У меня как раз ржа на осях крепленя поводков и с пассажирской стороны резьба сорвана. Так что трапецию менять в любом случае. а вот брать в сборе или просто трапецию теперь думаю. По финансам разница ощутимая. Да еще вопрос по ремпомплекту на трапецию, почему не стоит брать?
тогда снимай моторчик, сними крышку редуктора, осмотри шестерни, если все окей, вычисти говно, которое раньше было смазкой. В магазин иди с моторчиком (на 10-х вазах трапеции двух видов, может и у тебя также), чтоб два раза не ходить. Если шестерни жеваные, берешь в магазин денег 2000-2300 на трапецию в сборе, но сначала спрашиваешь шестеренки, их тоже несколько видов когда искал себе видел на энтузиастов где книжный ). Убедись, что новые и старые запчасти идентичные, проверь моторчик на работоспособность. Разбираешь редуктор нового моторчика, видишь отсутствие смазки, исправляешь. Трапецию тоже смажь, особенно по осям поводков.
Так в ремкомплекте только пластмасски шарниров. С ними проблемы редко бывают - чаще закисают или разбиваются втулки трапеции, а их в ремкомплектах я не видел
Угу ушатываются именно они и все рейко начинают болтаться как хз что. Щас днем с огнем не найти, знакомый продавец сказал, что года три как не встречал.
Сообщение отредактировал reddy - Jan 14 2015, 13:09
нет мотор не слышно они вообще не дергаются только щелчки реле
либо заклинил моторчик, что маловероятно,так как сгорят предохранители.Либо,что более вероятно, сгорел моторчик. Ну и может быть не подходит питание. Надо смотреть тестером (или контролькой).Релюшка тоже может "щёлкать", но не подавать напряжение из-за плохих ("обгоревших") контактов.
Сообщение отредактировал koresh1969 - Jan 4 2016, 19:43
либо заклинил моторчик, что маловероятно,так как сгорят предохранители.Либо,что более вероятно, сгорел моторчик. Ну и может быть не походит питание. Надо смотреть тестером (или контролькой).Релюшка тоже может "щёлкать", но не подавать напряжение из-за плохих ("обгоревших") контактов.
короче по любому разбирать заодно и фильтр салонный поставлю только не много потеплеет я так чувствую это очень мутарно будем надеется что контакты херовые
На замену моторчика от силы час. Снять/поставить жабо 20 минут. Открутить 3 болта (трапеции) 10 минут. Вытащить трапецию вместе с моторчиком 5 минут. Снять/поставить мотор 5-10 минут. Обратно засунуть трапецию- 10 минут.
Разобрал мотор-редуктор - съело пластиковые шестерни червячной передачи. Пошёл, купил новый, поменял. Теперь думаю, что со старым то делать? Где бы эти пластмасски надыбать? Моторчик то живой, графитные щётки даже и наполовину не сточенные.
ВАЗ-2115, 2004 г. Недавно дворники начали включаться сами по себе при запуске двигателя, хотя положение переключателя дворников стоит "выкл". Началось пару недель назад, тогда они срабатывали на заведённом двигателе сами по себе, а потом пропадало на 10-15 мин., а потом опять включались не надолго и как будто связано с включением и выключением ближнего света и габаритов. Т.е. если нажать кнопку включения фар, то включались и дворники, не надолго, на два-три взмаха дворники. Хотя может быть и не связано, а просто совпадало по времени. Тогда поменял саму ручку переключателя подрулевого стеклоочистителя - не помогло. Поменял реле стеклоочистителя, вроде симптомы пропали, потом опять появились. Потом само всё прошло на следующий день. На машине почти не езжу, так как на ней брат ездит в Москву работать и приезжает на выходные. Сегодня вот опять заметил, что дворники не надолго, на два-три взмаха, включаются сами по себе, когда заводишь двигатель.
Где-то масса глючит. Окислились контакты за 12 лет. Вот и влияет на соседние приборы.
У меня, другая машина, электрокорректор фары постоянно жужжит. Надо будет перебирать проводку.
Поддерживаю. Реле зажигания, реле фар и реле стеклоочистителя висят на одной массе. Я бы начал с извлечения монтажного блока и внешнего осмотра его разъёмов. Особенно того, который подкапотный и закрытый резиновым пыльником. Он обычно сгнивает первым.
Сообщение отредактировал Septerrianin - Jan 22 2017, 12:48
ГДЕ???? Где то.. Ну зачмЕ писать разную хрень??? Ну он неумный, итак в ОЧЕРЕДНОЙ раз, намАтался на бабосы... Томля гдето заглох тоди у каскада толи у МТВ, ну несуть... Там тож куча секса, сопли на морозе, АдЫнхер, когото притащили.. Там мля тырнет кончился.. Здесь АпЯть.. Тырент рулит!!!! Ну поменял ручку, поменял реле... Ну а может, проще было к спецу приехать и за эти же деньги разобрать ЧЯ, и почистить??? Хотя нет, надо сначала, последовать советам которые ЧУТЬ ЧУТЬ выше... ИпатСя так по взрослому - БЕЗТРРУСОВ!!!!
Сообщение отредактировал придурокъ - Jan 22 2017, 16:41
Спецы!!!! Это кому как повезет. Поскромнее надо быть батенька! Поскромнее! Откуда у вас столько агрессии и желчи? Трудное и несчастливое детство наверное.
Если вы такой спец, укажите причину.
Это будет всем полезно. В т.ч, и таким, как я например.
В отличии от спецов, тут за совет денег не берут.
Сообщение отредактировал гильотин - Jan 22 2017, 20:18
