а если честно складывается впечатление что некоторые из пользователей и участников данной ветки просто в позу встали - а вот мне не нравитсо и точка. ну не нравится -так забейте. че тут всех уговоаривать. Хотя может и другая мысль -может это и есть угонщики, которые вдруг решили не осложнять себе работу и оттолкнуть народ от защиты своих ТС ?
Особенно насмешило два момента. 1. глушилка) чую народ просто не знаком с основами радиопередачи в принципе. ну для особо упертых думаю повторюсь: как я уже писал выше глушилка по сути блокирует постоянное соединение. но она никак не может заблокировать пиковые запросы - т.е. базовая станция, даже при условии работы меганавороченного глушителя за стотыщмильонов баксаф, в ЛЮБОМ случае увидит телефон и зафиксирует его у себя. Другой вопрос что дозвон/смс невозможно будет совершить -это факт. Но координаты -то (подцепленными к БС) останутся. (технари работающие в сотовых компаниях могут подтвердить на 1000%) 2. заблуждение о мегапрофиугонщиках. в почти 99% угон - совершается на уровне любителей (может даже постоянно увлекающихся но именно любителей) без использования дорогостоящих спецсредств. отвертка, саморез, пилка, линейка и т.п. - вот орудия угона в 99% (специально в ГИБДД позвонил к приятелю уточнить), согласен, механические блокираторы помогают, и помогают серьезно. НО. а) На гарантийную машину механические врезки-втавки и блокираторы вам никто не поставит, так как снимается автоматически гарантия на авто. б) Кто мешает подвезти эвакуатор погрузить заблокированный авто, и увезти туда где можно неторопясь разобратся в вашем блокираторе? Если щас кричать о сигнализацих начнете - уточню специально для вас: сигналка заглонет как только передок или задок поднимут на определенный градус - компутер решит что эвакуатор эвакуирует и заткнет сигналку.
Это два. теперь к вопросу о радио. трещать радио начинает на растоянии 1-3 метра не больше, это связано с наводками и обраткой. а теперь подумайте -вот какой-нить угонщик -решил проверить авто -постоял рядом с машинкой, в течении 10 минут -(связка с БС каждые 3....10 минут осущетсвляется) приемник потрещал -подтвердив что в машинке нычка, - после подтверждения -тупо развернетсо и уйдет. так как даже если вскроет тачку, - он совершенно не представляет ГДЕ ИСКАТЬ НЫЧКУ, и тратить время на поиск, когда как он предполагает что владелец уже получил алерт и спешит к машинге ............ без комментариев как говорится.
конечно еще один способ остается: подвести тачку под ЛЭП и пустить на нейй 5киловольт)))) ток с компьютером попрощатся придется бортовым .... и возможно с машинкой тоже... пожарники могут просто не успеть))))
Сообщение отредактировал BlackBookMan - Dec 7 2010, 10:24
--------------------------------------------------------- куплю пежо 107 (можно 207) от 2008 года, строго автомат. в ЛС!
ну в в каком-нить кАлхозе наверняка и не знают о расширенных возможностях сотовой связи... но те кто мало-мальски знаком что такое сотовая связь -они с вами не согласятся....
Я в этом кАлхозе (сотовой связи) 9 лет технарем работаю и имею 12 сертификатов от вендоров, и с теми кто "мало-мальски" знает, иногда очень весело обсудить сотовую связь...
З.Ы. Судя по последнему посту, в Вашем колхозе, чую, совсем мало мальски про сотовую связь знают...
и про сигналки тоже кстате немного.
З.З.Ы. Мля, задолбался редактировать. ЛЭП на 5 киловольт тоже, кстати, не бывает
Сообщение отредактировал JogHurt - Dec 7 2010, 13:50
про 5кв я к слову сказал -анекдот вспомнил. а все остальное...12 сертификатов...гг... ндя...да хоть 999... значит такой технарь просто.
можем кстати эксперимент провести. приносите ЛЮБУЮ глушилку GSM. -я подтяну технарей с МТС, и специально проедемся с заглушенным телефоном одну-две улицы. а потом глянем регу станций. ок? думаю это раз и навсегда заставит вас поменять свое мнение.
к слову:
В систeме сотoвой связи GSMстандaртa применяется помехоустойчивое кодирование, но для подавления ПРИЕМНОГО устройства помехами необходимо ее превышение (передадчика-глушилки) над сигналом БС на минимум 40 – 60 дБ. то есть подавления сотовых телефонов зависит напрямую от мощности сигнала базовой станции в данной точке, т. е. от ее удаленности
перевожу на понятный: если в подворотне или в помещении глушилка может помочь кратковременно заглушив помехами, то при передвижении удаленность БС варьируется и шансы реги телефона практически 100%. т.е. система наверняка зафиксирует тело в пределах радиуса мощности БС, затем следующей и т.д.
можно конечно 70 ватный генератор поставить (например с учетом что БС 65 ват) но тогда пол города начнут испытавть проблемы со связью,у вас будет за спиной бааальшой рюкзак или тележка с передачиком и плюс ко всему через 10-20 минут после включения этой бандуры вы будете благополучно скручены спецотделом мвд или фсб точно не помню...
кстати, для умельцев, вот вам схема самого простого генератора белого шума:
Две катушки, сердечники - фероммагнитные или металлические оси, на которые прикручены большие шайбы, диаметром больше чем сами катушки. Шайбы касаются краями друг друга. К осям подключаются по одному из контактов каждой катушки. На другие питание. Запитывать от 5 вольт. радиус дейтсвия зависит от размера катушек, и соответсвенно питания прибора. учитывайте что у БС 20вт на канал идет.
Сообщение отредактировал BlackBookMan - Dec 7 2010, 16:04
можем кстати эксперимент провести. приносите ЛЮБУЮ глушилку GSM. -я подтяну технарей с МТС, и специально проедемся с заглушенным телефоном одну-две улицы. а потом глянем регу станций. ок? думаю это раз и навсегда заставит вас поменять свое мнение. к слову:
перевожу на понятный: если в подворотне или в помещении глушилка может помочь кратковременно заглушив помехами, то при передвижении удаленность БС варьируется и шансы реги телефона практически 100%. т.е. система зафиксирует тело в пределах радиуса мощности БС, затем следующей и т.д.
можно конечно 70 ватный генератор поставить (с учетом что БС 65 ват) но тогда пол города начнут испытавть проблемы со связью,у вас будет за спиной бааальшой рюкзак или тележка с передачиком и плюс ко всему через 10-20 минут после включения этой бандуры вы будете благополучно скручены спецотделом мвд или фсб точно не помню...
Несдержанный вы однако на язык человек. Я бреда не пишу в отличие от некоторых.
все БС 65 ватт? хаха
Про срок реагирования тоже развлекло...
иногда лучше жевать, чем писать
Сообщение отредактировал JogHurt - Dec 7 2010, 14:50
Все БС 65 ватт? ну ты еще раз подтвердил свои знания...
ндя... школоло... первый клас или какой там, когда между строк учат читать? вас похоже не научили. где все-то? кстати это лишний раз показывает что вы к сотовой связи никакого отношения не имеете, только словами кидаетесь.
вот вам выдержка из матчасти, для развития знаний:
максимальная, мощность на выходе передатчика может составлять около 30 Вт при работе на частоте 1800 МГц и 300 Вт – на частоте 900 МГц, но реально на практике не превышает 60-80 Вт. Это может показаться слишком большой величиной, учитывая высокую чувствительность как мобильных, так и фиксированных приемников (не хуже -100 дБмВт для портативной приемной станции хорошего качества).
(расчет 20Вт/канал)
ну а срок реагирования на незарегистрированный передатчик большой мощности это мое предположение основанное на личной дружеской беседе с сотрудником силовой структуры.
и вообще, зачем спорить -я же предложил решение. хватит доказывать свое незнание и просто примите вызов. заодно и узнаем на какую сотовую компанию работает технарь такого уровня, если работает вообще. тащите свой глушитель и проверяем, глядишь в своем кругу умнее станете. хотябы тем что воспользуетесь своим же советом, жевать будете.
раздражают такие вот школьники, или студентики, надергавшие знаний по вершкам и орушим что они технари в 9 году опыта и имеющие стотыщпитсот сертификатов от виндов. я например не работаю в технарях, не имею сертификатов, но знания рэи, и знакомство личное с технарями сотовой компании позволяет апелировать фактами.
тема из альтернативных решений по возврату машины превращается в полемикуа вот это неправда и вот это не так. проверяйте. голова есть, руки есть, работа надеюсь тоже есть -спросите у своих сотрудников, сослуживцев, у старших спросите. и прекратите цеплятся к словам имеющим возможноую двоякую интерпритацию.
хех, могу наивно предположить - чел состоит в команде угонщиков? и боясь падения месячного оборота пытается внести смуту?
вообщем если есть вопросы - спрашивайте в личке, а раводит смуту тут не вижу никакого смысла.
Сообщение отредактировал BlackBookMan - Dec 7 2010, 16:03
Типа обосрал и смылся? пусть меня забанят, однако не надо тут лохов разводить. Я промеж прочим работаю в опсосе и мне ли не знать реальных мощностей БС? ну и т.д. по списку
если вы мне хоть один 300 ваттный передатчик покажете у местных опсосов, буду долго извиняться...
а я вот работаю на космодроме)
если что я тут. так понимаю с 65 вы теперь 300 ищете .... нда..удачи...насколько я понимаю ваш уровень народу уже стал понятен. если что я снова посоветую перечитать выдержку из матчасти. 30/60-80 20Вт/канал дальше устраивать полемику не вижу смысла. есть вопросы -милости прошу в личку. предлагаю перенаправить срач туда.
Сообщение отредактировал BlackBookMan - Dec 7 2010, 16:05
Чтобы прекратить раз и навсегда споры, заказал небольшую глушилку, придет недели через две. предлагаю организовать небольшую группу тестеров. тестинг проведем по операторам, и точности. желательно чтоб у кого-то авто был. сымитируем угон и движение авто.(с собой нетбук, GPS и GPRS модем. фотопаппарат прихватим) отчет и фотоотчет сюда выложим.
а так же решить спорный вопрос о реге или нереге во время движения. желающие учавтсвовать -пишите в личку.
ПыСы. вот эту заказал: bcp-1030
Сообщение отредактировал BlackBookMan - Dec 7 2010, 15:57
BlackBookMan-респект!Полезная инфа для расширения кругозора.
Сказки Толкиена тоже кругозор расширяют.
Тока хоббиты вокруг чегойто не бегают...
Для информации:
максимальная мощность известных мне передатчиков - 47dBm Что составляет около 50 ватт.
Частотные разрешения выдаются в своей массе на 20 ватт! Операторы работают согласно частотным разрешениям.
По поводу бреда где шум должен превышать сигнал на какие то немыслимые dBm чтобы заглушить сигнал - хахаха. Чтобы сигнал (GSM) принимался без помех, Сигнал должен превышать шум как минимум на 9- 12 dBm (в 8-16 раз!) Если уровень шума равен уровню сигнала вероятность ошибки приближается к 1
ну и таг далее.
Если мощность глушилки достаточно большая (думаю 1-2 ватта хватит за глаза) вероятность связи БС с мобильной станцией, тем более находящейся в замкнутом пространстве кузова автомобиля равна приблизительно 0.
дешевые китайские глушилки вероятно могут предоставить возможность связи БС и МС ввиду своей низкой мощности.
А вообще по теме - ставить можно. Я думаю не все угонщики с глушилками бегают. К тому же всегда есть шанс что глушилка не поможет...
Сообщение отредактировал JogHurt - Dec 7 2010, 23:24
