Цитата(
Auro @ Nov 22 2019, 17:05)
Всем доброго дня. Кто то чего то за Кугу сказать может? Рассматриваю вариант 3-4 годовалый на автомате. Есть ли опыт эксплуатации и какие болячки бывают.
3-4 года это значит дорестайл. Как вам выше описали если полный привод, то 1,6 экобуст или дизель.
Болячки: - в первую очередь гидроопора, так же как на фокусах (поменял на пробеге 84 тыщи вроде бы). К 70 тыщам ложиться и на холодную вибрация по кузову. По мере прогрева уменьшается. Кто то это не замечает и проблем не знает, но только не я. Поменял, поставил Хотчинсон (в коробке лежал оригинал FoMoCo), люди заказывают от эскейпа америкоса, цена 4 рубля но ждать 45 дней.
- Может выйти из строя байпасный клапан, цена 4,5-6 тыщ. руб. Меня на прошлой неделе один раз порадовал красивой индикацией джеки чана на приборке. Сброс ошибки, и снятие и установка штекера вроде помогли, но думаю рано или поздно опять порадует. На форумах пишут что народ его меняет к 50 тыщам. Так же можно колхозить, заслонку выбивают и впаивают диод. Но это не мой путь. Кстати на рестайле этого клапана вроде бы нет.
- Пробег был 74 тыщи, передние стойки стабилизатора стучали. Заменил тишина.
- Панель и салон из тех же материалов что и фокус 3, значит сверчки имеют место быть.
Цитата(
O1eghka @ Nov 23 2019, 15:36)
Полный привод на 1.6 экобусте или турбодизеле в паре с роботом уже шли
Не путайте людей,
робот в дизеле, на экобуст автомат.
Честно мне робот фокусовский больше нравился, он шустрее автомата. После робота впечатление об автомате - ревет и не едет
, но переключения плавнее.
В автомате фильтр на весь срок службы, т.е. чтоб его поменять нужно коробку разобрать.
Ну как же без расхода бензина, на данный момент 14,2 литра 92-ого.
Еще из минусов, спинка сидения регулируется рычажком - никак не могу подобрать комфортное положение. С крутилкой было проще бы.
Если сравнивать с фокусом-3, то в фокусе сидеть и управлять комфортнее.
Расход по состоянию на 04.12.2019Сообщение отредактировал KorbenDallas - Dec 4 2019, 18:07
Присоединённые изображения
