Всё понял. то есть -1200 за замену подушек, т.к. они будут входить в 4500 работы(грм и тд).
+ 2 стойки стабилизатора(2 тыс). итого я насчитал мне тебе отдать 22200 надо будет,если буду делать (замена стоек еще наверное прибавить)
Щас буду думать.
А если я найду запчасти сам? Для тебя принципиально?
Не принципиально. Просто я предлагаю по цене качеству оптимальные,которые реально прослужат. Можно стойки стаба подушки взять проще, но и соответственно их быстрее поменяешь. Это опять затраты.
Есть отличные динамичные прошивки на Сценик3/Меган3. Снижение расхода обеспечено (проверено на нескольких авто, в среднем по трассе на 1.5 литра), плюс к этому заметное улучшение тяги. Возможность отключить сажу и ЕГР. Обращаться ко мне, либо к Сергею.
Кто может подсказать почему эта штука, помоему называется нижняя поперечина радиатора, издает стуки, довольно сильные, и есть люфт, сильный, с конца который ближе к колесу? Машина сценик 3, дизель 10 год.
Сообщение отредактировал Джокер - Feb 19 2016, 12:37
Это передний подрамник. У него только 2 основные точки крепления. Если и гуляет, то задний подрамник на сайлентблоках. Для начала протяни хорошенько, поставь машину на ровную площадку и покачай машину вправо влево и посмотри насколько ходит подрамник
Тоесть этим концом который люфтит он крепиться к рычагу или к сайлентблоку?
Попался мне тут Сценик 2006г.Хотя как попался?...Стоит на работе уже четвертый год.Принадлежит "командирскому" водителю.Тот всегда на служебных вольвах рассекает,сценик только по праздникам.в общем 85 тыщ. реальный пробег. К4М,механика....А я как раз в активном поиске сейчас... Стоит брать?Куда смотреть,если чо? ЗЫ.Так то вскользь знаком со сцениками,обслуживал один,2000 г.Машинка нравилась. Кстати тут выше был вопрос про глухой стук где то в ногах,это втулки стабилизатора. в общем брать,или еще куда то копать? И почем они реально щас?
Сайлентблоки подрамника разбиты потому в ноги отдает. Для пенсионерской езды нормуль, большего от этого мотора ждать не стоит. Слабые места фазик, клапан фазика. Не самый экономиный мотор. Из плюсов конечно плавность хода, простор, комфорт, высокая посадка, вместительность.
Бери водилу и на осмотр к sergey80, a там уже относительно состояния всё. Я бы больше 300 т.р. не дал в любом случае, еще MikeTurist писал, что запчасти дороги к нему и часто покупать приходится. А он тогда как раз запчастями к иномаркам торговал и клиенты плакались. Сейчас возможно, что-то изменилось. Плюсы - салон трансформер, рекордсмен по возможностям трансформации. У друга был первый сценик, моё мнение на этом его плюсы и заканчиваются, все остальное минусы. Хотя сейчас судя по всему есть где. Альтернатива как раз есть в пользовании - лачик. По истине в содержании дешевле ВАЗа и сервисы в Чебах его берут в ремонт без проблем, если самому не хочется гайки крутить.
