она заклинила... Моторчик , успешнА сгорел... Эта его не ПОИМЕЛИ??? Кстати , тоже вчера это было... Вот три косяка чужих , тока у мну и за один день....
Сообщение отредактировал придурокъ - Dec 13 2014, 19:53
бедолага
Сообщение отредактировал Lek@sa - Dec 13 2014, 20:01
