Цитата(Septerrianin @ Feb 1 2017, 13:23)
Да не надо связку. Подать напрямую в колодке плюсовое напряжение на клемму медленной скорости - понаблюдать. Подать напряжение на клемму большой скорости - понаблюдать.
То есть определить, не перепутаны ли эти клеммы в колодке.
Если в медленном режиме залипаний не будет - значит в целом всё исправно, и проблема может наблюдаться в прерывистом режиме. Про прерывистый режим и доработку реле для его надёжной работы - я здесь уже где-то писал. Доберёшься до этого момента - кину в тебя ссылкой.
В общем, не послушался я Вас, все таки сделал связку из трех пятиконтактных реле по схеме
Часть результата:
Пока дворники не останавливаются на полпути. При этом опять поменял смазку на Multipurpose HT Grease в моторчике, поменял втулки, забил смазки что и моторчик, на осях люфта не было, смазал также. Попробую вернуть калиновский поводок, но с ним опять мудрить надо, форсунки не так легко прицепить.
