На днях поменял прокладку,вроде сухо,поездил,на стоянке заметил подтёк у поддона в районе под шкива генератора.Как правильно менять?Герметиком промазал у насоса и кпп,затягивал 0.8 кг,динамометрическим ключом,но по периметру сразу.Как понял надо начинать от центра,и далее по спирали к краю.Прокладка вытеснилась,полагаю тоже не хорошо,значил нарушил технологию.Кто ставил,отпишитесь.
Сам герметиком никогда не пользовался. Примыкающие плоскости чистил очистителем карбюратора и вытирал насухо, так же как и сам поддон изнутри. Прикручивал постепено, сначала наживил все болтики, потом затягивал понемногу черз одного и так по периметру и постепенно притягивал)) У меня не было динаметрического ключа и затягивал на глаз)) Чтобы и болт не сломать(сорвать) и прокладка хорошо держала. Во время всего прцесса следил чтобы эта резиновая штука не смещалась.
От работы кони дохнут, а люди крепнут. 89871248314
ты уверен что у тебя снизу подтекает? у переднеприводных вазов есть болезнь, масло сочит из верхней прокладки, оно стекает и создается видимость, что течет снизу.
Я плачу за интернет чтобы меня тут обсерали штоле?
или с сальника
электрика- наука о контактах либо их нет,либо они есть там где не нужно ;)
универсальные советы по прокладкам поддона обычно таковы: 1. Тщательно обезжириваем поверхность привалочную на двигателе - для дешевезны можно хоть ацетоном даже. Но не вайтспиритами всякими... 2. прокладка должна быть сухой и чистой. 3. герметик наносится тонким слоем только на одну из поверхностей - я лично мажу на двигателе - и наносить надо только в местах перелома, перегиба прокладки. всё мажем если по второму разу используем и т.п. - обычно это лишнее и скорее вредно. 4. после нанесния герметика, перед установкой крышки выждать сколько на герметике написано - обычно 5 минут... только потом начинаем монтаж 5. тянем всегда в несколько этапов - наживляем от руки, потом по схеме обтягиваем указанным моментом в первый раз. Дальше курим - минут 10 минимум. Потом еще раз протягиваем этим же моментом. Курим минут 20 и еще раз этим же моментом. Если не ленивые то через полчасика еще разок. 6. момент затяжки соблюдаем. НО если резьба старая, грязная или много раз откручивалась и затягивалась то момент надо немного увеличить от указанного - в мануалах его пишут для новой чистой резьбы. 7. не заводить и не кататься несколько часов - пока герметик не полимеризуется нормально
Обычно если следовать этим советам то ни на одной машине проблем не замечал.
Сообщение отредактировал Advik - May 6 2012, 11:31
Может подтекать сальник коленчатого вала. симптом - масляные разводы с внутренней стороны шкива привода генератора. Прокладка: Сам не люблю использовать герметики там где не надо (поддон в том числе). Затягиваю "по диагонали". Динамометром в этом случае не пользуюсь. Желательно (не обязательно) подтянуть винты крепления поддона через недельку .
Сообщение отредактировал Septerrianin - May 10 2012, 09:52
...Рожденный ползать - летать не может... М. Горький
Была когда-то похожая проблема на ваз 21099. Купил новую прокладку, всё зачистил, промазал где только можно герметиком(тонким слоем), ничего не ждал, как тут выше написали несколько часов, сразу завел и поехал. Проблема исчезла.
Сообщение отредактировал Septerrianin - May 10 2012, 09:53
