Один из первых проектов, связанный с новейшими нанотехнологиями предложили внедрить в практику ученые столичной "Бауманки", благодаря изобретению которых автомобильные выхлопные газы будут трансформироваться в электрический ток, позволяя автовладельцам экономить на замене аккумуляторов.
Кроме того, сотрудниками учебно-инженерного центра нанотехнологий при институте им.Баумана усовершенствованный термогенератор, представляющий собой специальную насадку на выхлопную трубу, поможет снизить концентрацию СО2 в выхлопных газах и сократит расход топлива.
"Во время движения автомобиля кондиционер, например, забирает около 20% мощности двигателя. Наш прибор будет вырабатывать ток и для кондиционера, и для другой электроники в машине. В результате, потребляемая мощность двигателя снизится. За счет этого мы уменьшим выделение СО2, снизим температуру выбросов", - сказал директор центра Валерий Башков.
Электрический ток в термогенераторе будет вырабатываться за счет разницы температур. По словам ученых, чтобы началось движение электронов, достаточно разницы в 30 градусов, которая возникает между нагревателем: выхлопной трубой и охлаждающим элементом (дополнительный радиатор, либо подведенный шланг от общей охлаждающей системы). Сейчас ученые ищут решение, которое в меньшей степени повлияет на общую конструкцию автомобиля, сообщает РИА Новости. Вырабатываемый электрический ток по проводам будет поступать в аккумулятор и другую бортовую электронику.
"По нашим оценкам, выходная мощность термогенератора может достичь 750 Ватт. Это сравнимо с мощностью генераторов, которые сейчас используются в автомобиле", - сказал младший научный сотрудник центра Алексей Осипков.
В отличие от термогенераторов предыдущего поколения, электрическая мощность нового модуля выше на 30 %. В будущем, говорят ученые, если им удастся повысить КПД насадки на выхлопную трубу, автомобилистам во время движения можно будет полностью отказаться от использования генератора. По словам директора центра, стоимость прибора при серийном производстве составит максимум 300 руб.
Проект по усовершенствованию термогенераторных модулей финансировался Федеральным агентством по науке РФ. По словам разработчиков, налаживание серийного производства насадок для автомобильных выхлопных труб займет около двух лет. Выпуск будет организован в Зеленограде корпорацией РОСНАНО. На реализацию проекта планируется затратить 5 млрд руб.
