стал разбирать мост, заранее побрызгал ВДшкой, а перед тем как откручивать болты разогрел горелкой. начел откручивать, 4 открутил, и 4 сломал. сломались заподлецо (приваривать гайки бесполезно). купил преспособы для извлечения сломанных болтов (вроде "экстрактор" называется), просверлил под них отверстия, стал вворачивать экстрактор а он сломался, тоже заподлецо. что ещё можно сделать что-бы вывернуть болты. и к тамуже теперь этот сломанный экстрактор вывернуть както надо (сверлить наверно бесполезно, он вроде сделан из тогоже металла что и свёрла). высверливать оставшиеся болты и нарезать новую резьбу не хочу. кто что посоветует?
Сообщение отредактировал raisins - Jul 13 2012, 08:07
смотря насколько болты, если размер позволят то можно небольшой стальной прутик загнутый буквой Г приварить и уже за него выкручивать
высверливать поочередно меняя диаметр сверла (от малого до большого), когда дойдешь практически до стенок болта, они легко поддадутся. Мне к римеру удалось погнуть тонкие стенки (все что осталось от болта) обычным скальпелем
Поищи свёрла с левой резьбой. Начнешь высверливать таким сверлом (реверсивной дрелью), обломок сам выйдет (вывернется в процессе высверливания). Экстракторы продаются всё больше китайские из непонятного металла, они или ломаются или резьба с них сходит.
Обломок экстрактора как раз-таки надо высверливать обычным сверлом. Левое сверло его наоборот ещё дальше завинтит.
Не знаю, может поможет. Когда у меня раз болт сорвало, я из него винт сделал. Болгарином шлиц выпилил посередь, вставил клин топора и вывернул. Правда пенек все же торчал от винта. А если нет пенька, то можно осторожно с основанием пропилить. Зубилом по краю спила сначала, чтобы с места сдвинуть. Вот как то так думаю .
Я не спец, сильно не пинайте, но вариант приварить газовой горелкой тот же пруток, благо сейчас разных припоев развелось куча не пойдет? Вот заодно еще раз прогреется.
По мне так ТС сам не хочет ничего выкрутить, ему видимо процесс доставляет удовольствие... и обсуждение на форуме... не умеешь варить, позови того, кто умеет.
Если головка болта отломилась заподлицо, то положи гайку сверху и завари изнутри(там где у гайки резьба) к торцу болта. P.S. А лучше, пока не позндо, пригласи спеца.
Сообщение отредактировал kosyak - Jul 16 2012, 08:20
