Да. Остановить дворники посередине взмаха, выключив зажигание, приподнять щётку над стеклом и плавно её на стекло опустить - плоскость резинки должна стоять перпендикулярно плоскости стекла. Если этого условия не соблюдать, то при взмахе в одну сторону щётка может начать задевать стекло другими элементами помимо резинки, а в обратную сторону - резинка будет постоянно подворачиваться и выскальзывать. И то и другое приводит к скрипам, скрежетам, скачкам щётки по стеклу, ну и разумеется на чистоте очистки стекла это вообще ни разу не здорово отражается. Там делов-то, повернуть зацеп щётки вокруг своей оси в одну или в другую сторону. Только сразу предупреждаю - если делать это, не снимая щёток, то надо быть осторожным, чтобы пластиковый крепёж щётки не поломать. Ну и разумеется, нежелательно, чтобы щётка болталась в поводке.
Да там изнашиваться-то нечему. Износ шестерёнок мало влияет на дёрганье дворников. Обычна проблема дёрганья - из-за того, что либо щётки стоят не перепендикулярно стеклу (проверяется и правится за 5 минут), либо из-за того, что трапеция тяжело ходит - загустевшая смазка в моторчике или в шарнирах трапеции. Чаще всего ничего покупать не требуется - переборка, смазка, сборка - и дворники машут шустрее, чем с завода.
где можно обслужить/диагнастировать состояние трапеции и моторчика? И с последующими работами по возможной замене. Сколько это в среднем стоит? 2114 '07
всё в сборе до нового года рубля 3 стоило...
Это трапеция в сборе + работа. Если не секрет где делали?
знакомый делал, в гаражах где то... на четырку сама трапеция дешевле, около 2х стоит, самому установить не проблема... да и в любом гараже, сервисе...
про чепырку не скажу (там вроде проще), на десятке 30-40минут, если просто в сборе перекинуть. Хто там что не говори, но там делать нефиг. Тут читал, там смотрел, сам сделал без проблем. Перебирать обычно всегда бессмысленно, тормозят дворники либо из=за ржи на осях поводков (мертвые резинки), либо шестерни в редукторе моторчика (кстати на некоторые продают, но на мой не было). в итоге сначала купил трапецию, потом моторчик, пришлось ходить дважды. По факту обнаружить траблу, проверив и редуктор и трапецию, потом в магазин. пс: минимум ключиков и экономия бабла на сервисе... ппс: бывает один поводок тупит-100% шестеренки последняя ппська: не трать деньгу на ремкомплект трапеции, если повозка не на пару месяцев- купи в сборе по результатам осмотра...
Сообщение отредактировал reddy - Jan 13 2015, 23:53
У меня как раз ржа на осях крепленя поводков и с пассажирской стороны резьба сорвана. Так что трапецию менять в любом случае. а вот брать в сборе или просто трапецию теперь думаю. По финансам разница ощутимая. Да еще вопрос по ремпомплекту на трапецию, почему не стоит брать?
Сообщение отредактировал GRAFF - Jan 14 2015, 08:56
Так в ремкомплекте только пластмасски шарниров. С ними проблемы редко бывают - чаще закисают или разбиваются втулки трапеции, а их в ремкомплектах я не видел
