Я менял на Хевешской, сзади шиномонтажа, примерно напротив м-на Хозяйственного на Хевешской. Расскажу историю, кому читать не лень. Автомобиль Audi A4 последний кузов, АКПП вариатор. У официалов в Казане и НН назвали цену 16000 рублей (масло и работа по замене). Приобрел масло в Exsist.ru 7 литров по 1000 руб = 7000 руб, и замену взяли 1000 рублей. Общее вышло реально в 2 раза дешевле, чем у официалов. До них, кстати, еще доехать надо и один день по-любому теряешь. При работах специально присутствовал, так как был впервые в гаражном боксе и у самого было большое желание наблюдать за процессом - сделали все грамотно и аккуратно. Поэтому, считаю что многое зависит даже не от того, официал или нет. А от квалификации сотрудника. И у официалов бывает часто молодешь с университетов работает или новички.... Телефон писать не буду. Его Максимом зовут. Думаю кому надо сами найдете. Но действительно парень свое дело знает
Скорее всего diamond sp-4. Плюс дилерская ресторанная наценка-с. Но тут конечно в 1500 р. даже я не уложусь. Жижа реально дорогая. Корейские аналоги не рекомендую, с ними автомат грубее переключается.
Все у нас сначала были экономисты, политики, вирусологи, теперь военные стратеги и дорожники (с) Спирин
у меня на Форде залит Castrol ATF Dex II Multivehicle, около 300 за литр.
Я вполне уравнобешенный Настоящему пингвину завсегда везде ништяк Я знаю, что ничего не знаю, но другие не знают и этого
Всем привет.Менял на своём чероки в Новчике у Сергея,весной у него редуктор делал.акпп у меня мерседесовская стоит,щупа нет.У него нашёлся щуп,ну и установка для полной замены имееться.Подключал прибор для замера температуры ну и попутно сделал диагностику.В общем я доволен.Кому интересно тут гдето тема была про ремонт редуктора там вроде его телефон был или координаты.Удачи на дорогах.
Все очень просто. Оборудование для полной замены масла встроено в сам автомат. В любой. Называется масляный насос (неудивительно, что в ТТС его нет ). Если кратко, на вход насоса подаешь свежее масло, заводишь мотор, отсоединяешь один шланг, оттуда старое масло вытекает. Смотришь на него, когда потекло чистое и прозрачное, глушится мотор и вуаля - полная замена масла случилась. Меняю прям на улице, даже яма не нужна. Масло лучше брать у оптовиков в 20 л бочке, тогда одна замена в 1500 р. обходится. Фильтр менять обязательно.
А заливать чистое масло в грязное... это даже не смешно.
я уже почитал.... мда.. ну в вопросах АКПП я не гуру все таки)))
Нужно посмотреть модель твоей АКПП, скорее всего у тебя 722.6 и масло заливается Shell 3403-M115, объем около 7,5 литров. При частичной замене понадобится около 5 литров.
Хочу поменять масло в АКПП скажите какое выбрать и где нормально могут поменять? Машина Mercedes-Benz E230 W210
Если у тебя коробас 722.6, то купи сразу фильтр для нее и прокладку поддона. Я у себя на таком коробасе в субботу сам поменял масло. Понадобится только ключ Торкс Т30 (звездочка шестигранная). Сливаешь масло, снимаешь поддон (6 болтов), меняешь фильтр, чистишь магнит и поддон изнутри, меняешь резинку-прокладку на поддоне и собираешь. Потом через щуп заливаешь 5 литров масла.
Масло я взял Febi (Ferdinand Bilstain), типа немецкое, смотри по свежим листам допуска Мерседес, вроде 236.14 для этой коробки.
Братан, похоже у нас с тобой одинаковые индейцы!
Сообщение отредактировал UK_Alex - Sep 1 2014, 12:03
он оттуда переехал.. теперь в сзр обитает
Профессиональная диагностика иномарок. Ремонт систем защиты и иммобилизации автомобилей. Восстановление систем SRS AIRBAG после столкновений. Корректировка пробега.
