Цитата(electronic @ Jan 20 2012, 18:52)
Конечно можно организовать работу через транзистор, но придется либо ставить транзисторы в паралель, либо использовать крутые транзисторы) Это получается накладно.
Либо использовать ШИМ, который не будет греться.
Сдесь шим и используется. Суммарны ток 12A. Как ни крути, но транзистор греется. Возможно толко организовать режим ходовых огне на далнем свете. Если включать лампы на 30%. Тогда ток порядка 3А. это приемлимо, транзистор ледяной.
Можно добавить функцию фолоу ми хоум. Когда заглушил движок, открыл-закрыл дверь. Свет горит на протяжении минуты, можно чтоб еще и габариты загорались
такая функция встроена в некоторые сигнализации. В принципе в дальнейшем так сделать можно.
на фокусе такое было - ключ вытащил и еще минут 5 горит свет - потом тухнет
На фокусе 2 гораздо проще. Заглушил, вынул ключ, нажал на переключатель света(дальний/ближний) типа поморгал, вот тебе и свет проводи домой. Дальний продолжает гореть где то 30 секунд.
Цитата(electronic @ Jan 20 2012, 16:59)
пиши на почту, здесь нельзя, а то бан
В пм напиши на какие авто ставится и сколько стоит с работой. У меня Монтеро Спорт.
Такую функцию, можно добавить всего лишь изменив код программы. Можно сказать что она уже есть)
тока мож как нить сделать с выбором, шоб включались противотуманки, напрмер выключил зажигание вместе с тормозом и наоборот, т.е. был признак для включения этой функции, иначе например при каком либо ремонте , когда надо передергивать зажигание, аккум сядет, или засекать время когда включалось зажигание, если более 10мин то при выключении зажигания вкл противотуманки и освещают путь домой..
интересное замечание) особенно второй вариант. можно сделать так: освещение пути домой будет работать только после того, как заведется двигатель, и проработает не менее 5 мин. если потребуется срочно отключить свет, после того, как заглохнет мотор, можно будет воспользоваться спец кнопкой) Тем более с наличием датчика света, функция будет активна только в сумеречное время.
Сообщение отредактировал electronic - Jan 23 2012, 19:31
