При замене резины не получилось открутить одно колесо. Колесо не откручивали до этого ни разу более 1года. Пробовали открутить на шиномонтаже пневматическим пистолетом (гайковертом)-безрезультатно. Ключ с трубой -не поддается, да и страшно сорвать шлицы Брызгали ВД. ждали. Не получилось открутить. Отстучать гайки проблематично: диск литой, гайки "утоплены"
Посоветовали съездить на "грузовой шиномонтаж". У них мощные гайковерты. Кто что посоветует? Где есть в Чебоксарах мощные гайковерты?
Надо рычаг побольше и кувалдой постучать. Можно еще за длинный рычаг, надетый на баллонный ключ, поднять домкратом попробовать. Можно маленькой газовой горелкой погреть. Гайку не сорвешь - шпилька быстрее обломится. Ну в самом худшем случае поменяешь шпильку и гайку.
Насчет рычага большого -очень страшно. Пробовали и с 2-я рычагами..Один вниз давит ... другой аккуратно вверх в раскачку..Пробовали-не идет и все...начинает слизывать шлицы. Беда в том, что не откручиваются все 4 гайки+ 1 секретка. Была бы одна, думаю был бы смелее... Поэтому и думаю, что нужен очень качественный инструмент. Попробую в грузовой шиномонтаж все же. ) Очень надеюсь, что мощный гайковерт поможет.)
"Ас авто" не помог... Не мощные у них гайковерты... Грузовые сервисы не могут помочь.. (нет маленьких насадок, а если есть, то не полезут...гайка то утоплена..) На завтра записался на сервис. Будут греть.... Надеюсь получится..
это ж как надо было затянуть....
если у тебя болоник ввиде + с разными концами то ставишь один на болт а с другой стороны во время нагрузки кувалдой бьёт по болонику сам лично так откручивал один минус куда бьёшь разбивает
Всего-то достать гайку из лужи и закрутить на место, а потом год не трогать. Смазывать подобные вещи многие почему-то то боятся, то не догадываются
Достать 4 гайки из лужи... Вот, думаю, после надеюсь успешного откручивания смазать графитовой смазкой.
может и поможет... Предоставлю удовольствие от этого процесса завтра сервису...
Сам в шоке... Мопэд не мой.. (гайки предыдущий хозяин затягивал)
Эта картинка отсюда. Ты бы свое колесо сфотографировал...
Главное, чтоб гайка со шпилькой вместе не провернулись в ступице, вот тогда точно ...опа, если ниче не поможет- начинай высверливать шпильку, вплоть до снятия кулака с колесом. Встречались и такое. Большим моментом( рычагом ) либо оторвете шпильку, либо провернете ее. Шпилька скорее всего уже вытянулась и имеет хреновые механическре свойства, привет тому, кто перетянул гайки. Даже ржавые гайки- болты откручиваются на колесах, если их правильно затянули.
Сообщение отредактировал cvet - Oct 26 2012, 17:45
Можно попробовать ослабить другие гайка на пару оборотов и поездить на этом колесе в конце попробовать открутить прикипевшую гайку. Смазывать болты и гайки нельзя будет самопроизвольное откручивание читайте руководство по эксплуатации.
