Если машина 2008г. то с двигателем произойти врят ли что либо могло. Check я так понял не горит, поэтому скажу что могло произойтй в порядке очередности.
1 Проверить свечи накаливания. Проверять надо напряжение на свечах в момент пуска и сами свечи на работоспособность.
2 Проверить низкое давление от бака до насоса высокого давления. Таким образом проверяется засоренность (замерзание) фильтров и работоспособность насоса низкого давления
3Проверить высокое давление и форсунки (методом замера количества обратки по каждой форсунке).
Это наиболее вероятные неисправности. А вообще может перескочить ремень ГРМ ит.д.
Комплексную диагностику гидравлическую часть, двигатель, электронику делаем. тел.
89033578002
