На ВАЗ-2115 сегодня на заведенной машине снимал плафон освещения, который у лобового стекла, что бы поменять лампочку. Потом пропали цифры показателей пробега и времени. Стрелки тахометра, спидометра и уровня топлива застыли на месте. Лампочка малого уровня топлива перестала гореть, а до этого горела. Еще в это же время менял лампочку на плафоне освещения салона. Была не большая искорка на контактах, когда ставил диодную лампочку на место.
Выше пишут предохранители менять. Поменял те, что относятся к освещению салона, те что в блоке находятся с левой стороны, с правой не трогал, там все к фарам относится. Есть ли блок предохранителей за приборной панелью? Мог ли я замкнуть случайно контакты плафона, ведь провода там заканчиваются штекерами? В чем тут ошибка и что можно сделать?
лАмпочка то горит??? И этА прежде чем что то менять, надо ЭТО проверить.
Короче, я проделал много лишней работы. Снимал панель, почти купил новую. Вызвал электрика. Он поменял один предохранитель под капотом и все заработало. Но я ж его менял из своих запасов. Два раза выдергивал и ставил. Электрик поставил новый и все заработало. Так то я не тупой и начал с предохранителй. Можете минусовать, я не обижусь. Тормоза работают, все работает. Это надо обязательно электрику было прийти что бы найти проблему видимо.
Бывают такие "учебно-тренировочные" предохранители
Нет. Взял в магазине новую приборную панель поставил все работает. Но в новой панели не падают тахометр и топливо брак чтол ли?
Нет не брак. Протестировал свою панель в магазине работает. Непонятно
Вот зачем рукоблудить??? Ну не можешь лампочку поменять, ну отдай сто рублей, тому кто может... Ну тормоза не горят, освещение салона не работает, панель глючит.. Что это означает??? Не питания.. Пачиму нет питания? Сгорел пред. Или монтажник. Ладно если пред и ты не с состоянии определить, какой... А если монтажник??? С экономил на своём рукоблудии?
Ну чего ты сразу на человека накинулся. Я тоже, уже рукастый к тому моменту мастер, как-то лампочку менял так, что пред вынесло. Дело-то нехитрое, житейское Многие до сих пор на глазок исправность предохранителя проверяют. И исправность лампочек на просвет.
вдруг новый Хой вырастет
Это батенька называется ананизм... Я ж те написал, что прежде чем что то менять, надо ЭТО ПРОВЕРИТЬ!!!
Зато заодно лампочку подсветки фар ближнего света поменял. Такая зеленая в нижнем правом углу панели приборов. №8 на рисунке. Она давно перегорела и все хотел поменять. Вот и поменял.
Сообщение отредактировал Мистер Дая - Apr 4 2016, 15:46
Кто вам аттестаты выдал?????????????Кто вам ВУ выдал??????????? Лапочки подсветки фар ближнего света, НЕСУЩЕСТВЕТ!!!! Это лампа сигнализирует, ЧТО включено габаритное освещение... Хотя больное воображение, еще не до того доведет... Перетрудился наверное , сегодня бедненький... сто ка лишней и никчемной работы, и как всегда от не зания и неумения не понимания...
Сообщение отредактировал придурокъ - Apr 4 2016, 16:04
нынче для получения аттестата или ВУ надо знать как называется лампочка номер 8? жертвы ЕГЭ?
Сообщение отредактировал Skite - Apr 4 2016, 16:40
