Цитата(leon8511 @ Jan 27 2012, 18:40)
действительно, слишком много воды.. применительно только для этого..но время разгорания и затухания по мне так слишком велико..
Добрался до гаража, голова пришла в порядок, понял, какую чушь писал с работы На витки действует сила от протекающего тока. Ток течёт - витки деформируются. Разница между плавным и не плавным включением - невелика в этом плане, меняется только скорость изменения положения витков от изначального к конечному. Дроссели свистят, потому что ток постоянно меняется, витки постоянно деформируются на разный угол, и если эта частота совпадёт с механическим резонансом - начинается свист. То, что самоиндукция при резком скачке тока - выше - тут совершенно ни при чём, верно Так что в момент гашения плавность - ну разве что для бортсети и контактов реле будет полезным. Думаю, там и десятой доли секунды за глаза хватит Лампочке на это вообще пофигу. Ну разве что (ладно уж) более плавное остывание спирали - безопаснее для материала спирали. Но там этого кот напакал.
Был неправ, признаю
Думаю, раз уж блок всё равно делается отдельным - гораздо проще и дешевле собрать его на аналоговой схеме. Резистор, кондёр, стабилитрон, два транзистора и реле, в сумме по 60р на лампочку получится. И включаться будет плавно, и гаснуть так же. Размер на 2 дальних, два ближних и 2 противотуманки не превысит пачки сигарет. Если уж заморачиваться по настоящему - то надо аналог ДРЛ собирать, которые втыкаются в монтажный блок заместо штатных реле, чтобы колхоз в электрике не разводить - вот это интересное занятие.
Сообщение отредактировал Septerrianin - Jan 27 2012, 18:11
и еще зачем так долго лампы разжигать???на новых немцах через диагностический прибор можно даже задавать яркость свечения птф, но время плавного розжига секунда-полторы..а так на новогоднюю гирлянду похоже..
Любой параметр можно подкорректировать. Такое время розжига захотел клиент) На вкус и цвет... как говорится)
P.S. Лампы дохнут, при резком включении, т.к. сопротивление спирали выкл. лампы ~0,2ом (ток считайте сами) и при тряске, вибрации.. и стоило разводить консилиум)))
Сообщение отредактировал electronic - Jan 27 2012, 20:20
Эта хрень воощето создалась, не для того, чтоб выпендриться в иномарках, а для моденизации отечественного автопрома)
неплохая штука.мне бы подошло на Волгу.я видел продают реле,при повышении напряжения в сети,включается цепь идущая на фары,стоит не дорого.всетаки сколько стоит в рублях Ваше чудо.
На волгу тоже устанавливается) Если интересно, то пиши в РМ или на alex.electronic@mail.ru
Сообщение отредактировал electronic - Feb 18 2012, 00:42
Интересует надо ли резать проводку? Машина на гарантии.
Можно резать, (для полной автоматизации) можно и нет. Если не резать, при отключении зажигания машина не заглохнет, если будет нажата кнопка габаритов (люди по привычке включают). Заглушить двигатель при этом можно будет подняв ручник, или выкл кнопку габаритов.
Если резать, то тут нет проблем все работает независимо. блок отдельно кнопки отдельно. Резать нужно один провод с управления реле ближнего света.
Сообщение отредактировал electronic - Feb 18 2012, 14:15
Честно говоря мне лампочки не так интересны, как факт "незабывания" включить ближний свет... Я часто забываю его включать.. Поэтому тоже хочу поставить Вашу разработку на своего Форика. Когда это можно сделать?
- Возможность реализовать режим ДХО на спирали (дальнего/ближнего) лампы. Подача на лампу 50% тока. В результате экономия энергии и увеличение ресурса лампы. - RGB светодиод диагностики. - Датчик температуры, для защиты устройства в режиме ДХО. (от мощных ламп.) - Автоматическая подстройка уровня мощности ДХО от мощности лампы.
