В бескамерку ставить камеру нельзя. Нужно действовать по варианту № 2
почему нельзя? у меня на зимней резине через шип воздух выходил, так поставил камеру и ездил не один сезон, а на прошлой ниве часто ездил по местам где диски мнутся, и чтобы воздух не выходил из чуть погнутого диска ставил камеры в бескамерку, проблем не было...
Сам не зная того, проездил на камере всю зиму. В субботу только увидел, когда менял резину, досталось от предыдущего хозяина. Ни каких эксцессов не было.
1) Можно ли ставить на одно колесо автокамеру(т.к. шина продырявилась поймал саморез), а на другое не ставить.
2) Или лучше починить шину, и не ставить камеру, дайте плиз совет.
1. Можно, если сильно не гонять.
2. Если просто поймал саморез, дешевле и проще поставить жгутик из набора для ремонта бескамерных шин (самому или доехать до шиномонтажа), чем разбортовывать колесо, покупать и совать туда камеру, забортовывать его обратно. А вот камеру ставят обычно, если борта покрышки или диск имеют повреждения (на вид небольшие, но давление колесо уже не держит).
Сам ставил жгутики. С первым провозился аж полчаса, второй поставил минут за 10. Ничего сложного, можно даже колесо не снимать (хотя со снятым удобнее).
1) Можно ли ставить на одно колесо автокамеру(т.к. шина продырявилась поймал саморез), а на другое не ставить. -> Я это спрашиваю по причине того не будет ли в одну сторону тянуть?????
Лучше ездить на новом ВАЗе, чем на стареньком ТАЗЕ (касается и иномарок :-)))
Можно, если не будешь сильно гонять. Если будешь гонять, тоже можно, но придется колесо после вставки камеры отбалансировать. Лучше поставь жгутик, это дешево и быстро, в шиномонтаже 5 минут займет и стоить будет рублей 50-100 (в зависимости от шиномонтажа). Камера обойдется дороже и геммороя с ней больше.
Почему нельзя? Да потому что внутренний профиль бескамерки и камерки отличаются. В бескамерке он меньше. В следствии чего камера в бескамерке полностью не расправляется и остаются заломы камеры и воздушные полости между камерой и покрышкой. Это будет постоянный дисбаланс колеса.
А мужики-то не знают. Всё зависит от размера камеры и покрышки. Чаще всего никаких проблем не возникает при установке камеры.
ТСу: 1. Можно, но накладно. (покупка камеры, разбортовка, забортовка, балансировка - всё обязательно, и делать лучше в сервисе.)
2. Если единственная проблема с покрышкой - слов самореза (больше нигде не сочит) - то однозначно лучше ремонт покрышки. В сервисе отдашь рублей 50 за это.
Stav' ne parsya. Otbalansirui tol'ko koleso. Po vozmojnosti kone4no lu46e otremontirovat' pokry6ku. Ya stavil 2 kolesa perednie s kameroi, a zadnie bezkamerki. Dva sezona ot'ezdil bez problem
саморез посильней вкрутить и нифига спускать не будет!
Кстати, вполне нормальный совет. Если колесо раз в день подкачивать, недельку-другую так ездить можно. По крайней мере, до шиномонтажа можно доехать без проблем.
!Респект! Ещё совет, можно в летнюю шину побольше саморезов навкручивать, и на зимней можно сэкономить))) А по теме, так камеры - это утопия, доставшаяся нам от дедушек. Мой дед после покупки новой машины, так сразу решил камеры поставить во все колёса. Чего мне стоило только отговорить его не заморачиваться! Ну привык он, что в колесе должна быть камера (царство ему небесное). В итоге убедил его. Это давно уже пережиток, так же как и стопорные кольца на грузовых!
Ну почему же утопия? Камера дает возможность не выкидывать, а еще какое-то время использовать покрышку, у которой немного покоцаны борта в том месте, где они должны прилегать к диску. Опять же, немного гнутый или покоцанный диск вполне еще послужит в качестве звпаски, если в покрышку вставить камеру. Ещё камеру можно использовать вместо спасательного круга. Ну и джиперы, которые любят спускать колёса для езды по грязи, также любят камеры, ибо при таком давлении бескамерка обычно сама разбортовывается.
А ещё камерой очень удобно выпрямлять большие вмятины на кузове.
