Сколько должно вольт приходить на возбуждение генератора? Просто при включенном зажигании приходит только 6 вольт! Как я понимаю после пуска мотора должны все 12 приходить? или я не прав?
Напряжением на обмотке возбуждения (роторе) регулируется выходное напряжение генератора (которое берется со статора). Выходное напряжение должно быть стабильным (порядка 14-14.5 В) независимо от оборотов и нагрузки, поэтому реле-регулятор в зависимости от выходного напряжения (которое падает с увеличением нагрузки и растет с ростом оборотов генератора) регулирует напряжение на обмотке возбуждения так, чтобы выходное напряжение оставалось в допустимых пределах. Поэтому нельзя сказать, каким должно быть напряжение на обмотке возбуждения, не зная, каковы обороты генератора и на какую нагрузку он работает. Для проверки генератора есть табличка на сайте производителя (КЗАТЭ), какое напряжение при какой нагрузке и каких оборотах должно быть, но реально проверить таким способом генератор можно только на стенде.
Постучись башкой об стенку... С какого хрена ты это написал???? Я какнешна понимаю , что не от большого ума... Напряжение возбуждения(скорее ток), на гену приходит через лампочку и резистор.. Или сигнал на возбуждение(смотря какой РН и гена)..пАтаму хрен знает скоко оно должно быть, я не мерил, не идиот... ЛапочкА горит , за...пись... Если воткнули светодиод.. тОгда ВАЩЕ хрен знает скока будет... А дальше(для тех кто в танке...) напряжение для регулирования берется с самого генератора, с доп диодов(или с выхода гены) смотря какой гена..
Сообщение отредактировал придурокъ - Oct 20 2014, 18:18
Ты серьёзно считаешь, что нужно там мерить наряжение??? Ну воткни в место лампочки свето диод... Поверь, гена будет возбуждаться после прогазоки(как и без лампочки и без этого провода, естественно не новый гена, а у которорогоротор уже намагничен)... И бедет работать БЕЗ этого провода!!!
Это было на генераторах 19лохматого года (они еще иногда встречаются в продаже, например КЗАТЭ 9402.3701-01). Практически на всех современных генераторах на возбуждение провод идет от микросхемы реле-регулятора (например, КЗАТЭ 9402.3701-04). В старых системах было по-другому, там была лампочка в качестве балластного сопротивления для первоначального возбуждения и провод с дополнительных диодов диодного моста для возбуждения уже раскрученного генератора. В новых генераторах вообще нет дополнительных диодов в мосту. И напряжение в старых прыгало сильнее, чем в современных генераторах.
Придурок правильный совет дал. Выполнять его совет до тех пор, пока не додумаешься прочитать название темы. Какой нахрен "современный" генератор на карбюраторной машине?
Вот сам и следуй его советам (стучись об стену). Генераторы такие уже лет 20 как, могут и на карбюраторной машине стоять, если она не совсем древняя. Ты по делу скажи - я неправ, что там напряжение мерить нет смысла или у тебя и Придурка есть методика определения неисправности методом замера напряжения на обмотке возбуждения? Если такой методики нет, значит иди и бейся об стену.
Говорю по делу - ты не прав, на карбюраторных тазах (и на инжекторных до Калин с Приорами) стоят генераторы с предварительным возбуждением через лампочку. Лампочка подключается впаре с резистором, чтобы при сдёргивании клеммы возбуждения с генератора лампочка горела. Таким образом, на сдёрнутой клемме при включённом зажигании остаётся около 6В напряжения. Можешь начинать биться об стену.
А вот с этого места плиз подробнее! У меня на машине, при отключении провода от клеммы возбуждения, лампочка вообще не горит! А система зарядки работает как часы... Что я делаю не так, или ты что то не дописал....
Лампочка есть везде, но включена по-разному. Если интересно, сравни электрические схемы той же "Калины" и "Копейки" (в части подключения генератора). Еще сравни диодные мосты (посчитай количество диодов хотя бы) и реле-регуляторы и их схемы подключения. И ты так и не ответил на вопрос - как определить неисправность генератора по напряжению на катушке возбуждения.
Гуру конечно виднее но ткните меня носом, где в тазах реле-регулятор генератора? Не, я помню, на батиной копейке 1976 года он присутсвовал но где он находится на относительно свежих тазах.
В самом генераторе. Щётки в него встроены.
Чукча не читатель? Отдельно ведь сказал про Калины. Изучи схему сам. Вместо лампочки там стоят резисторы впараллель диоду. Возбуждение идёт так же с панели приборов.
Ну сравни диодные мосты на генераторах карбюраторных зубил А методика проверки регулятора заряда описано абсолютно в любой книге по ремонту отечественных автомобилей.
Сообщение отредактировал Septerrianin - Oct 21 2014, 15:31
