3 Страницы  1 2 3 >
Вариаторы и АКПП , F1C1(W1C1)-F4A222-F4A41, F4A42-F4A4B1
Lancer EVO
post Sep 16 2013, 18:00
Lancer EVO 7
У кого данные вариаторы и акпп объединяемся!
Задаем вопросы!
Lancer EVO
post Sep 16 2013, 18:26
Lancer EVO 7
Симптомы при обрыве ремня вариатора следующие:
- машина не едет ни назад ни вперед (при включении режимов R или D, при нажатии педали газа обороты подымаются, а машина стоит будто на нейтралке)
- при включении в режим D параллельно начинает мигать N (при считывании кодов ошибок вариатора сначала выпадают 2 ошибки 23 и 24, при их удалении остается только 24 ошибка)
Чаще всего ремень рвется без каких либо признаков, НО все же бывают признаки предшествующие обрыву ремня:
- чувствительное подергивание авто при езде вперед-назад (некоторое время, потом происходит обрыв ремня вариатора)
- металлический звук (скрежет и т.п.) со стороны коробки
- (КРАЙНЕ РЕДКИЙ СЛУЧАЙ) машина еле-еле едет назад и вперед , при этом в режиме D моргает N (как правило это ломается несколько звеньев ремня, при диагностике выпадет 24 ошибка)
vandalos1
post Feb 5 2014, 06:44
Из: дюк
Велик
и много случае обрыва, он вроде как металлический?
  -1/0
bodrox
post Feb 5 2014, 06:52
Hatebreeder
Voklswagen Passat
добрый пешеход
Помнится, он сам не металлический, металлические пластины на нём. Даже если и металлический, цепи ГРМ, к примеру, не рвутся?
Вспомнить бы хотя бы хонду хрв, где вариатор дох только в путь.
Wiki: Вариатор
Сообщение отредактировал bodrox - Feb 5 2014, 06:54
diman3d
post Feb 5 2014, 08:37
Тойота Королла
E160, 1.8 вариатор
bomber 888rc
post Feb 5 2014, 09:54
Отправлено #6
KIA Sportage SL CRDI
Цитата(diman3d @ Feb 5 2014, 09:37)
в670рс
bodrox
post Feb 5 2014, 10:49
Отправлено #7
Hatebreeder
Voklswagen Passat
добрый пешеход
diman3d, bomber 888rc, у вас руль в бардачке?
bomber 888rc
post Feb 5 2014, 11:35
Отправлено #8
в670рс
vandalos1
post Feb 5 2014, 20:06
Отправлено #9
Из: дюк
Велик
если модель одна, то и варик один и не зависит от расположения руля
vandalos1
post Feb 5 2014, 20:09
Отправлено #10
Из: дюк
Велик
Wiki: Вариатор
и на каком пробеге цепь грм может порваться?
  -1/0
Gator
post Feb 5 2014, 21:21
Отправлено #11
SAGE
Тойоты, нед?
Toyota forever
в зависимости от того какой движок. Это каким же садистом надо быть, чтобы довести до такого состояния автомобиль чтобы цепь порвалась?
Крокодил. Крокожу...
Мой YouTube
bomber 888rc
post Feb 5 2014, 22:03
Отправлено #12
У дизельного Соренто в первом кузове и чуть за 100 рвалась
в670рс
Gator
post Feb 5 2014, 23:07
Отправлено #13
SAGE
Тойоты, нед?
Toyota forever
при этом по звуку нельзя было понять, что с ней что то не так?
Мой YouTube
bomber 888rc
post Feb 5 2014, 23:23
Отправлено #14
Нет. Владельцы просто забивали на регламент "Цепь же, чо ей будет"
в670рс
Gator
post Feb 5 2014, 23:57
Отправлено #15
SAGE
Тойоты, нед?
Toyota forever
А что у КИА в регламенте написано что нужно менять цепь через 80 тыс???? ohmy.gif Вот значит почему я Киа недолюбливаю. Не знаю за что, а вот чувствую, что что-то не так biggrin.gif
Я как-то узнавал насчет замены цепи в тойотовском 3RZ-FE 2.7л (Прадо, Сурф, Газ-3110). В регламенте вообще про замену цепи ГРМ ничего не говорится. Инет рыл-рыл - ничего не нашел, кроме ни на чем не основанных утверждений, что цепь надо менять через 200-250 тыс.км. Позвонил в сервисный центр Тойоты, там мне сказали, что с такой ерундой, как замена цепи, к ним, как правило, не обращаются. И если авто обслуживать как положено (масло например менять), цепь должна "проходить" 500 тыс.км., минимум. Говорю, с чужих слов. Если что, меня не пинать smile3.gif
Мой YouTube
3 Страницы  1 2 3 >
