Подскажите пожалуйста, купил авто б/у на автомате, как определить нужно менять масло в коробке или нет. Может это как то с помощью диагностики определяется?
я так думаю, первое правило, если взял машину с рук, поменяй все жидкости, как минимум увидишь состояние слитых масел, есть в них какие примеси или нет, ну и душе спокойно, что залил свежее и хорошее.
Просто бывший хозяин говорит, что менял недавно масло. Ну а мало ли, вдруг сказал, чтобы цену на авто не сбавлять.
Дык вынь щуп да посмотри, а еще лучше понюхай не пахнет ли гарью. Если есть сомнение в качестве залитого масла, то для успокоения души конечно же лучше залить новое.
При покупке б.у. авто надо сменить все жидкости (ибо неизвестно, менял ли их предыдущий владелец и если менял, то на что). Лучше потратиться на масло, чем сэкономить и потом чинить или менять коробку.
При таком пробеге я бы поменял... масло в автомате меняют на солидных техстанциях... Уточни у хозяина: есть ли чеки или пусть название СТО скажет и примерную дату замены и уточни сам. Операция по замене масла в автомате не самая дешевая, помнится на лансере 9 менял, так там мне масло больше 3 тыс.р. встало + работа...
На ниссановских гидротрансформаторах замена масла АКПП каждые 60 т.км. Я бы придерживался именно такого интервала (а никакие не 100 т.). Важно и то где проводили предыдущую замену, т.к. в ара-мастерских обычно нет откачивающего насоса для полного слива. Вся дрянь будет копится на дне коробаса.
