13 Страницы « < 10 11 12 13 >
Warrior mtr 50qt(2т цепной) , всякое о разном или разное о всяком
Magic098
post May 3 2012, 23:15
Отправлено #166
Warrior MTR50QT
Цитата(Logan-set @ May 3 2012, 22:42)
ты чего горячишься? Я хотел помочь так как есть небольшой опыт возни с мопедами, скутерами и всякой другой 2-х колесной техникой smile.gif
ну как знаешь. Только вот ещё одно оскорбление и пойдешь отдыхать вне форума и в одиночестве с книжкой решать свои мотопроблемы smile.gif окей?
окей
Logan-set
post May 3 2012, 23:40
Отправлено #167
Из: Чебоксары, Юго-Западный р-н
Suzuki Desperado VZ400
Цитата(Magic098 @ May 4 2012, 00:15)
окей
нестабильность искры обычно следствие плохого контакта.
1) попробуй прожать все клемы что бы нигде ни один разъем не болтался.
2) проверь искру на тестере если есть. Не факт что новая свеча нормальная.
3) проверь катушку зажигания подменив с аналогичного.
4) Генератор проверяется просто. Берешь клему выходящую из гены и пробуешь прозванивать все провода на раму. (ставишь тестер на прозвонку и одним шупом перебираешь контакры, другим держиш на массу или минус аккомулятора) Если звониться то где то замыкание на раму, скорее всего гена под замену.
5) реле регулятор и мозги. Если есть аналогичный аппарат у знакомого попробовать методом подмены проверить их.
6) высоковольтный поровод может плохо контачить с катушкой или внутри него обрыв. Прозвони его тестером.
7) датчик холла. Он определяет положение коленвала что бы выдавать сигнал на мозги, возможно он не исправен и мозги не знают момент опережения так как не получают информацию с датчика. Проверь контакты и клемы с датчика и так же не плохо было бы проверить его методом подмены.
Mustang
post May 4 2012, 06:43
Отправлено #168
Из: Москвы
Stels delta 200
на сколько я помню мозгов нет на нем
Главное не байк, а стремление к свободе, ветру, скорости...
Logan-set
post May 4 2012, 07:29
Отправлено #169
Зажигание электронное, значит есть smile.gif выглядит обычно как черный пластиковый бокс залитый эпоксидкой. От него идут провода к катушке зажигания и к датчику холла в генераторе.
ready
post May 4 2012, 08:27
Отправлено #170
Honda CBR600F4I
CB400SFV -> CBR600F4I
Скутермен
post May 4 2012, 08:46
Отправлено #171
Honda Lead
Мозги встроенны в катушку зажигания.
Ремонт и ТО скутеров Honda Suzuki Yamaha
Magic098
post May 4 2012, 10:29
Отправлено #172
Warrior MTR50QT
Вот статор гениратора, проверил как и говорили, 3 клемы из 4 пищат, всё наверно? замена?
Logan-set
post May 4 2012, 22:35
Отправлено #173
странно, почему один контакт у тебя закручен на корпус рамки генератора?. Вообще если так замкнуто то два контакта должны на корпус прозваниваться а не три smile.gif
странно это... Советую ещё раз прозвонить и попоробовать подменить на другой рабочий.
Magic098
post May 6 2012, 18:30
Отправлено #174
Warrior MTR50QT
у меня на такой катушке 3 провода замкнуты на массу, это нормально?
Logan-set
post May 6 2012, 21:47
Отправлено #175
совсем не нормально.
Magic098
post May 6 2012, 22:21
Отправлено #176
Warrior MTR50QT
почему? обьясни пожалуста, там все кроме белого прозваниваются на массу
Сообщение отредактировал Magic098 - May 6 2012, 22:23
Logan-set
post May 6 2012, 23:12
Отправлено #177
Ну а как ты хочешь что бы в катушке возникли индуктивные переменные токи если она у тебя закорочена массой? Весь вырабатываемый катушкой ток будет уходить на массу.
так же белый должен прозваниваться на черным, а коричневый на сером. Если это не так то катушка повреждена и имеет обрыв.
Сообщение отредактировал Logan-set - May 6 2012, 23:32
Magic098
post May 7 2012, 12:42
Отправлено #178
Warrior MTR50QT
а ты встречался с такой катушкой? может ли поэтому искра то есть то пропадает?
и ещё как может прозваниватся если ребра обмотки прикручины к массе крепления, я отсоиденял от крепления и тестил на сопротивление и вот что, если замкнуть щупы показывает 0.8, тоже самое показывает при замыкании на котушке черный с белым, хренова, да? высакавольтный тестил, показывало 1.0, исходя из того что первоначальное сопративление 0.8, итого 0.2 Ом, нормально вроде по описанию в nete...
Сообщение отредактировал Magic098 - May 7 2012, 12:57
Logan-set
post May 7 2012, 21:49
Отправлено #179
из того что ты написал ничего не понял. Проще или самому прийти и с тестером всё проверить или объяснить как всё должно работать.
Одна катушка у тебя скорее всего силовая и выдает переменный ток для фары и катушки зажигания. Вторая предположительно вырабатывает ток для бортовой сети, в том числе дает заряд аккумулятору.
Вполне возможно если я прав то при неисправности у тебя не только искра но и фара должна немного моргать если ничего не переделано.
Magic098
post May 8 2012, 22:15
Отправлено #180
Warrior MTR50QT
вот что пишут в nete про катушку http://otvet.mail.ru/question/60676738/
