Поставил автозапуск двигателя по температуре под капотом. Поставил на -20 градусов, температура опускается ниже, двиг заводится, работает 12 минут, глохнет. И так далее. Вопрос: а на аккум это не очень плохо повлияет? А то у меня там ещё спустя 90 секунд после запуска, включается печка на второй скорости.
Из инструкции по эксплуатации на сигналку: "Сигнализация имеет возможность автоматического запуска и прогрева двигателя при понижении температуры окружающей среды. Контроль температуры ведется по датчику температуры, установленному на корпусе двигателя..." А вот какую температуру он контролирует, хз
Из: Москва-Чебоксары Kia Cerato METAL BRONZE AT1.6 LUXE
Поставил сигу с автозапуском в Альянсе, еще летом, так они м..ки настроили ее таким образом что при автозапуске машина заводится майфунама включается фары горят, а климат и жопагрелка не включаются, при этом они меня еще убеждали что так и должно быть.... Летом меня это конечно не напрягало, а вот при нынешней ситуации не очень хочется в холодную машину садится, в общем поехал в др. установочный центр, все переделали, заключение: не подсоединили еще один провод зажигания..... Щас все работат. при -18 заводится прогревается и засыпает.
А можно сделать прогрев двигателя таким образом: охладился до -18(20)С сработал автозапуск, двигатель нагрелся до определенной температуры и только потом заглушился? А то сейчас завелся поработал 10мин. и глохнет........
