bur1dza, действительно! Вчера посидел - как будто в свою же машину забрался Потом на "весте" с двухмесячным пробегом поездил, чуть не купил, уж больно выгодной показалась сделка обмена, а потом что-то подумал-подумал - и решил пока не дёргаться: ещё год поезжу на своём же кроссе
Вчерась прошёл ТО на 60 тык. Как обычно менялась расходка, сам инициировал замену тормозухи. Меняли тупо прокачкой педалью тормоза. Знал бы, сам бы сделал. Просто читал в мурзилке, что на машине с абс нужен спец агрегат. Ну и обе шаровые приговорили по гарантии. На 59 тык по гарантии поменяли привод заднего стеклоочистителя, неделю назад из него повалил дым. Видать редуктор в нём совсем сухой был, раз за два года движок издох. Теперь собираюсь новому инспекцию сделать, проверить есть ли смазка. Калина кросс "люкс" 2017.
Пробег 63,5 тык. Вчера по гарантии поменяли помпу, т.к. начал довольно быстро уходить антифриз, сказали, что текло через дренажное отверстие через сальник. За одно поменял и антифриз, т.к. залитый стал мутным за два года. Хотел на 75 тык менять привод ГРМ, но у ремня состояние нового, вот теперь думаю, может до 100 тык докатать...
Заводской комплект грм ходит сотку вроде спокойно. А так тож на 63к заменил помпу, но чисто для подстраховки, ремень с роликами предыдущий хозяин уже поменял 10к назад. На крыльчатке трещина была по итогу, антифриз ещё норм, в след году поменяю)
Мда...около 10 000 км назад поменял ремень ГРМ , помпу и ролики. Пришло время, проехал около 65 000 км и решил поменять. Выбрал на Existе ремень Luzar ( вроде такой был), так начала течь помпа ( фирму не помню), при вскрытии оказалось, что и ремень за эти 10 000 покрылся трещинками, причём одна- две приличные по размеру. Порекомендовали power grip, теперь очкую. Надеюсь, что очковать долго не придется
Папулик Владулика и Кирюши... Может и Клим получится?
На экзисте взял на китайца, под оригинал - так он мягкий как резинка, никакого нафиг качества, не стал ставить... Лада деталь уже 40 тыс. на калине, еще столько же пройдет.
power grip нормальный набор если не подделка, ставь его не бойся, только чтобы ставили грамотные люди с руками
Те давали гарантию на свой комплект с помпой 25 000 км
Те - это кто? Мне в Чеблада сказали, что при замене привода грм у них они дают 6 месяцев гарантии. У мну ща пробег 78 тык, хочу на ТО6 поменять оба привода.
