dima150691, это как? есть ГОСТ на дорожные плиты = 2,2т. и чтоб сделать ее на +-100кг (к примеру) а на тонну и более это ж как надо постараться? ткните в меня ссылкой где в Чебоксарах продают такие плиты? Называются они у вас как? и по приведенной ссылке посмотрите габаритные размеры. 3000 х 1750 х 17 вы про такие плиты говорите?
п.с. их огромное количество, предполагаю что взяли то, что подешевле. Не 6 метровые.
Сообщение отредактировал Black Cat - Oct 22 2013, 20:48
Чем меньше букв, тем ёмче слово. Все выше сказаное - IMHO
Из за того что деревянная плита опиралась одним краем на бетонный бодюр(видно на фото) , при повороте крана центр тяжести сместился на эту опору , она начала проседать под "мягким" асфальтом неравномерно ,образовалься угол, стальной башмак соскользну- площадь опоры еще уменьшилась - давление увеличилось - оразовался провал
В данном случае кроме множеста других нарущений непосрественной причиной было то что в качестве опорной площадки был выбран участок с разной прочностью - асфальт и бетонный бордюр
Короче в москве работал сам видел как там асфальты, тротуары делают во дворах,аж через несколько месяцев земля под асфальтом проваливался и образовывались ямы,а дом то уже сдан. Так что крановщик скорей всего не догадывался про такую лажу и поставил кран.
1. опору выставил на тротуаре, там асфальта то намазано см 3-4 2. куда похерил стальной башмак, в который опирается гидроцилиндр опоры?
в принципе в СУОРе много мудаков, чего тока стоит один миксерист на КАМАЗе, который любит летать по ул. Машиностроителей со скоростью 120-130 км в час...
Я там как раз на этой позиции подрабатывал летом на благоустройстве территории. Тротуар делали так: подушка из песка, потом щебёнка, сверху мелкий гравий. До края бордюра оставляли примерно 3 см, точно не помню. Потом гравий укатывали и заливали асфальт. Конечно, такой тонкий слой асфальта на тротуаре не может выдержать вес крана, по-моему мнению.
... Конечно, такой тонкий слой асфальта на тротуаре не может выдержать вес крана, по-моему мнению.
Толщина асфальта тут не при чем. И 20-ти сантиметровый слой не выдержит и легковушки, если будет "опираться" на пустоту... Проблема в просадке грунта. А вес крана выдерживает любой плотный грунт вообще без покрытия.
Крановщик - мудак... в принципе в СУОРе много мудаков, чего тока стоит один миксерист на КАМАЗе, который любит летать по ул. Машиностроителей со скоростью 120-130 км в час...
а камазист, который бухой на гранте велосипедиста задавил
чет у меня такое ощущение что плиты не 3м , а 6м, сомневаюсь что это керамзитные плиты соответственно и общий вес будет другой, примерно 9т на пешеходке нормальный слой асфальта, одного слоя достаточно, и толщина тоже судя по фото не 2см, а 4-5 пешеходная дорожка не предназначена для тяжелой техники, а тут еще такой момент когда вся ангрузка на 1 опору думаю крановщик виновен по всем пунктам да и сомнительная схема строповки 2 плит сразу
Не повезло сегодня грузовичку Hyundai Porter, приехавшему в микрорайон "Садовый". Пока установщики дверей были заняты своими делами, автокран, неподалеку поднявший в воздух бетонные дорожные плиты, потерял опору на земную твердь из-за некачественного асфальтового покрытия. В результате плиты обрушились в аккурат на правый угол кабины, придавив ее к дороге.
По счастливому стечению обстоятельств в кабине в тот момент никого не было. Кто виноват, кто прав, установит расследование, проведенное местным участковым, вызванным на место происшествия.
А нам остается только пожелать успехов владельцам грузовика в денежных разбирательствах с компанией "СУОР", а самому застройщику микрорайона не экономить на качестве при обустройстве дворовых территорий.
Фоторепортаж с места события:
Здесь в принципе не надо бодаться с ДСК СУОР т.к. автокран является опасным производственным объектом и потому он обязан был быть зарегистрированным в РОСТЕХНАДЗОРЕ как объект ОПО соответственно должен быть застрахован. Владельцу Портера нужно всего то лишь узнать, где застрахован автокран как ОПО и со всеми документами обратиться в страховую компанию.
Если что краны ставят и поднимают груза очень во многих местах и на обычной земле и в поле и на тротуаре и прочее и прочее. Никто за три года не готовит место для того чтоб кран поставит никто не трамбует и ничего не падает и не проваливается. Просто надо знать кто и как строил и ответ сам собой придет.
Вот так и думают обыватели. Пригнал кран или автовышку, поставил куда хочешь и работай себе. Это и есть причина "несчастных случаев". Все работы - будь это автокран или автовышка, жестко регламентированы инструкциями, нормами и правилами. В любой работе назначается лицо ответственное за безопасное проведение работ, которое должно подготовить место работы(в том числе и по наличию автомобилей, людей, лэп и пр. в месте работы), определить несущую способность поверхности на которую устанавливается механизм и в случае необходимости дополнительно укрепить поверхность. И на все эти действия есть свод правил. В том числе, и прочность поверхности тротуара(пешеходой дорожки) регламентруется СНиП-ом, ГОСТ-ом , где не предусмотрена работа строительной техники.
Эй, ты, птичка, летим со мной, там столько вкусного!... Эй, я же сказал полетели, а не побежали...
а то что на стреле стоит маркировка 32т - говорит о том что 2 плиты для него - фигня! Спасибо скажите что сейчас это вскрылось, а не по весне, в следующем году.
вы владеете данными по грузовысотным характеристикам данного крана? или увидели, что написано 32 тонны, значит может тянуть что попало?
или тоже бабка нашептала
Цитата(Black Cat @ Oct 22 2013, 21:13)
И мужик за рычагами молодец что среагировать успел, а не перевернулся и не пострадал. Грузовичок пострадал, а нахер он стоял под стрелой вопрос не возникает? Вы свою машину оставляете на стройке? Я - нет.
вы в суоре работаете? если да, то тогда маразм прощен..
мужик конечно "молодец"...ограждения не выставил, опору выставил через жо..... хороший крановщик в СУОРе надо брать
Сообщение отредактировал Миха Злобный - Oct 23 2013, 10:29
