Цитата(Crack @ May 1 2014, 21:50)
Есть питание, есть усь, нету саба
Категории такие же как и в прошлом году?
Не надо было брать урал )))
Да, категории почти те же.
Описание судейского диска по качеству звучания (SQ)Диск используется на соревнованиях клуба для оценки качества звучания аудио систем в автомобилях.
Этот диск предназначен для технических целей и поэтому содержит только фрагменты музыкальных произведений длительностью, достаточной для оценки качества звучания и его отдельных составляющих. Использование его для каких-либо иных целей издателями не предусматривалось, а желающие приобрести записи-первоисточники, могут для этого воспользоваться приведенной в приложении информацией о названиях и номерах по каталогу соответствующих дисков.
Дорожка 1.
Установка уровня громкости прослушивания.
Дорожка 2.
Проверка звукового тракта и салона автомобиля на посторонние призвуки.
Проверка правого канала. На дорожке записан скользящий тон (свип-тон) в диапазоне 20-20000 Гц . Судья выявляет кол-во механических и акустических резонансов.
Дорожка 3.
Проверка левого канала. На дорожке записан скользящий тон (свип-тон) в диапазоне 20-20000 Гц . Судья выявляет кол-во механических и акустических резонансов.
Внимание !!!
Идентификация каналов. Неправильное подключение каналов (левый - правый) затрудняет оценку качества звучания, поскольку изменяется на зеркальное изначально определенное расположение музыкальных инструментов, и поэтому, согласно правилам, приводит к начислению штрафных очков.
Первый свип тон должен быть слышен слева, второй свип тон- справа.
Дорожка 4.
Проверка фазировки каналов в нижней части диапазона.
В течение первых 12 секунд запись в каналах выполнена синфазно. Мужской голос объявляет: "Мой голос в фазе ". Источник должен быть неподвижным в центре сцены..В течение последующих 8 секунд запись выполнена в противофазе. Когда вы слышите: " Мой голос в противофазе"., то образ становиться расплывчатым и теряет низкочастотную составляющую.
Дорожка 5.
Проверка фазировки каналов в средней части диапазона.
Дорожка 6.
Проверка фазировки каналов в верхней части диапазона.
Дорожка 7.
Проверка фазировки каналов во всем диапазоне частот.
Дорожка 8.
Стереообраз
Мужской голос объявляет: "Мой голос должен казаться исходящим из одной точки на дальнем левом краю звуковой сцены. Положение источника звука должно быть четким и сфокусированным."
Женский голос: " Мой голос должен казаться исходящим из одной точки в центре звуковой сцены. Положение источника звука должно быть четким и сфокусированным. Никакая часть голоса не должна казаться исходящей из правого или левого каналов"
Другой мужской голос: Мой голос должен казаться исходящим из одной точки на дальнем правом краю звуковой сцены. Положение источника звука должно быть четким и сфокусированным."
Дорожка 9.
Стереообраз
Три голоса поочередно вступают и звучат одновременно, но каждый - в своем участке звуковой сцены. Оцениваемая система не должна смешивать голоса, приходящие с разных направлений. Вы должны быть в состоянии идентифицировать каждый голос и направление на него. Вы должны также четко слышать произносимые слова и иметь возможность сконцентрироваться на одном из голосов, мысленно "отстроившись" от остальных двух
Дорожка 10.
Линейность АЧХ низкочастотного тракта.
В этой записи басовые звуки воспроизводятся с основными частотами 60-40-95-67-97-65-97-65 Гц. Все звуки должны воспроизводиться ровно, с одинаковой громкостью.
Дорожка 11.
Определение низшей рабочей частоты звукового тракта.
В этой записи бас гитарист извлекает 10 нот с частотами 40-37-35-33-31-30-28-26-25-23 Гц. Низкочастотный тракт должен воспроизвести все 10 нот.
Дорожка 12.
Линейность стереокартины по ширине звуковой сцены.
На дорожке 9 дважды записана серия из семи одиночных ударов в малый барабан. Этот инструмент выбран потому, что спектр его звучания весьма широк и захватывает значительную часть рабочего частотного диапазона аудиосистемы. Звуки ударов в каждой серии должны располагаться равномерно по ширине сцены, а кажущийся размер источника звука должен оставаться одинаковым. Четвертый удар должен приходиться точно на середину сцены. Кажущаяся высота, на которой находятся источники звука, громкость и тембр не должны изменяться от удара к удару.
Во время зачета по качеству звучания судьи отмечают на специально заготовленной диаграмме в стартовом протоколе кажущееся положение барабанов, отдельно с места водителя и пассажира.
Дорожка 13.
Оценка тембральный баланса.
"Wihing Well" Speaking in Melodies, Michael Ruff (10035-2-F)
Вот что сказал президент Шифилда [Sheffied] ,инженер по мастерингу, Дуг Сакс [Doug Sax] о этом треке: " Собственный предусилитель и микрофон фирмы Шифилд реально прозрачны насквозь. Отметьте чистоту пианино, натуральность цимбал, чистоту и теплоту вокала. Отметьте поразительную перкуссию, без артефактов благодаря комбинации ленточного микрофона Коле [Coles] c бестранформаторным предусилителем MGL. Я горд звуком, записаным нами в этом проекте."
Средний бас. В этом музыкальном фрагменте судьи должны обратить внимание на четкость воспроизведения ритм секции (большого барабана ударной установки и бас гитары). Оба инструмента должны быть четко различимы и не должны сливаться. Мастерски записанная ударная установка позволяет оценить натуральность ее звучания. Если аудиосистема хорошо передает музыкальную атаку, то ритм секция звучит динамично, ярко, сочно и собранно.
Дорожка 14.
Средние частоты. В этом музыкальном фрагменте судьи должны обратить внимание на секцию медных духовых инструментов. Медные духовые звучат ровно, плотно и комфортно.
Дорожка 15.
Высокие частоты. В этом музыкальном фрагменте судьи должны обратить внимание на яркую музыкальную атаку рояля. Рояль играет в диапазоне частот, сложном для автомобильных аудиосистем. Он не должен вносить дискомфорт в прослушивании этого трека.
Дорожка 16.
Спектральный баланс и эшелонирование.
"Dance of the knihgts", Прокофьев Ромео и Джульетта The Leindorfs Sessions, Vol.1 (10043-2-G)
Los Angeles Philharmonic, Eric Leinsdorf conducting
Записано в легендарной MGM Sound Stage One. Вы должны быть способны восстановить расположение оркестра полукругом относительно Вас: концертный рояль в верхней левой части сцены, скрипки и виолончели на переднем плане за ними металлофон дальше и гораздо выше , а на самом верху и дальше всех тромбоны, и ударныe включая массивный тимпанический барабан. Отметьте в темение первых 20сек звук "пилится" (двигается взад-вперед между скрипками и виолончелями). Начиная с 0:27 в верней левой части сцены отметьте четкую барабанную дробь, выделяемую, подчеркиваемую духовыми (дрожащими духовыми) и струнными. В аудиосистемах с неправильным спектральным балансам в области высоких частот, барабанная дробь звучит неестественно.
Дорожка 17.
Макродинамика.
Этот музыкальный фрагмент состоит из 3-х частей отлтчающихся друг от друга уровнем громкости. Громкость плавно нарастает от начала фрагмента до конца. Судьи должны отметить натуральность воспроизведения всего фрагмента.
Дорожка 18.
Микродинамика. Этот музыкальный фрагмент записан относительно тихо. На 2,6,8 секундах судьи должны четко различить тихие удары по тарелкам. Аудиосистемы с некачественным звуковым трактом могут не воспроизвести эти звуки.
Дорожка 19.
Розовый шум, записанный в полной полосе частот 20 Гц - 20 кГц.,который используется для анализа АЧХ в реальном времени.
Сообщение отредактировал блюзмобиль21 - May 18 2014, 20:46
