ну я просто никогда акпп не разбирал, и поэтому нихрена не понимаю принцип смазки как работает я уже в общем то нормально понял...
Все очень просто. Оборудование для полной замены масла встроено в сам автомат. В любой. Называется масляный насос (неудивительно, что в ТТС его нет ). Если кратко, на вход насоса подаешь свежее масло, заводишь мотор, отсоединяешь один шланг, оттуда старое масло вытекает. Смотришь на него, когда потекло чистое и прозрачное, глушится мотор и вуаля - полная замена масла случилась. Меняю прям на улице, даже яма не нужна. Масло лучше брать у оптовиков в 20 л бочке, тогда одна замена в 1500 р. обходится. Фильтр менять обязательно.
А заливать чистое масло в грязное... это даже не смешно.
а грязное масло - это по-ходу карабасу конец приходит имхо. если менять масло планово в регламентный интервал оно и так чистое. фильтры не на всех просто меняются, на моей тока разбором
20 литров масла 1500 рэ???автол что ле. на некоторых автоматах фильтр меняется только при разборке,а на некоторых его вообще нет!
где эти вход и выход? они как-то помечены на корпусе?
Вход это маслоприемник, установленный в поддоне. Т.е. через сливную пробку или путем откручивания поддона сливается старое масло, через щуп заливается новое. Выход это шланг, идущий к масляному радиатору.
Нее, фрикционы изнашиваются в любом случае, судьба у них такая. Продукты износа не только делают масло темным, но и могут забить какой-нибудь важный канал или клапан, и тогда все случится очень быстро. Поэтому масло должно быть чистым. Я меняю раз в 30 тыс.
