9 Страницы « < 6 7 8 9 >
Глюк с приборной панелью ВАЗ 2112 , лежат все стрелки...
slk11
post Apr 8 2016, 12:43
Отправлено #106
ВАЗ 2111
Цитата(придурокъ @ Apr 8 2016, 12:34)
А как ты думаешь??? Только ежедневным трудом... При чем без гугла и посторонних советов, а только мануалы, схемы и практика... Правда начинать надо со школы, когда реферат от руки пишешь на альбомном листе...  А не распечатываешь скаченный файл .
Вот тогда приходит понимание, а не попугайничество, как у вас получается... Хотя даже это не получается. Не получается повторить то , что уже кто то один раз сделал....
Вот щас только, авто после гугл менов. Был на двух диагностиках... И в на каждой, ему УТВЕРЖДАЛИ, что проблем с авто НЕТ!!! фсЁ просто замечательно... На одной взяли 600р. на другой 400... Но авто то не работает нормально... И он это понимает..Короче, там букет Чувашии...  Только чек не горел и ошибок не было...
Нет у вас понимания... Только гугл, и СЛЕПОЕ подражание....
Адрес твоего сервиса. Буду свои 2 тазика к тебе таскать. Скидка зарулёмщикам есть? Оплата картой?
придурокъ
post Apr 8 2016, 12:47
Отправлено #107
Может ещё МИНЬЕТ????
Я БЫДЛО!!!!
slk11
post Apr 8 2016, 12:55
Отправлено #108
ВАЗ 2111
Я спросил нормально. В последнее время сложно найти нормальный сервис, где делают на совесть и без накручивания работ. Если у Вас сервис подходит под эти требования, то почему бы и к Вам не обратиться, тем более тут Вы показываете себя в виде неплохого (а может и хорошего/отличного) автомеханика.
Skite
post Apr 8 2016, 13:54
Отправлено #109
Вэста
Цитата(Leher @ Apr 7 2016, 21:09)
Вот не задал бывает же тебя простыни каждый раз одинаковые ваять о том какие все лашары?
  -1/+1
Leher
post Apr 8 2016, 14:05
Отправлено #110
Часто делаешь вместе со скидкой?
  0/+2
андрей19782114
post Apr 8 2016, 14:14
Отправлено #111
А че, тебе можно а ему нет?
придурокъ
post Apr 8 2016, 15:38
Отправлено #112
Ну бывает.. правда клиент делает его сам себе...
Все тупорылые и просящие скидки, сосут свой хрен...
Сообщение отредактировал придурокъ - Apr 8 2016, 15:40
Я БЫДЛО!!!!
  -1/+1
Александр14
post Jun 5 2016, 17:08
Отправлено #113
Новичок
ВАЗ 21124
Добрый день товарищи!
Машина ВАЗ 21124 2007г.в. европанель, в приборной панели датчик уровня топлива показывает не правильно, осмотрев предохранители, они на внешний вид все целы, поменял датчик в баке, проблема не решилась! Одновременно погасла подсветка в блоке управления печкой, возможно есть какая то взаимосвязь?!
При тесте приборной панели все стрелки ходят нормально, выходит ошибка 3, после сброса и последующего теста снова эта ошибка.
Помогите пожалуйста разобраться с возникшей проблемой.
Александр14
post Jun 6 2016, 08:59
Отправлено #114
Новичок
ВАЗ 21124
Заменил лампочки в блоке управления печкой, были перегоревшие!
Александр14
post Jun 7 2016, 10:00
Отправлено #115
Новичок
ВАЗ 21124
Проблему решил, почистил и поджал контакты на штекере подключающемся к бензонасосу и внутри на выходе, протер плату ДУТ. smile3.gif
Мистер Дая
post Apr 30 2017, 10:03
Отправлено #116
Из: Роттердама
ВАЗ-2115
Цитата(придурокъ @ Apr 4 2016, 13:55)
Вот зачем рукоблудить??? Ну не можешь лампочку поменять, ну отдай сто рублей, тому кто может... Ну тормоза не горят, освещение салона не работает, панель глючит.. Что это означает??? Не питания.. Пачиму нет питания? Сгорел пред. Или монтажник. Ладно если пред и ты не с состоянии определить, какой... А если монтажник??? С экономил на своём рукоблудии?
Вчера опять отключилась приборная панель на моём ВАЗ-2115. Все стрелки лежали в нулевом положении. В обоих окошках показания времени и пробега цифры не горели. При включении зажигания не загорались все контрольные лампы, загорался только "чек", который пропадал после запуска двигателя. Поменял сгоревший предохранитель F-16 (15 А):
Приборная панель заработала, потом через какое-то время опять повторилось. Заменил 3 раза. Пытался выяснить с чем связано, созвонился с электриком, он предложил, что связано с включением задней передачи. Запасных предохранителей осталось пара штук и решил проверить. Сразу же при движении задним ходом перегорает предохранитель и панель отрубается. Был уже поздний вечер субботы и пока так и оставил всё. Тут у же с электриком надо разбираться. Бывает же такое.
olegel21
post May 1 2017, 06:15
Отправлено #117
Из: г. Чебоксары
ВАЗ
Мистер Дая, бывает... В моей практике было такое, виновником признан выключатель заднего хода на КПП, при включении З.Х. он замыкал питалово на корпус.
И еще случай был, тоже сгорал пред, выяснилось, хозяин машины, заменил лампы заднего хода, и после этого началось... Оказалось, что одна из ламп просто закорочена внутри. Как и почему, это к производителю...
Мистер Дая
post May 1 2017, 11:31
Отправлено #118
Из: Роттердама
ВАЗ-2115
Так мне электрик и посоветовал отсоединить провод, идущий на выключатель заднего хода на КПП, и проверить, будет ли сгорать предохранитель F-16?
Кстати, как решил проблему в первом случае?
olegel21
post May 1 2017, 20:14
Отправлено #119
Из: г. Чебоксары
ВАЗ
Полной заменой выключателя....
придурокъ
post May 1 2017, 20:48
Отправлено #120
Класный електрик.... Ладно хоть назначение предов знает... Ну отцепил ты от лягушки... нИсгорает... Ну заменил лягушку... Как тут советуют, опя сгорает...
Хотя у тя всегда так... Нада сначала определить конкретное место кз. Фонарь, саморез, лягушка еще трешмнешхуйпомешь... А потом чото делать..
Но ты меняй сразу лягушку и платы...
Я БЫДЛО!!!!
