2 Страницы < 1 2
Будет ли пользоваться спросом устройство , для диагностики и очистки форсунок
cheb09
post Mar 15 2012, 19:23
Отправлено #16
Цитата(slavkin23 @ Mar 15 2012, 18:01)
Вы так сказали будто бы я 18ний мальчик))) пропуски зажигания на ХХ. Думаю вероятно форсунки забились. Хотя могут и клапана зажаты.
а пропуски в конкретном цилиндре или во всех?
Учиться, учиться и еще раз учиться, как завещал дедушка Ленин
slavkin23
post Mar 15 2012, 19:48
Отправлено #17
Из: 8352
Megane Grandtour III
Если б я знал в каком цилиндре... я не знаю, но они есть. По выхлопу видно на хх.
Соблюдайте ПДД.
cheb09
post Mar 15 2012, 22:57
Отправлено #18
Если видно что двиг на хх подтраивает, прогреть до 70 гр. и посмотри свечи на одинаковость нагара или 30 мин помолотить на хх и тоже свечи смотри
если двиг троит, то при определенных условиях одна свеча будет отличатся от других
MORZE701
post Mar 15 2012, 23:20
Отправлено #19
Снимаешь форсы и несешь на стенд. Это единственная проверка, которая может однозначно вынести вердикт по форсункам.
Меряешь компрессию.
Регулируешь клапана.
Ищешь подсосы.
Цвет свечей/выхлоп и т.д и т.п - трата времени в твоем случае. Двигатель явно троит? Если да, то проверять все, что было выше.
slavkin23
post Mar 15 2012, 23:39
Отправлено #20
Из: 8352
Меряешь компрессию.
Ищешь подсосы.
То что с двигателем что то не то- говорит только этот не ровномерный выхлоп. Как будто бы один цилиндр не всегда работает. Если слушать двигатель под капотом- там всё ровно. Скажите, так не вредно ездить? И кстати, такая хрень с выхлопом всегда. И при прогреве, и при прогретом. Пока что реально возможности нету заезжать в автосервис. В субботу стойки менять...
Спасибо за дельные советы. На выходных заеду на регулировку клапанов))
Сообщение отредактировал slavkin23 - Mar 15 2012, 23:41
Соблюдайте ПДД.
MORZE701
post Mar 16 2012, 00:01
Отправлено #21
Не вредно ли? Из явных недостатков такой работы: повышенный расход, проблемы с клапанами (если зажаты, то прогорит рано или поздно), проблемы с системой выпуска (катализатор не любит пропуски воспламенения) - это на вскидку, из того что вспомнил. smile.gif
А если нет возможности заехать на сервис или в гараж... то не знаю, самому сложно что-либо однозначно деффектануть. Пальцем в небо.
Калина, 1.6, 8кл.? Самое простое - проверить зазоры клапанов.
Неравномерность выхлопа? Не знаю, такого метода мне не показывали, я никогда на выхлоп не смотрю - есть поинтереснее методы))
Сообщение отредактировал MORZE701 - Mar 16 2012, 00:07
slavkin23
post Mar 31 2012, 17:38
Отправлено #22
Из: 8352
Спасибо! Исчерпывающий ответ! Дело оказалось в колечке первого цилиндра- отвердело. Заменил все 4.
Соблюдайте ПДД.
2 Страницы < 1 2
