В общем отказала электрика на ваз 21124, не работает ничего, кроме светодиода иммобилайзера и сигналки (тяги дверей тоже не закрывают, и не открывают. свет, прикуриватель, панель, замок зажигания - ничего не пашет.) Может кто сталкивался с такой байдой??? или догадывается в чем дело?
Обрыв провода от аккума к гене или от гены к черному ящику. У меня когда сигналку обезвредили путем перекусываня этого провода, тока иммо и работал
Цитата(Бардачок @ Oct 17 2012, 11:16)
Спасибо, Больше нет вариантов?
Самый предположительный вариант. Начните с проверки крепления проводов на генераторе, а потом - со съёма монтажного блока и проверки напряжения в питающих клеммах на нём.
Прозвонил. Спасибо за наводку. Между геной и акком провод... Перекусили похоже. самому изломаться там ему не в тему. Да и обертка гофровая тоже в том месте повреждена... Не уверен конечно, но похоже. Сечение провода толстое, че теперь его, паятьздоровенным паяльником? просто скрутку не смогу сделать - не подлезть и не натянуть так
Сообщение отредактировал Бардачок - Oct 17 2012, 23:03
Согласен. Продаются комплекты плюсовых проводов на тазики. Стоят не так дорого. Будет надёжнее пайки и скрутки.
лучше купить самому 2 конца и нормальный провод качественный и самому обжать и пропять! никогда не пользуюсь готовым, делаю все сам все что связано с проводами!
Чтобы обжать такой провод нужны спец инструменты. Не у всех они есть и не все умеют ими пользоваться. Цена на готовый провод не такая большая, чтобы из-за неё заморочиться обжимкой и пропайкой.
После покупки машины вы, я так понимаю, вытаскиваете из неё всю электрику, покупаете в магазине нормальные провода, всё пропаиваете и обжимаете?
Согласен. Главное из той массы, что продаётся - выбрать самое толстое и качественное. На это уходит куда меньше времени, чем на размахивание паяльником
в своей машине по проводке сделал очень и очень много ибо штатная проводка как на ВАЗах сделана из говна
пока на фары не кинул нормальные кабели - думал что оптика говно (ага 11 вольт вместо 14,2)
у меня дорогой газовый паяльник для таких работ это мой профессиональный инструмент, я на всех выездах и монтажах с ним работаю. Никакого гемора с проводами
Всем привет не в тему может,но не хотел создавать новую тему, вопрос такой авто priora ,при включении правого поворотника моргает левый в пол накала,раза три маргнет и полностью вырубается,если поиграть подрулевым переключателем вроде помогает на несколько секунд,потом снова все пропадает,подрулевой переключатель менял не помогло,кнопка аварийки отдельно работает,при включении правого поворотника аварийка не работает,лампочки все рабочие проверял,куда копать пока не знаю,пытался искать релюшку по звуку где то под панелью в центре не нашел,кто что посоветует
Сообщение отредактировал Пассатыч - Oct 23 2012, 09:37
Пассатыч, на приоре реле аварийки нет, есть блок электропакета. А то, что Вы описали похоже на плохую массу левой фары. Масса находиться рядом с фарой.
MORZE701 вот я и думаю что за реле мне продали вчера за 150 р.в магазине,про массу конечно я не думал, надо подергать поискать, в первый раз недели две назад это было, но прошло само собой, а вчера опять случилось,интересно где и что с массой не так
Сообщение отредактировал Пассатыч - Oct 23 2012, 11:06
