Просьба сильно не пинать. Авто таз 2111, трабла с поводком дворников. Если пассажирский поводок поставить калиновский, то дворники могут остановиться на половине пути, если вернуть обратно приоровское- работают нормально. На моторчик приходит около 12,3-12,4В. Трапеция приора. Зачем мне это надо? Каждый колхозит как может. Моторчик перебранный, смазанный, также как втулки трапеции. Щеток еще хватать, там где они трутся (честно, не знаю как называется)- зачищено шкуркой. Где я еще возможно не досмотрел?
Не учёл прижимную силу поводков и форму поводка в районе крепления как поводка так и пружин. Для первой и второй Калины, к примеру, поводки разные, прижимная сила разная, и даже были отзывы, что они невзаимозаменяемы, ибо за жабо цепляться начинают. Даже у разных производителей на Калины формы поводков могут отличаться, приводя в итоге к различным косякам. Так что осматривай всё внимательно.
Самое то главное забыл- в морозы, все без проблем. Поводки- от первой калины. За жабо и приороводоотводы не цепляет.
Забыл ещё одно - на сухом или на мокром стекле? И второе - на каком режиме работы дворников? И третье - напряжение мерили с ответной части колодки в момент "зависания" дворников?
1.В основном на сухом, но и бывает после 1 взмаха (как побрызгал на стекло). Останавливаются обычно по центру. 2. Режим работы - первый или как побрызгал. Могут зависнуть и на втором и третьем режиме. По этой причине и смазывал втулки трапеции. 3. Да, все те же 12,3-12,4 В. Колодки разбирал, смазывал токопроводящей смазкой, предварительно зачистив окислы. Кидал допмассу, напрямую к минусу акб, но результата не дало.
Сообщение отредактировал slk11 - Jan 31 2017, 14:06
Чудес не бывает. Всё-таки предполагаю, что дело в разнице прижимных усилий. Что происходит при этом - надо смотреть. Может втулку трапеции перекашивает, мож щётки в моторчике заканчиваются.
Трапеции - 2 года, ржавчины нет ни на втулке, ни на оси, которая идет к дворникам. Старичок, только моторчик. По мощности есть помощнее моторчики в отличии от заводского? Слышал от транспортера ставят. Но у всех разные мнения, по работе моторчика, кто-то говорит что ничего не поменялось, а у кого-то эффект вау.
У меня штатный 10й стоит. Перестаёт двигаться только если совсем к стеклу примёрз. На максимальной скорости медленно по совсем сухому стеклу ходит - в остальном нареканий нет. Так что не знаю, имеет ли смысл менять. Насчёт втулок - я говорил не про ржавчину, а про выработку и люфты, которые при перекосе теоретически могут усложнять вращение. А моторчик. Ну не знаю, если только скоростная обмотка вместо силовой работает.
Ладно, попробую тогда связку из 3х 5 контактных реле приколхозить. Если не поможет- то явно менять моторчик. Может, конечно я переусердствовал когда тягу гнул для увеличения хода дворников и поэтому моторчик начинает задыхаться
Да не надо связку. Подать напрямую в колодке плюсовое напряжение на клемму медленной скорости - понаблюдать. Подать напряжение на клемму большой скорости - понаблюдать. То есть определить, не перепутаны ли эти клеммы в колодке. Если в медленном режиме залипаний не будет - значит в целом всё исправно, и проблема может наблюдаться в прерывистом режиме. Про прерывистый режим и доработку реле для его надёжной работы - я здесь уже где-то писал. Доберёшься до этого момента - кину в тебя ссылкой.
ГДЕ???? Где то.. Ну зачмЕ писать разную хрень??? Ну он неумный, итак в ОЧЕРЕДНОЙ раз, намАтался на бабосы... Томля гдето заглох тоди у каскада толи у МТВ, ну несуть... Там тож куча секса, сопли на морозе, АдЫнхер, когото притащили.. Там мля тырнет кончился.. Здесь АпЯть.. Тырент рулит!!!! Ну поменял ручку, поменял реле... Ну а может, проще было к спецу приехать и за эти же деньги разобрать ЧЯ, и почистить??? Хотя нет, надо сначала, последовать советам которые ЧУТЬ ЧУТЬ выше... ИпатСя так по взрослому - БЕЗТРРУСОВ!!!!
Спасибо за совет. Не получилось тогда сразу проверить монтажный блок, так как машины у меня не было под рукой в то время. Я на ней уже не езжу, так как на ней брат ездит теперь в Москве. Говорит, что теперь дворники сами собой не включаются после последнего раза, про который я писал.
Не ссы. начало есть конец будет.. Щаз придет ВЕСНА!!!!!
