Сейчас на Т5 расход по городу примерно 10 литров,на трассе при скорости 110-120 около 8 литров,а на холостых лопает ужасно.Вот на Т4 расход был очень экономичным,на холостых мог несколько часов зимой протарахтеть,а стрелка уровня топлива даже не подвинулась,да и по последующему пробегу выходило что на холостых съел немного. На трассе около 7 литров,по городу около 8-9 литров.Чаще заправляюсь на лукойле.
Народ подскажите,мож у кого так было-стравливает антифриз с расширительного бачка при движении, вроде через горловину в переливное отверстие, хотя уровень антифриза ниже метки MIN.
Крышку бачка срочно на замену!
Дальше хуже-прокладка ...С новой крышечкой тоже конечно мог "попасть",в позапрошлом году проходили это.По признанию продавцов с рынка 7 крышек из 10-ти только рабочие(точно не помню,но может даже наоборот).Но ребята попадали на разорванные патрубки и выдавленные радиаторы печек. Две подряд вряд ли плохими будут,скорее все таки прокладку придется менять....
Надеюсь что всё не так плохо,присмотрелся вроде с бачка капает,думаю бачок протекает,расширяясь при нагреве.Завтра сниму проверю.
А может и головка блока.Была такая проблема......микротрещины в вихревой(форткамере).Газы пошли в охл.жидкость.Гбц по замену.Ремонт не актуален.Кстати марк двигателя ABL TD 68 лс.
Поменял прокладку,тест-драйв прошёл,пока полёт нормальный.Так что у меня теперь есть пара запасных крышек ,одна оригинал и одна неоригинал.Обращайтесь кому понадобится
