Эта картинка отсюда. Ты бы свое колесо сфотографировал...
Не оттуда... А вообще не вижу смысла... У меня абсолютно точно такой же диск, такие же гайки. Может чуть грязнее только..))) P.S.: К тому же автор по Вашей ссылке только мечтает о таких дисках, а у меня уже есть...
Сообщение отредактировал piter - Oct 26 2012, 19:30
Главное, чтоб гайка со шпилькой вместе не провернулись в ступице, вот тогда точно ...опа, если ниче не поможет- начинай высверливать шпильку, вплоть до снятия кулака с колесом. Встречались и такое. Большим моментом( рычагом ) либо оторвете шпильку, либо провернете ее. Шпилька скорее всего уже вытянулась и имеет хреновые механическре свойства, привет тому, кто перетянул гайки. Даже ржавые гайки- болты откручиваются на колесах, если их правильно затянули.
Вот я что думаю... Если придется высверливать все же завтра, то на замену чего я попаду? Меняются ли шпильки отдельно? Или замена задней ступицы? Авто ford фокус 2+
В след раз никогда не довай закручивать пистолетом гайки. Такая же проблема была на ино, (но решили с помощью трубы размером 1,5 метра). Туда суда и поддалась.
Ломать не строить...) Вопрос во сколько это варварство обойдется в денежном эквиваленте..
Как не специалист думаю, что нагрев гайки помог бы, например сварочным аппаратом. Интернет предлагает высверливать как самый оптимальный вариант, правда попадаешь на шпильки, но это уже проще...
Тоже после пистолета несколько месяцев не трогал, потом на метровой трубе прыгал, чтоб поддалась, один ключ согнул даже. Только у меня болты были, не так чревато было...
Как не специалист думаю, что нагрев гайки помог бы, например сварочным аппаратом. Интернет предлагает высверливать как самый оптимальный вариант, правда попадаешь на шпильки, но это уже проще... Тоже после пистолета несколько месяцев не трогал, потом на метровой трубе прыгал, чтоб поддалась, один ключ согнул даже. Только у меня болты были, не так чревато было...
Завтра на сервисе погреют..))) Если нет, так сверлить... Насчет болтов-не согласен... Сорвешь-и ступица под замену... Шпильку проще поменять..)
Цитата(Сергей))) @ Oct 26 2012, 21:00)
скорей всего шпилек как запчасти там и нет,а сидят они точно на шлицах.подберёшь от чего нибудь.
К счастью, нашел... 53руб с доставкой 1 день... ) Меняются просто..... Отлегло... Сверлить теперь не страшно..
Сообщение отредактировал piter - Oct 26 2012, 20:52
