Если едешь километров 70-90 и попадаешь на заезженные горбыли, то машину начинает сильно водить влево-вправо, приходится активно подруливать и снижать скорость (мало ли что, еще выбросит на встречную). Просто сам не очень соображаю.
В чем можеть быть причина? Сколько за ремонт возьмут в автосервисе? Заранее всем спасибо.
В принципе для классики эт почти норма, с оригинальными деталями подвески)тебе бы на диагностику ходовой, вроде не дорого руб сто может чуть больше, ну а так, проблема может быть в тягах задних, в амортизаторах спереди и сзади ...
P.S. Автомобиль - ВАЗ 2104.
у меня тоже самое на девятке. в чем может быто дело?
Сообщение отредактировал ЛевЧандр - Sep 14 2009, 19:31
Точно такаеже ситуация у меня с летней резиной, но она у меня лысая(протектор почти стерт) и низкопрофильная ну и мягковатая (меняю на зимнюю широкую и в колеях небросает, идеальное сцепление) такчто считаю стопудова в резине дело
Сообщение отредактировал ПадоноГ - Sep 14 2009, 19:59
когда была такая проблема на ваз2107, я поменял полностью штатные диск и резину и все пропало. А были и биения и увод в сторону и рыскания в колее и жесткость хода и тормозной путь как на льду. После замены машину не узнал, все проблемы решилось само собой. Поставил диски мефро (вылет не помню, в шинных магазинах знают), резина бридж B700AQ175/70 r13.
Любую широкую резину кидает в колее. И чем шире резина тем сильнее кидает. Ну а про классику??? Там резина я бы не сказал, что широкая. Но все же скорее всего дело именно в ней!
- Пап, а правда те, кто читают форумы, тупеют? - Аффтар жжот, сына, выпей йаду!!! :)
Это проблема классики. Раньше была семерка тоже самое на сильно продавленной колее кидало из стороны в сторону. Кстати авто было с нуля.
