Цитата(Волшебник @ Mar 29 2014, 13:43)
Если стреляли из далека, то энергии пневматической пули, если это дешёвая пневматика (а на дорогую нужно разрешение), не хватит чтобы пробить стекло и одновременно нанести существенный вред. Если только в глаза не попадет. А так может и убить.
И странно, что попал. У травматики кучность стрельбы низкая.
Какое фееричное смешение терминов в голове!
Пневматическое оружие: Выстрел осуществляется за счет использования энергии расширения сжатого воздуха или сжатой углекислоты (из балончиков). Боеприпас простейший - либо свинцовая пуля либо стальной шарик различных калибров. Реже комбинированный боеприпас - свинцовая пуля со стальным сердечником.
Травматическое оружие - это короткоствольное, либо без ствольное огнестрельное оружие самозащиты, где выстрел осуществляется с использованием энергии расширяющихся пороховых газов, образующихся при сгорании порохового заряда внутри металлической гильзы.
Боеприпас - классический для огнестрельного оружия - гильза с пороховым зарядом, капсюлем - запальником и пулей. Отличается от боевого боеприпаса конструкцией пули - пуля резиновая или из резиноподобного полимера.
Кучность боя и поражающая способность того и другого зависят от модели оружия.
Для первого разрешение не нужно, за исключением спортивной и охотничьей пневматики с калибром 5,5 мм и энергией выстрела свыше 7,5 Дж.
При том что хороший пневмат (винтовка) калибра 4,5 мм голубя валит заостренной свинцовой пулей с 40 м в лёгкую.
У меня был скромный пистик, который с небольшим апгрейдом прошивал стальным шариком шампанскую бутылку с 7-8 м на вылет. При весьма приличной кучности боя.
Для травматического оружия разрешение обязательно.
При том, что любой человек с руками в состоянии превратить почти любой, даже самый дешевый китайский пневмат в грозное оружие, считаю, что для пневматического оружия тоже необходимо введение обязательной разрешительной системы.
А деяния подобные совершенному мудаком с тракторостроителей необходимо приравнивать к нападениям с применением оружия а не к хулиганству.
