Есть автомобиль Chevrolet нива с движком 1.7 литра 2010 года. Надо поставить двигатель 2 литра. Какие двигатели подходят ( без замены коробки передач). Слышал что ставял оплевский 2литра движок+ коробка от Suzuki гранд витара.
Сообщение отредактировал slbeliy - Jun 9 2011, 20:37
Расточить под 2 литра двиг всяко будет дешевле чем менять сам движок да коробку. Еще и с раздаткой вопрос как то решать надо будет. Или тоже с витары?
от опеля ставят. ищи по словам "Chevrolet фам". Казанский оффроад клуб в курсе, например
Chevrolet фам-1 я видел уже. Планируется купить новый двигатель 2 литра ( вот хотелось бы без замены коробки. Видел в инете уже тюнингованный двигатель ваз 21213 ( но он карбюраторный). Кроме самого двигател что еще прийдеться менять из электроники( прошивку сменить достаточно или эбу полностью менять). Коробку и раздатку тож менять или нет?
Сообщение отредактировал slbeliy - Jun 9 2011, 21:54
Не знаю кто в городе делал это коректно... лучше думаю поспрашивать у казанцев. Ниваводы тусуются там, вместе с официалами по шнивам azimut4x4.ru.
Просто так движок не поставишь. Лучше бы ты искал ШНиву ФАМ1 б.у. Там опелевский дижок, коробка с раздаткой Айсин, но ФАМ1 имеет очень много мелких отличий от обычной ШНивы (в том числе и по кузову, креплениям двигателя, коробки и т.д.). Сколхозить это всё можно, но бюджет будет такой, что легче сразу Гранд Витару купить.
Если смысл всего мероприятия - просто поднять мощность, посмотри лучше в сторону установки турбины на родной двигатель. Еще народ колхозил дизеля тойотовские на раодную коробку с переходной плитой (правда, тоже не слишком бюджетно получалось).
Кроме того, следует учесть, что увеличение мощности двигателя сделает расходниками мосты, коробку и раздатку.
Подробно и с картинками посмотри на сайте Шеви-нива.ру
не слушайвот таких)мне тож много чего говорили когда я бухлобус собирал)но ничё не рвёт,ездит как 66-я)изучи интернет и делай!)
нафига если можно за 110 тыщ воткнуть тойотовский дизель 2.2 с турбиной. В эту стоимость все входит, включая подготовку документов на оформление ну и сам двигатель с установкой . Двигатели до 100 тыщ пробега.
Сообщение отредактировал ALE[XXX] - Jun 11 2011, 08:36
Понимаешь, тут две большие разницы. Ты бухлобус сам делал, а он хочет за небольшие деньги чтобы кто-то взялся и поменял ему двигатель. Так вот если не самому делать, за небольшие деньги не получится. Получится. что самый дешевый вариант в этом случае - турбина на родной движок (тем более их ставят "под ключ").
Турбину от трактора прикрутил и всё, тачке попёрло??? А грамотная настройка? И сами железки немалого стоят, даже если на китаёзе собирать.... Если тупо колено с большим ходом прикрутить эт да, скажем так бюджетный вариант(по сравнению с остальными способами), для тракторного моментного движка его хватит. А так ТС, реально попытайся 21203 движку поискать, объём 2.0, 16 кл, моменту там то что нужно для шнивы, жалко что их больше не выпускают(уж он то получше дрянных классических движков)
Тупо колено с большим ходом потребует новых поршней, новой прошивки, нового распредвала и еще много чего по мелочи. И может оказаться не таким бюджетным, как кажется. Двигатель 21203 - практически музейная редкость (серийно никогда не выпускался, только мелкими партиями с 1998 года на опытном производстве) и если найти его удастся, стоить он будет как яйца Фаберже,поскольку ценится коллекционерами авторедкостей.
моменту не шибко добавляет эта шняга. И чёт настораживает фраза "при температуре +30С", походу без кулера? Что там ещё на счёт увеличения объёма?? Какие мелочи там ещё?? Каналы и клапана незачем трогать, не кофемолка же. Ладно, грубо прикинем: колено -13р, распред 5, поршня, ну смотря чё за поршня, фиг с ним, рублей 7, откатка столько же, полюбас дешевле чем установка этой супер дурбины да и проездит дольше(думаете там кто-то хоть примерно рассчитывает режимы работы двигателя??).
