9 Страницы < 1 2 3 4 > »
Глюк с приборной панелью ВАЗ 2112 , лежат все стрелки...
Black beard
post Dec 17 2012, 14:03
Отправлено #16
Хрено флюенс
Цитата(Aleks_SPEED @ Dec 17 2012, 14:27)
так я когда перебирал все их вытаскивал и смотрел целые или нет
Ну придется тебе подружиться с тестером, прозвони все предохранители. Но больше всего у меня под подозрением предохранитель F19. Схему изучи хорошенько, конечно схему с калиновской приборкой на 12 ку сам не нашел год назад но попытаться стоит. Если лень езжай к электрику
Не люблю когда доброту, за слабость принимают...
Aleks_SPEED
post Dec 17 2012, 15:21
Отправлено #17
попробую прозвонить...
Звонил электрикам, большинство говорят что скорее всего придется менять приборку
Записался на Чт. в Автомасетр. До этого еще раз сам хочу все проверить, перепросмотерть, прозвонить все
Aleks_SPEED
post Dec 18 2012, 07:37
Отправлено #18
Кто подскажет частного электрика хорошего?
Про Автомастер отзывы просто не очень... мол "обманывают"
Myxa2112
post Dec 18 2012, 12:18
Отправлено #19
Электрикам лишь бы не работать, прозвони всю приборку, уверен что контакт хреновый. тоже самое было, тоже говорили меняй, а в итоге 10 мин работы и все заработало!а электрик у меня есть знакомый, но как у него со временем незнаю, надо заехать спросить. если есть возможность возьми у кого нибудь рабочую и прверь!
только после всех проверок, купи новую.
Сообщение отредактировал Myxa2112 - Dec 18 2012, 12:20
Aleks_SPEED
post Dec 18 2012, 12:20
Отправлено #20
хорошо, возьму на заметку
sem@nd
post Dec 18 2012, 13:49
Отправлено #21
Из: Сперматозоида и Яйцеклетки
У меня температура двигателя на "2-ой круг" пошла, заехал к электрику(первому попавшемуся- он не смотря на авто комбинацию приборов приговорил. спустя некоторое время поехал регулировать клапана- поговорил с механиками- они глянули - причина разъем на термодатчике окислился - цена ремонта 5 руб. 00коп.
Нет такой чистой и светлой мысли, которую бы русский человек не смог бы выразить в грязной матерной форме!
Кто в пробках постоял, тот над мопедом не смеется!
Aleks_SPEED
post Dec 18 2012, 15:44
Отправлено #22
а где этот датчик находиться?
Black beard
post Dec 18 2012, 16:09
Отправлено #23
Хрено флюенс
На блок вкруче рядом с термостатом, один провод(вроде зеленый) к нему идет.
Aleks_SPEED
post Dec 19 2012, 07:17
Отправлено #24
посмотрел я его, он в порядке
Black beard
post Dec 19 2012, 10:58
Отправлено #25
Хрено флюенс
Ну я как пронял у тебя же глючат все стрелки, а не только температуры. Надо глянуть схему приборки, какой провод и у них общий(масса).
Aleks_SPEED
post Dec 19 2012, 12:38
Отправлено #26
да все стрелки.
всю приборку предлагаешь разобрать?
Black beard
post Dec 19 2012, 13:02
Отправлено #27
Хрено флюенс
Цитата(Aleks_SPEED @ Dec 19 2012, 13:38)
да все стрелки.
Думаю самому разбирать не стоит smile3.gif Для начала проведи тест стрелок приборки. Если включить зажигание, удерживая кнопку сброса пробега и стрелки опишут дугу. Только не выключай зажигание пока тест полностью не пройдет.
Вот что написано в "мурзилке":
1. Зажигание выключено. Аккумуляторная батарея включена.
2. Нажать кнопку управления "Reset" и, удерживая её в нажатом состоянии, включить зажигание. На ЖКИ должны засветиться все позиции знакомест (сегментов) - контроль ЖКИ.
3. Нажать любую из кнопок управления. На ЖКИ должна индицироваться версия программы (Ver 1.0).
4. Нажать любую из кнопок управления. На позициях первой и второй строк ЖКИ должны индицироваться следующие коды ошибок (при их наличии):
2-повышенное напряжение бортовой сети;
3-ошибка датчика уровня топлива (если в течении 20с определяется обрыв цепи датчика);
4-ошибка датчика температуры охлаждающей жидкости (если в течении 20с определяется обрыв цепи датчика);
5-ошибка датчика наружной температуры (если в течении 20с отсутствуют показания датчика, индикация на ЖКИ "-С");
6-перегрев двигателя (критерий для срабатывания аккустического сигнализатора выполнен);
7-аварийное давление масла (критерий для срабатывания аккустического сигнализатора выполнен);
8-дефект тормозной системы (критерий для срабатывания аккустического сигнализатора выполнен);
9-аккумуляторная батарея разряжена (критерий для срабатывания аккустического сигнализатора выполнен);
Е-определение ошибки в пакете данных, заложенном в EEPROM.
5. Нажать кнопку управления "Reset" и удерживать её не более 3с. (может опечатка, у меня надо более 3с). Коды ошибок должны обнулиться.
6. Нажать любую из кнопок управления. На ЖКИ должны засветиться все позиции знакомест (сегментов) - контроль ЖКИ.
От себя если не нажимать никаких кнопок управления примерно 15-30сек. панель переходит в рабочее состояние.
"Reset" тот который обнуляет суточный пробег
Сообщение отредактировал Black beard - Dec 19 2012, 13:06
Aleks_SPEED
post Dec 19 2012, 15:29
Отправлено #28
попробую это проделать, посмотрим что выдаст
Aleks_SPEED
post Dec 20 2012, 08:23
Отправлено #29
"Нажать любую из кнопок управления. На ЖКИ должна индицироваться версия программы (Ver 1.0)."
а где эти кнопки находятся, и как потом код ошибки посмотреть?
Где он высветиться?
Black beard
post Dec 20 2012, 09:34
Отправлено #30
Хрено флюенс
Где он высветиться?
На правом подрулевом переключателе(кнопка БК). Так стрелки ходят или нет?
