практика показала, что если пустить весь ток через транзистор, он впоследствии начинает греться. Нагрев говорит о неизбежных потерях, и о нестабильности системы. Поэтому было решено, использовать транзистор в кочаестве ключа для плавного розжига, а потом автоматически переключать на штатное реле. Это решило и проблему с возможным коротким замыканием в цепи лампы, т.к. ток пойдет через монтажный блок и родные предохранители. Конечно можно организовать работу через транзистор, но придется либо ставить транзисторы в паралель, либо использовать крутые транзисторы) Это получается накладно.
я вот собирал на мерс регулятор вращения вентилятора климата, т.к. родной выше пятнашки стоит, так там через вентилятор ток бежал на максимальных оборотах более 30а. само собой использовал шим, и весь ток бежал через три транзистора в паралели типа irf48, и стояли они конечно на радиаторе, но радиатор был примерно как два спичечных коробка, и было все отлично..брал транзисторы в стаер байте(на победе) за 15р вроде..
Сообщение отредактировал leon8511 - Jan 20 2012, 18:07
вот видишь, родной от мерса на радиаторах даже сгорел. Скорее всего любой согласится на реле надежнее, а это превыше всего. irfz48 хорошие транзюки, но они n-типа, они распрастроненные. У меня irf4905 они p-типа и по дороже будут. если их ставить по 3 на туманки, и по 3 на ближний) Это будет накладно... я не считаю платку, микроконтроллер и т.п.
родной линейным был на такой зверский ток и увеличил свое внутренее сопротивление, т.е. на маломощном двигателе хоть и херовый, но регулировал обороты. и эта, противотуманка тож 30а хавает?? одна лампа 5а, не так уж и много..хотя р-типа ставил ты шоб заводскую землю у противотуманки не отрывать..
- автоматическое включение ближнего света и габаритных огней после пуска двигателя. (5 сек.) - плавный розжиг ближнего света и габаритных огней и противотуманных фар (8 сек.) Устройство полностью отключает лампы после отключения двигателя.
поставь электронную панель "флешь",там и автосвет и евросвет,стоит только 5000
Видал такие) Классная штука) На некоторых даже датчики света идут, правда плавного розжига нету...
нельзя сказать что плавный розжиг особо нужен.. к примеру лампы в противотуманке не менял года полтора уже.как поставил противотуманку на новый бампер..
Это актуально когда стоят лампы за 700р. (белого свечения). Мой знакомый был фанат белого света. Как отменили ксенон, он перешел на осрамовские лампы. Бывало что они у него скорали через 2 недели... С плавным розжигом резурс увеличился до 3 месяцев. Теперь он без плавного розжига их включать боится))))
за 700р лампа на две недели, ну хер с ним три месяца?и то с плавным пуском???или он фатальный неудачник или у него они вместо поворотников или тут кто то пиз.ит..поставил себе лампы рублей кажись за 200, светят уже полтора года..
наверно неудачник) он на этих лампах уже две тыщи просрар) И сотило ли?
Сообщение отредактировал electronic - Jan 21 2012, 17:00
если б мне уж вдруг стало б нужно по самое не могу я бы все же использовал транзисторы n-типа, тока на затворе напругу поднять пришлось бы так до 16-18в..
Осрам найт брейкер на самом деле стоят рублей 700 - 800 пара, а работают в режиме активного использования очень не долго, т.к. они "перекалки" +90 % светового потока в сравнении с обычными (заверяет производитель). С всегда включеным "ближним" примерно от 10 до 20 тыс. км. (кто за какое время проедет может и две недели а может и два года). Так что весьма вероятно что лампы могли прослужить всего "пару" недель. Себе недавно (3 мес. назад) поставил Осрам найт брейкер + с увеличеным сроком службы в сравнении с обычными Осрам найт брейкер, пробежал примерно 8 тыс., посмотрим на сколько хватит...
удачи) если не лень попробуй) тогда для чего выпускают мощные полевики р-типа... бустерная схема для накачки энергии это еще + 10 радиоэлементов
Сообщение отредактировал electronic - Jan 21 2012, 17:20
