такие вещи сразу надо делать трапеции там бывают нового и старого образца насколько я знаю младший долго парился с трапецией когда только машину купил, у него 2003 гв
Дорого конено стоит трапеция!!! Но лучше поменять. Даже верёвки привязывать в дождь не самое лучшее! У меня вот на12ке задний дворник перестал работать! Тоже надо моторчик менять, а он ох какой дорогой!
Цитата(Sevayto @ Apr 9 2013, 11:09)
в моторе дворников износились шестеренки, купил мотор за 1600, работа 500, Доволен как слон) Все работает)
Да там изнашиваться-то нечему. Износ шестерёнок мало влияет на дёрганье дворников. Обычна проблема дёрганья - из-за того, что либо щётки стоят не перепендикулярно стеклу (проверяется и правится за 5 минут), либо из-за того, что трапеция тяжело ходит - загустевшая смазка в моторчике или в шарнирах трапеции. Чаще всего ничего покупать не требуется - переборка, смазка, сборка - и дворники машут шустрее, чем с завода.
Цитата(Пчёлкин @ Apr 9 2013, 14:25)
Я правильно понял?: плоскость непосредственно щётки (так сказать чистящей грани) не перпендикулярна плоскости стекла?
Да. Остановить дворники посередине взмаха, выключив зажигание, приподнять щётку над стеклом и плавно её на стекло опустить - плоскость резинки должна стоять перпендикулярно плоскости стекла. Если этого условия не соблюдать, то при взмахе в одну сторону щётка может начать задевать стекло другими элементами помимо резинки, а в обратную сторону - резинка будет постоянно подворачиваться и выскальзывать. И то и другое приводит к скрипам, скрежетам, скачкам щётки по стеклу, ну и разумеется на чистоте очистки стекла это вообще ни разу не здорово отражается. Там делов-то, повернуть зацеп щётки вокруг своей оси в одну или в другую сторону. Только сразу предупреждаю - если делать это, не снимая щёток, то надо быть осторожным, чтобы пластиковый крепёж щётки не поломать. Ну и разумеется, нежелательно, чтобы щётка болталась в поводке.
Сообщение отредактировал Septerrianin - Apr 9 2013, 13:39
