9 Страницы < 1 2 3 4 5 > »
Глюк с приборной панелью ВАЗ 2112 , лежат все стрелки...
Aleks_SPEED
post Dec 20 2012, 13:06
Отправлено #31
Цитата(Black beard @ Dec 20 2012, 10:34)
На правом подрулевом переключателе(кнопка БК). Так стрелки ходят или нет?
пока еще не посмотрел.
а если ходят то это что значит?
или если не ходят?
Aleks_SPEED
post Dec 20 2012, 13:52
Отправлено #32
Я так понимаю вот это и есть кнопка БК???
Присоединённые изображения
Присоединённое изображение
Myxa2112
post Dec 21 2012, 07:31
Отправлено #33
да, если подключена!
Myxa2112
post Dec 21 2012, 07:37
Отправлено #34
сегодня у самого стрелка спидометра замерла на 40км. и километраж начинает отсчет не с нуля, а с 40 км. придется лезть в панель, опять жгут походу мозг еб...т.
Chugyn
post Dec 21 2012, 07:58
Отправлено #35
Priora Black
Цитата(Aleks_SPEED @ Dec 16 2012, 22:02)
Проблема с  приборной панелью.
Все стрелки лежат (тахометр, скорость, температура, бензин) ничего не показывают, подсветка горит. Все сигналы поворотников, ручника и др. датчиков горят.
Все предохранители проверил, все целы. Прикуриватель работает, не замкнул. Подсветка бардачка вообще отключена, все провода отсоединил.
Штекер к приборной панеле проверял все нормально.
Единственная причина по которой это могло произойти я так думаю, вставил в прикуриватель электронасос, подкачал колеса. Но если даже и замкнула где-то то предохранители все целы, прикуриватель тоже все работает.
Машина ВАЗ 2112-24 (европанель)
Может у кого был такой случай, кто что подскажет?
Где копать еще?
Жду реальных советов, а не стебов как обычно.
У меня была такая проблема на 10-ке, но плюс к твоему еще и борт. комп. врал, типо полный бак залит - причиной было обычное замыкание одной лампочки подсветки панели
Сообщение отредактировал Chugyn - Dec 21 2012, 07:59
Aleks_SPEED
post Dec 21 2012, 08:56
Отправлено #36
что-за жгут еще такой?
Aleks_SPEED
post Dec 21 2012, 09:05
Отправлено #37
но у меня все лампочки горят, подсветка работает.
я так понимаю если замкнет ломпочка или лампочки не должны гореть?
Chugyn
post Dec 21 2012, 09:31
Отправлено #38
Priora Black
я тоже так думал пока не снял панель приборов
Aleks_SPEED
post Dec 21 2012, 10:29
Отправлено #39
ты просто панельную прибор снял или снял ее и еще разобрал?
потому что я приборную панель снимал и не один раз, все 4-е лампочки горят.
Septerrianin
post Dec 21 2012, 10:32
Отправлено #40
Проходимец
Из: под капота
ВАЗ-2110, 1,5 16кл.
Если стрелка висит на 40 и начинает отмер скорости с этой отметки - значит просто не выставилась в ноль или провернулась - к жгутам отношения не имеет, лечится самодиагностикой приборки
Aleks_SPEED
post Dec 21 2012, 10:41
Отправлено #41
само диагностика это я так понимаю то что делают на ролике???
чуть выше показано. И инструкция к нему.
Сообщение отредактировал Aleks_SPEED - Dec 21 2012, 10:42
Septerrianin
post Dec 21 2012, 10:44
Отправлено #42
Проходимец
Из: под капота
ВАЗ-2110, 1,5 16кл.
Именно. Не всегда, помогает, конечно, зависит от конфигурации приборки - есть ли физические ограничители хода стрелки и как они устроены.
Но на тазиках - частенько решалась проблема с этим.
Aleks_SPEED
post Dec 21 2012, 10:52
Отправлено #43
На до будет попробовать.
А то запарился гонять с тахометром на телефоне...
Волоха1
post Dec 21 2012, 11:09
Отправлено #44
Включите зажигание. Нажать кнопку сброса показаний счетчика суточного пробега и, после
включения зажигания, отпустите ее. После этого комбинация приборов входит в режим «тест»:
• стрелки всех приборов три раза совершают движение на весь диапазон шкалы;
• высвечиваются все сегменты жидкокристаллической индикатора (ЖКИ).
После этого необходимо очистить память процессора электронной комбинации приборов, нажав
кнопку сброса показаний одометра с длительностью не менее 5 секунд.
Проведите повторное тестирование. После этого кратковременно нажмите и отпустите кнопку
сброса показаний одометра. На ЖКИ появится номер варианта программного обеспечения процессора (Uer
0.8, Uer 1.1 или другой).
При повторном нажатии кнопки сброса появится один из следующих кодов:
0 – неисправности отсутствуют;
1 – неисправен микропроцессор;
2 – обрыв цепи датчика указателя уровня топлива;
4 – повышенное напряжение бортсети (больше 16+1,8 В);
8 – пониженное напряжение бортсети (меньше 8-0,6 В).
Если неисправностей несколько, высвечивается соответствующая сумма кодов, например: 6 (2+4),
10 (2+8, 12 (4+8, 14 (2+4+8.
Точные географические координаты места, куда русские чаще всего всех посылают: 14°24' и 71°18' - город Nahui, Peru
Aleks_SPEED
post Dec 21 2012, 12:47
Отправлено #45
спасибо попробую сделать.
На всякий случай если не поможет хочу к электрику съездить какому нибудь, не подскажешь номер? (желательно частника)
